1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Декоративная штукатурка "а-ля мазанка"
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем GOOSE, 26.10.08.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Технология требуется для интерьера.
    Nuwa, спасибо!
    Насчет ручек (а не пальцев!) в перчатках я и сам понимал :)
    Скажите, а можно ли использовать готовые штукатурки? Или просто это дороже выходит?
    kaminfan, можно свой пыл умерить? Это я на правах топикстартера прошу...
    Ваш совет по поводу кисти не катит, ибо не дает нужного эффекта.
    На Украине белили ГЛИНОБИТНЫЕ стены, все верно. И слой мела был ровным, так как использовались льняные широкие кисти. Но вот основание как раз и было НЕровным, так как мазалось именно так, руками :)
    ЗЫ Был в Леруа, смотрел декоративные штукатурки... Атас! "Саман" на настоящий саман похож, как я на Грету Гарбо в молодости
    Видимо буду пытаться заюзать технологию Nuwa.
    А фото сего чуда есть? :|:
  2. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    эх, мазанка... строил однажды беседку в гостинице. эдакую, под ретро. штукатурку набрасывал "мастерком" на стены в виде "ляпушек" размером ~15х15 см, затем заглаживал руками (рукавицей) все переходы, делая их плавными. после этого сначала жидкую фасадную шпаклевку наносил кистью, затем белил известью... но это были стены из ракушечника. а как быть с гипсокартоном, и право, не знаю, но идея интересная... что, если попробовать фасадную шпаклевку на основе белого цемента? ну и грунт, конечно, куда ж без него... постепенно, слоями создавать легкие неровности, грунтуя каждый слой...
  3. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Вот именно, что на бумаге гипсокартона такие толстые нашлёпки "любой шпаклёвки с пва " как пишет Nuwa, могут потрескаться и отвалиться. Ну ладно, у неё есть свои внемлящие , пускай эксперементируют.:):):)
  4. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Дельный совет: толстые нашлёпки делать (в помещении) только штукатурную смесь Rotband советую.
  5. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    За это уточнение большое спасибо, эта смесь, действительно, выдерживает толщину наносимого слоя за один раз до 3 см. Разумеется, с предварительной грунтовкой поверхности.
  6. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Разумеется с предварительной грунтовкой. Спасибо, что уточнили, а то я не знал.
  7. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Позвольте?.
    В почтенном возрасте есть масса плюсов. Например, я имела некоторый опыт... Родители мои из села Заветное Ростовской области. В детстве нас с братом туда отправляли на все лето.
    Сосед строил саманный дом. Собирался конский навоз, сколачивалсь такая "песочница". Смесь из глины, навоза соломы и воды женщины месили ногами. Очень мне это мероприятие понравилось! Шлепнешь ногой - брызги летят. Жижа теплая... Потом этой субстанцией заполняли дерев. формы и сушили на солнце.
    Получались блоки по размеру, вроде, как современные бетонные блочки.
    Штукатурка. Смесь та же самая. Глины и воды побольше, а вот была ли солома - убей, не помню. Кажется - нет. Руки солому не помнят. :)]
    Навоз точно был!
    Макаешь руку в ведро, зачерпываешь горсть - и на стену. Начинали сверху. Мазалось все ладонями. Плоскости, конечно, не получалось, но следов пальцев не было.
    Высохшую поверхность белили известкой. Были такие кисти типа веничка, смотанные из каких-то растительных волокон.
    Точно также "подмазывали" печь.
    Больше того, в нашем "семейном поместье" помимо дома была еще и "землянка". Летняя кухня. Такой вот саманный домик. Полы и крыша тоже были из той же смеси.
    Бабаня наводила чистоту - мела сильно мокрым веником. запах мокрой глины помню до сих пор. (Эх.. а также - керосиновой лампы, печеного хлеба и полыни :( )
    Крыша имела наклон где-то градусов 10-15.
    На саманной крыше дивно росла полынь. Такой ровной шапочкой.
    Мечтаю сделать зеленую крышу на бытовке...:)]:)]:)]
    Так что nuwa, на мой взгляд, побеждает в дискуссии! С большим отрывом
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    За уточнения спасибо :)
    Особо толстые "нашлепки" и не планировал.
    Как я понимаю, на ГКЛ нужно использовать гипсовые а не цементные смеси? Или необязательно?
    burenkina, спасибо :) Я сам родом почти из тех мест и тоже в детстве у прабабушки участвовал в этом "действе" :)
    Вопрос то мой был не в том, из чего сделать такую стену, а как и чем "изобразить" имитацию мазанки на ГКЛ...
    Тут мне еще подумалось, что побелка известкой много значит... Но белить не хочется :(
  9. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Бурёнкина, вы же сами написали, что следов пальцев не было.
    Только гипсовые. Цементные могут потрескаться.
    "Белите" потом матовой акриловой краской.
  10. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Пардон!
    Увлеклась "рубиловом", забыла как первоначально вопрос ставился. :)]
    "Пальцев" не было, но поверхность стены, если посмотреть сбоку, волнистая. Если штукатурить по правилам, ровно, то эффекта мазанки не будет. Белить известкой, вы правы, жесть. Вот если бы покрасить так, чтобы остались вертикальные канавки от жесткой кисти... натуральнее було б
  11. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    автор темы: попробуйте резиновые перчатки... и вообще всевозможные перчатки... обрезки от гкл остались? тренируйтесь! :) ладонью, пальцами...
  12. Белая Пума
    Белая Пума
    Белая Пума
    Гость
    лучше всего такого эффекта добиться с помощью гипсовой штукатурки Ротбант , нанести шпателем хаотичными движениями и ручками в резиновых перчатках загладить
  13. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Лучше сразу черпать пригоршней и мазать на стену. Получится примерно так
  14. calledberlin
    calledberlin
    calledberlin
    добирусь до дома, выложу свои творения мазайки. что-то довольно забавное получилось: стенка гаража, рядом альпийская горка + пальма в горшке. На стенке, как раз, и художество(приглашали знакомого художника) и мозайка. Вполне.
  15. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    AIVD, на фото, бесспорно, интересная декоративная отделка, но вряд ли она похожа на мазанку.
