1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Декоративная штукатурка "а-ля мазанка"
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем GOOSE, 26.10.08.
  1. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    При крупных фирмах, продающих фактурные краски, есть однодневные курсы для отделочников по правильному использованию и нанесению составов. И мУкам - конец)
  2. Altist
    Altist
    созерцающий
    Altist
    созерцающий
    Уважаемый GOOSE!
    Обидно, что провисла такая увлекательная тема.
    Удалось ли что либо попробовать, что бы добиться искомого эффекта?
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ну да, тема повисла...
    Попробовать пока не удалось, так как время по выходным используется для более приоритетных работ - до чистовой отделки я еще просто не дошел :)
    Но пробовать буду в любом случае, так как мне уже отступать некуда :)
  4. Василиса69
    Василиса69
    Василиса69
    Латвия
    http://www.superstroy.ru/sovety_po_remontu/otdelka_sten/dekorativnaja_shtukaturka
    Внизу ролика-огромное колич-во мастер-классов по нанесению декорат.штукатурки. (с Ю-Туба). Я тоже в своё время перелопатила кучу инетовсих ссылок на ту или иную декорат штуктурку, когда была занята ею во время ремонта прихожей-коридора. Мучалась довольно долго. Оказалось-всё намного проще..:|:
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Итак, первые опыты проведены :)
    Продублирую пост из своей темы, но в последующем буду писать только там.
    В выходные, пока еще тепло, занялся шпаклевкой потолка...
    Ну что сказать :)
    На мой взгляд, получилось интересно. Фактура меня устраивает, хотя она и несколько другая, чем я рассчитывал вначале.
    Хороших фото не сделал, так как фотоаппарат не взял, а телефон не передает фактуру...
    Но для общего представления пойдет :)
    Методика была такая:
    1. Заклеил малярным скотчем боковины балок
    2. Прогрунтовал весь потолок (от греха подальше :))
    3. После высыхания проклеил армсеткой стык плит и углы со стенами
    4. Шпателем нанес РОТБАНД, особо не выравнивая
    5. Чуть подсохло (только не сильно!) Рукой в резиновой перчатке круговыми движениями затер
    6. Мокрой травяной кистью несколько загладил неровности... В общем, творчески придал текстуру ;)
    Сначала начал шпаклевать стыки, ленту и головки шурупов, но потом понял, что это не нужно, можно сделать сразу при шпаклевке. Предварительно прохожу только те стыки, которые на мой взгляд широкие и глубокие :) так как туда нужно хорошо вдавить шпаклевку...
  6. Mstriz
    Mstriz
    Mstriz
    Гость
    добрый день!подскажите кто-нибудь,тема бесконечная какая-то..!у меня ,правда,не совсем штукатурка.. декоративная краска "под бархат",argentea,роликов по ее нанесению пока нет,а в инструкции -2 слова.смысл:1)-грунтовка- слоем из этой же серии(все уже колерованное,цветное),2)-слой самой краски(она с частиц.кварца и т.п,т.е. мерцает ),по сути остается выбрать рис.нанесения.нашла похожее (как я думаю)-ссылки нельзя пока оставлять,но кому интересно,поищите на emozioniveneziane.it,метод нанесения -marcopolo.(ну,или ч/з личн.сообщ,на эл.почту можно обмен.ссылкой )А теперь зациклилась на том,чтобы по всей этой красоте мне нарисовали цветок,как бы грани цветка.вопрос в том,чем все это сделать,эти грани?мысли приходят :обратной стороной кисти..))просто нужно объяснить все это "мастерам",но как это доступнее сделать..может,поделитесь кто-нибудь опытом,вариантами.заранее спасибо..
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Если ваши мастера задают вам такие вопросы, то нарисовать они вам ничего не смогут...
    Это же творчество :) Не умеешь рисовать, то никакой диск и никакой супер-учитель не поможет, увы...
