Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Ну товарисч нашел себе поле для самореализации.
    А самое главное еще и 25 А потребляют. У меня без всякой "группы приоритета" при переключении 3-х фазной сети дома от основной сети на однофазную от генератора, даже если не по одной фазе подключать а "все сразу" и то я больше 10А ни разу не видел. Максимум нагрузки это когда одновременно включается насос и два холодильника, но это еще надо постараться подгадать.
  2. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    У Вас, вероятно газовая плита.
    При работе от генератора у меня потребление тоже в 10А укладывается, но при работе от сети только плита легко 16А забирает с фазы. Добавить чайник - вот и получили 25А. Я к тому, что АВР нужно делать из расчета токов по основному вводу.
    При работе от генератора пока просто никто не включает несколько потребителей сразу, но вообще хочу пустить эти линии через мини-контакторы и реле тока, и реализовать логику: пока один потребитель включен, остальные обесточиваются чтобы избегать перегруза генератора, закончил работать - снова все под напряжением пока кто-то первый снова не включился.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    АВР нужно делать из расчета мощности генератора... Нет вам никакого смысла отключать ввод.
    Мандр. Реле выбора фаз РВФ-02, однофазный АВР с 16А контактной группой 3 тыр.
    Новатэк. ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ФАЗ ПЭФ-320 16А 3 тыр.
    DEVOLT (Россия) ПКФ-41A ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ФАЗ 40А 4,3 тыр.
    F&F (Беларусь) PF- 4хх 16А от 3 тыр.
    DigiTOP ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ФАЗ PS-40A 6 тыр.
    Да валом их... Есть и с контролем всех трех фаз. С индикаторами и т. д. ... И на большие токи.
    Это называется: реле приоритета.
    Так на всякий случай. А то вы опять из цельного куска дерева начнете вытачивать не пойми что и для чего, но шибко красивое...:aga:
    Шкаф АВР я лепил на контакторах лет десять тому. Потому что "Газром" нищий и зажал 300 тыр. на готовый. Собрал за 30 тыр. всего. Думал сначала на мотор-автоматах сделать, но попались 250А твердотельные контакторы (по сути здоровенные тиристорные ключи), почти даром. Работает и не жужит. ;)
  4. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Это как!
    Вот ситуация месячной давности: на двух фазах стало по 100 В (примерно). Не нужно отключать такой ввод? Не нужно реле контроля? И как подключить генератор не отключая ввод?
    Про реле ниже Вы возможно не так поняли суть проблемы. Есть фаза А (типа главная), которая резервируется генератором. На этой фазе кроме холодильников-воды-котла-интернета сидят две конфорки, чайник и кофеварка.
    При работе от основного ввода они отлично работают в произвольной комбинации, но при работе от генератора может работать только один мощный потребитель (плита, чайник или кофеварка). Как Вы решите эту задачу при помощи реле выбора фаз?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как уже сказано выше, эта задача решается посредством реле приоритета.
  6. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Всем добрый день!
    Друзья, почитал я написанное и вот что вынес для себя. Всё споры здесь идут вокруг того что лучше - вкусное или красивое)
    Универсального рецепта для всех не бывает. Кому-то нравятся кон акторы, кому-то мотор-рубильником, кто-то готов перекоммутировать провода.
    Главное, как справедливо было неоднократно замечено выше, чтобы конкретное решение обеспечивало безопасность владельца и третьих лиц (соседей, ремонтных бригад, случайных людей)
  7. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Наверное, у нас разное толкование одних и тех же терминов. Набрав в поиске "реле приоритета" я увидел исключительно реле контроля тока, которые и собираюсь применить для этой цели. Только в моём случае приоритет у той нагрузки, которую первую включили.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А как вы её собрались определить? Ну эту, которую первую...
    Подскажу - у АВВ есть датчики тока с выводов автоматов. Но это всё предполагает крайне дорогой, огромный и настолько же ненадёжный программно-аппаратный комплекс решения задач типа "при попытке включения нагрузки присоединить её к минимально загруженной фазе", "при перегрузке выключить наименее важную нагрузку из включённых"... Тесла проще ездит!
  9. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Отвечаю. Замысел таков: у меня есть три линии, идущие на кухню, на которых висят три взаимоисключающих потребителя. На каждую линию ставится реле контроля тока, а сама линия подключается через компактный контактор. Как только по одной из этих линий начинается потребление, то два других контактора отключаются. Потребление закончилось - контакторы включились назад и ожидаем снова кто первый займёт линию (после чайника можно включать сразу, там где плита и кофеварка - выждать минуту после окончания потребления). Разумеется если включен основной ввод, то ничего не делать :)
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нужно и навсегда. Например перейти с НН на СН.
    Оно встроено в реле выбора фаз (которое и является однофазным АВР) э
    Вы переключаете лишь часть нагрузки на иной источник питания.
    Холодильники, насосы, связь - в приоритете.
    Все нагреватели будут отключены при недостаточной мощности источника питания.
    Реле выбора фазы = однофазный АВР.
    Вопрос ограничения мощности для неквалифицированного персонала решен давно, административным путем - ограничения количества розеток и изъятия тройников/удлинителей.
    Две конфорки от слабого гены - не решаемо без внесения изменений в плиту.
    Чайник или кофеварка = одна кухонная розетка резервной группы, одновременно два прибора не включить.
    В моей квартире сталинского дома до сих пор стоит один АВ 16А и это предел. Жил же как то и сейчас живут на временно оккупированных территориях, но перед тем как что либо включить в розетку включают мозг.
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    ... листья дуба, а падают с ясеня?
    На приоритетной фазе висит холодильник и одна свободная розетка. Или вы годами на гене жить собрались?
  12. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Практика (в моем конкретном случае) такова, что энергобесы отключают эл-во в 0900-1000 и включают назад в 1600-1700. Когда авария обычно часа через три включают, но это не так часто бывает как плановые работы. Сидеть с одной розеткой тоскливо как-то :)
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    С одной свободной кухонной розеткой...
  14. cloudinsky
    cloudinsky
    cloudinsky
    Краснодар
    Подскажите, пожалуйста. В дом заведено 3 фазы, все потребители в доме однофазные. Имеется однофазный генератор (fubag bs 66 a es) и однофазная автоматика (fubag bs 11500). От места установки генератора до уличного вводного щитка 40 метров. Электрик говорит, что для подключения всего
    этого нужно покупать два кабеля по 40 метров (т.е. 80 метров), 5-жильный сечением 4. Поскольку сейчас кабель ощутимо подорожал, пришел сюда спросить - действительно для подключения нужен такой метраж кабеля, или, возможно, электрик ошибается? Разговаривал с другим электриком, тот говорит нужен трехжильный кабель сечением 2,5.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Генератор в гараже, а гараж рядом с домом, но шнурок от гены вы собрались тянуть в щит на улице ? Хотя запитать от генератора нужно лишь одну фазу в доме...
    Гоните обоих ублюдков в шею.
