Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Желательно один раз и до реле контроля напряжения.
    А 4Р УЗО на потребителей - возобновление риска.
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Марку или название можно, фотографию?
  3. mi2008
    mi2008
    mi2008
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    1.1.17. ... Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.).
    И кто или что Вас вынуждает? Да, те риски, которые создаёт разрыв трёхфазной нейтрали, не являются немедленно смертельными, и довольно надёжно компенсируются установкой реле напряжения ниже места коммутации. Но ещё лучше просто не создавать эти риски.
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А сжему рисовали без входящей "земля" + 4_полюсной автомат - всё говорило, что система
    ТТ.
    Угу ... перестраховался ... доп. контакт на нуле ... а теперя, просьба представить себе - а что если в этом автомате, потеряется контакт, и именно на этом полюсе ... "авторский" обрыв общего нуля - Вас устраивает да?
    И вааще, не понятно ... отчего перестраховка то?
    У Вас "земля" на всех корпусах ... "земля" и "нуль" - производные от "нейтрали" ... какой смысл беречь яйца если голова под гильотиной?
  6. mi2008
    mi2008
    mi2008
    Ну на питание с генератора рвать нейтраль придётся, как не крути
  7. mi2008
    mi2008
    mi2008
    Получается надежней ставить 3Р автомат а нейтраль цельную, рвать только при питании с генератора? А если установить узо 4Р как вводной, оно рассчитано, что фазы первые отключаются, а включается наоборот нейтраль первая?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да. И при использовании любого стандартного трёхфазного УЗО придётся. Это и называется "вынужденное решение".
    Кстати, при паранойе существует техническая возможность заколхозить из стандартных деталей четырёхполюсный дифавтомат без коммутации нуля из четырёхполюсного "блока дифференциального тока" наподобие https://www.etm.ru/cat/nn/9793114/, трёхполюсного автомата и клеммника. Целесообразность и безопасность обсуждаемы.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не "как вводной", а "после вводного". И это может быть нужно даже в системе TN-C-S, если ток КЗ в цепи фаза-ноль не гарантирует срабатывание электромагнитного расцепителя автомата.
    7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т. п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
    Для обсуждаемой проблемы это не имеет значения. Проблема не в том, что полюс нуля замыкается с задержкой, а в том, что он не замыкается вообще. Да, это стандартная, относительно часто встречающаяся неисправность многополюсных модульных выключателей.
    Как обычно, у других производителей есть в разы дешевле.
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А что собрались "крутить"? Откуда, в однофазном генераторе, нейтраль появилася? Если найдете - рвите смело ... :)]
    И зачем, и какой смысл, при системе TN-C-S, рвать "нуль"? :faq:
    Откель, эта ересь (рвать нуль) появляется не пойму!
    Вот Вам схема, со всеми Вашими "хотелками" ...
    При питании от сети - система TN-C-S ... при питании от генератора - система TN-S.
  11. mi2008
    mi2008
    mi2008
    на форуме все пишут, что надо от генератора отдельно подавать фазу и ноль, вдруг фаза при перекосе пойдет по нейтрали? или по какой другой причине появится потенциал на нейтрали?
    А так все супер, спасибо за схемку, ну а если 4Р узо на ввод поставить (на столбе автомат 3Р 25А),не надежней будет защита? в какой программе схему такую делали?
  12. mi2008
    mi2008
    mi2008
    Буду пробовать
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Когда убьёте своим "нулём" генератора (там у него на выходах по 115В, нуля и фазы нет) электрика на линии, отпишитесь...:close:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/269012/view-image/rr3f.gif
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Значит туда ему и дорога. ПЗ никто не отменял.
    Там и средней точки нет, а ноль ВЛ глухо заземлен. Так что подать по нулю что либо отличное от потенциала земли не выйдет.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    На то она и система IT