  8. Mstriz
    Mstriz
    Mstriz
    Гость
    пока они вообще вопросов не задают),еще не привезли даже краску, только заказала. С нанесением, думаю, проблем не будет, они мне уже сделали пол-квартиры,пока довольна. аккуратно все, правда, медленно очень, но я там не живу, поэтому не напрягагает особо. я беспокоюсь больше за художественную часть, т. к. рисовать будет другой человек,(мастер-то еще и не в курсе пока про этот цветок) но если учесть, что высыхает все быстро, нужно совместно им"творить",хочу уяснить методику, хотя бы примерно, чем, как и можно ли исправлять в процессе. вот и написала на форум, может, кто пробовал..а тот итальянский сайт случайно "нарыла" в инт-те,ролики там отличаются от тех, на кот. ссылки в этих постах, но озвуч.,естественно,не на русском...Я просто "торопыга",наверное,надо сначала с мастером и художницей посоветоваться.)люблю во всем сама разбираться..)я бы и сама попробовала нарисовать, но страшно..)
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Думаю, что рисовать можно чем угодно :)
    Как художнику удобнее. От палочки, до кисточки.
    Если я правильно понял, о чем идет речь, то рисунок должен получится в любом случае, при изменении направления движения кисти...
    (во загнул!...) :)
    Т.е. если наносится валиком, то махнув кисточкой вы должны получить заметный рисунок... какой степени заметный, можно сказать только после опытов :)
  10. Mstriz
    Mstriz
    Mstriz
    Гость
    да,вот только надо определиться,какой выбрать основной рис.и тогда уже-чем цветок рисовать.сначала я хотела ,чтобы база наносиласть испанской(вроде так она называется)кистью:вертикальными полосками,но ,думаю ,в них нехорошо цветок впишется,может,лучше губкой,а рисунок,палочкой,как Вы говорите).попытаюсь вложить фотку с примерными пожеланиями,но фактура покрытия здесь совсем другая,да и цветок-так себе,саму идею,думаю,поймете..))
  11. ChuDachka
    ChuDachka
    ChuDachka
    Гость
    Уважаемый, Сам Себе Строитель! :)] Очень нужен совет! Мне кажется- это в Вашей компетенции...
    Занялась ремонтом дачки (это старый саманный домик, стены 60 см. толщиной, очень его люблю, а он меня :)
    Я нашла идею, которую осуществлю : стены внутри дома смыла до самана, разведу (согласно рекомендации в этой теме) 3 кг сухой смеси на 700г ПВА и сделаю рельефненькие стены мочалкой с крупными порами. Мне кажется будет ничего даже. Затем побелю извёсткой. Вот.
    Вам приходилось работать с извёсткой. Мне, к сожалению, самой-нет.
    Вопрос №1: Извёстку купила, как "загасить" и каковы пропорции, т.е. как подготовить извёстку к побелке?
    Вопрос №2: Саман, перед тем, как наносить рельеф шпаклёвкой, пройти грунтовкой желательно, обязательно или не нужно?
    Вопрос №3: Мне сказали, что если побелить извёстку на грунтовку- она отпадёт через короткое время. В смеси шпаклёвки и ПВА, ПВА и есть тоже грунтовка. Вы писали: "сначала жидкую фасадную шпаклевку наносил кистью, затем белил известью... "
    Мне тоже надо чем-то стену пройти перед побелкой?!
    Очень буду ждать Вашего сообщения.:|:
  12. kazhim0077
    kazhim0077
    kazhim0077
    Гость
    Саманную стену сперва штукатурят смесью из глины и соломы,затем смесь из мытого песка и глины 3/1. А лучше его гипсокартоном закрыть стену.
  13. Slastena
    Slastena
    Slastena
    Мне кажется для целей аля-мазанка очень подойдет "Волна" оптимистовская. Я себе кухню такой отделываю,
  14. Anton_Kz
    Anton_Kz
    Anton_Kz
    "а-ля мазанка" - это клево. Был в Испании. В большинстве маленьких городков заходишь в дома и там нет никакого идеально ровного гламурного вылизанного и до бли надоевшего евроремонта. "а-ля мазанка" и все. Есть в этом свой колорит.
  15. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    не знаю вышло ли похоже на "мазанку", но вот идея у меня была, сделать как раз "а-ля мазанка" ..
