Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Бытовые гены не имеют ничего что-бы считаться какой либо системой.
    Просто - I (isolated). Но если один вывод заземлить то сразу же получится T (терра). Но не TN, так ноль может существовать только в многофазных цепях, так как и заземленная фаза...
    Вот если землить только корпус гены и применять устройства контроля изоляции то возможно сотворить IT...
  2. mi2008
    mi2008
    mi2008
    Запутался, так можно или нет объединить ноль генератора и ноль седи дома?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Легко, PEL, как ИП фазозависимой нагрузки. На форуме есть несколько тем про это :)
    Генератор с АВДТ?
  4. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Генератор заземлён?
  5. mi2008
    mi2008
    mi2008
    Буде заземлен, но заземлить отдельным заземлением? или можно от общего 5жильного кабеля, который в дом идет (он заземлен рядом с счетчиком, там разделение перед счетчиком pen линии.
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @mi2008, заземляйте, а ноль вырубать.
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Ваши картиночки, к требованиям ГОСТ_ов и ПУЭ не имеют никакого отношения, а только личное Ваше мнение и пиариваемое любителями готовых решений, не желающих углубиться в электрику.
    То что по схеме "нуль" генератора подключен к шине N, которая, в свою очередь связана с шиной РЕ, в точке деления - походу для Вас темный лес ... типа, не хочу, по этому не вижу.
    Какой режим нейтрали, у резервного источника питания, должен быть по требования нормативов, как я понимаю, Вам не известен ... то что ток невозможен по одному проводу (школьная истина - про замкнутую цепь) - так-же ... так зачем суетесь со своими советами?
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    на заборах и стенах много, что пишут ... верить им или нет - Вам выбирать.
    Не ожидал от Вас таких тупых слов ... у Вас "электро_каша" в мозгах ... перекос (сдвиг) фаз, это явление в трехфазных сетях (т. е. явление между фазами) ... у Вас однофазный генератор ... фазе генератора никак не перекоситься или сдвинуться, т. к. нет, того, относительно чего сдвигаться!
    Повторяю ... "нейтраль" бывает там, где имеются три фазы, грубо говоря - это точка, равноудаленная от всех трех фаз ... у Вас генератор однофазный, есть фаза (одна штука) и нуль (тоже в том-же количестве) - нейтрали нет.
    Нуль у Вас заземлен, через щит учета (там "деление", Вы писали) ... если генератор расположен далее 20 - 30 метров от имеющегося заземления (щит учета) ... есть смысл, добавочно сделать повторное заземление, около генератора - не забыв соединить его с сетью РЕ от основного заземления.
    Я уже писал, выше, чем больше точек разрывания "нуля" в трехфазной сети ... тем больше риск получить рукотворный "обрыв общего нуля", в масштабе Вашего дома ... и еще, если бы у Вас была система ТТ, то я сам предложил бы добавочное УЗО (эшелонирование диф_защиты) ... при TN-C-S, не советую.
    Можете ставить, возможно будет функционировать, а возможно и сами в скором времени выкинете.
    Splan7.0
  9. mi2008
    mi2008
    mi2008
    я имел ввиду при работе основной сети 380в (обесточив фазы при ремонте щита, например),а так спасибо за развернутый ответ, тут правы чем больше читаешь тем больше сомнений
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Не вижу вреда в сомнениях ... в электричестве всё (почти) просто ... имеем, у источника питания, два полюса "плюс" и "минус" (они "тянутся" друг к другу) ... меж ними напряжение есть, но нет тока - нет соединения. Так же и "фаза" или "нуль" - только по одному из них ток не потечет - пока не появится соединение с другим.
    Общий "нуль" сети и генератора, так-же не может в одиночку побеспокоить электрика на опоре - если фаза от генератора не имеет возможности попасть в сеть.
    В школьную истину "ток течет только по замкнутой цепи", как видим, не верят и некоторые специалисты! :aga:
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Topmo3,
    Только истина не в этом :flag:
    Этой 'Замыкалкой' может стать пользователь не замкнутой цепи. :hello:
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Пример с "шараханием" пользователя от нуля генератора на схеме с указанием путей протекания тока сможете изобразить?
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @СтранникXXI, читать умеем, цитата видна, где там гена?
    А от нуля шарахнуть может конечно, и не спорю.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это контекст предыдущего обсуждения.
    П. С. Я к тому, что кто-то изображает собственные фантазии в виде красивых картинок, а другие бездумно повторяют.
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Да, не спорю. Но жирным выделил не я, а предостерёг этих самых 'замыкалок' которых шараханием занимаются :)] И палец суют не в то место :aga:
