Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Всем привет.
    Наконец-то дошли руки сделать себе деревенский АВР чтобы переключаться на генератор, когда энергетики отключают линию. 10 лет всё работало "без единого разрыва", но последние пару лет им просто неймётся что-то где-то заменить или починить (видимо, осваивают бюджеты) - в прошлом году поменяли трансформатор на новый, потом зачем-то на ВЛ10 заменили простые алюминиевые провода, на аналогичные, но СИП. И с тех пор примерно раз в месяц отключают с 10 до 17 электричество, в общем задолбало.
    Контроллер (прог.реле) по большому счёту избыточен, но поскольку он и так уже стоит - почему бы не завести.
    В доме потребители распределены таким образом, что на первой фазе находятся все критические потребители, соответственно при переходе на резерв (генератор) мощность естественным образом ограничивается, а следовательно можно использовать генератор с малой мощностью и, главное, расходом топлива.
    Автоматический старт генератора я тоже делать не стал (это, в общем-то, элементарно в случае с контроллером), логика ровно обратная - когда я (или жена) решаю, что нужно электричество, то просто запускаю генератор, и система автоматически переходит на него, а как только возвращается стабильная подача от основной линии, то всё само переключается назад, а генератор глушится.
    Критика приветствуется, но вроде как всё предусмотрел :)
  2. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Если никто не будет отвлекать, то соберу до конца дня :)
    Закончил с силовой частью (дом подключен по времянке сейчас болтающимися проводами).
    Конечно, не так гламурно как в инстаграммах, зато вся проводка на виду: что-либо поменять в схеме будет элементарно. 2п автоматы справа - это тоже времянка, собрал пока из того что было.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А нахрена это всё?
    Переключатель фаз автоматический PF-441 предназначен для контроля напряжения в однофазной сети питания и оперативного восстановления подачи электроэнергии в аварийных ситуациях. Обеспечивает переключение потребителей на резервный источник питания при пропадании или выходе напряжения в сети за установленные пределы. В качестве резервного ввода может быть другая однофазная сеть или дизель-генераторная установка (далее – ДГУ).
    Цена вопроса 3311р. И никаких пускателей не нужно.
  4. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Я же написал в исходном сообщении, что программируемый контроллер не обязателен, вместо него можно поставить и типа такого нечто, а можно ограничиться теми реле напряжения что я выбрал, но силовая часть от этого не изменится совершенно.
    Вы это сейчас серьёзно написали? Ознакомьтесь со схемой этого устройства - оно как раз для управления контакторами предназначено.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    16А ток контактов или у вас в приоритете и мощность гены больше ? Тогда нужно смотреть на бистабильные устройства коммутации.
    Катушка контактора жрет от 3 Вт в час и не отличается надежностью.
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Так если все равно гену вручную заводить, то зачем городить огород с автоматикой включения нагрузки? Обычный ручной рубильник решает все проблемы. Разве, что я так понял этот "автоматический рубильник" уже был у ТС и чтобы не покупать еще один, тогда да.
    И мне не понятен смысл отключения PEN. - по простому зачем рвать "уличный ноль"? Я еще понимаю когда PEN уже разделен на PE и N и разрывается только N, поскольку PE запрещено коммутировать при глухозаземленной нейтрали. Но и в этом случае разрывать N не вижу физического смысла.
  7. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Нашел ошибку в схеме, опубликованной вчера - когда всё отключится и высадится батарейка, то система не сможет стартовать сама от генератора, т. к. не будет ноля на блоке питания.
    решил переосмыслить роль контроллера, чтобы он занимался только получением статусов и управлением вспомогательной ерундой, а основная логика АВР была реализована без него.
    получилось как-то так, надеюсь что на сей раз без ошибок.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Повторное заземление/разделение ноля выполняется до вводного АВ.
  9. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    А чем это продиктовано? Мне нужно разделять PEN после контактора, который специально выбран 4п для этого дела: если на ТП или ещё где отгорел ноль, то я не хочу чтобы мой щиток начал работать заземляющим устройством, а наоборот хочу отключиться от аварийной сети полностью, пока не починят.
    Даже если в этом есть нарушение формальных норм, есть ли в таком решении риски с т. з. электробезопасности или общих законов физики?
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Защитные проводники коммутировать нельзя!
    Опять эти глупости...
    Всё равно что закапывать человека после удара током для того что бы весь ток из него ушел в землю. Было и такое поверие среди малограмотных.
    Естественно. Правила не берутся с потолка... Они пишутся кровью!
    "Земля" должна быть не х30, а на х1 !
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Во-первых PE нельзя коммутировать (разрывать) поэтому разделение PEN на PE и N должно быть до вводного автомата.
    И во-вторых - очередная мантра про "отгоревший ноль"! При отгоревшем ноле происходит перекос фаз (разброс напряжений). И не надо думать, что заземление в поселке всего в двух местах: на подстанции и у вас! Это очень дремучее заблуждение! Для защиты от "отгоревшего ноля" надо поставить реле контроля напряжения, которое отключит фазу при очень повышенном или очень пониженном напряжении.
  12. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    В какой программе рисовали схему?
  13. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Отвечу скопом
    Тут тонкий момент: с одной стороны до разделения PEN мы работаем в TN-C, где нулевой проводник выполняет в том числе и защитную функцию, с другой стороны, у меня все токоприёмники подключаются уже в TN-S после разделения на N и PE (а там разрыв нулевого проводника никого уже не смущает), сам щит разумеется заземлён со всеми своими металлическими частями.
    Если Вы можете описать чем именно опасно ставить 4п контактор в данном конкретном случае, буду очень признателен.
    Я не видел ни одного дома на своей линии, где при строительстве делали бы контур заземления, а что такое измерение сопротивления заземляющего устройства кроме меня вообще похоже никто не догадывается. Трансформатор и ВЛ до него я просматриваю из окон - где ещё может прятаться заземление?
    EPLAN
  14. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Дело не опасности или безопасности, а в смысле. Потому как ваши объяснения - почему поставили 4п а не 3п кроме как не обоснованными страхами объяснить нельзя. Спорить не буду. Убеждать в чем-то, тоже. Кстати я тоже живу в Мск обл и ваши рассказы о состоянии сетей в Мск обл меня удивили. у может где-то на самом далеком отшибе Мск обл может быть такое как вы рассказываете.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это означает:
    и
    Да ставьте хоть восьми полюсный... Только PE и PEN защитные проводники туда совать не вздумайте.
    Суслика видишь? А он есть... (с)
