1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Декоративная штукатурка "а-ля мазанка"
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем GOOSE, 26.10.08.
  1. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    ... простите! хочу спросить чем же лучше гипсокортон? если вы о кривизне ?, то поверьте если саман выровнить и покрасить, то вы никогда не поймете что там, бетон или земля
    На этой фотографии у меня земля. На предыдущей доставшийся от застройщика оргалит, который я отмазал клеем для кафельной плитки и покрасил...
  2. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Темненько-ничего не видно!
    Сам никогда не делал, но кажется, что обычный раствор ЦПС, накиданный как попало на стену и приглаженный влажной кистью будет выглядеть как МАЗАННЫЙ глиной.
    П.С. есссно, надо покрасить в нужный цвет.
  3. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    Здрасте можно натопчу у вас сдесь. 25 лет назад ездил с отцом в Россош к родственникам. И там попали как раз на обмазку их дома . Рецепт здесь уже озвучили. Только работали мы не перчатками а большими варежками , как мастерком зачёрпываеш и понеслась.
  4. ddddmiitry
    ddddmiitry
    ddddmiitry
    Здравствуйте.
    Хочу построить гостевой домик в украинском стиле. Соответственно - мазанка. Но полную аутентичность соблюдать представляется трудоемко, да и не нужно - это же не музей национального быта.
    Прокомментируйте такой вариант:
    Каркасный дом. Основа каркаса доска 50х200. Заполняется минватой. По внутренней стороне - пароизоляция - пленка, по наружной - мембрана. С обеих сторон зашивается доской, может даже не обрезной. Степлером пристреливается оцинкованная сетка под штукатурку. Штукатурится (втирается) руками в варежках песчано-известковой смесью. Сохнет, трескается, замазывается глиной, белится известкой. Внутри - та же технология.
    Какие недостатки на ваш взгляд.
    Эксплуатация предусматривается круглогодично. Отопление - водяное от котельной, плюс печка. Екатеринбург.
  5. WTA
    WTA
    WTA
    а на сколько практична такая штукатурка на кухне?
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    На кухне вполне себе практично, только в зоне плиты нужно, ИМХО, плитку положить, так как там жир однозначно скапливаться будет.
  7. g2608
    g2608
    g2608
    Минск
    в передаче Фазенда от 03.10.2010 штукатурили беседку,посмотрите на сайте
  8. bojarskiy76
    bojarskiy76
    bojarskiy76
    Запорожье
    ПРИСОЕДИНЯЮСЬ К ТЕМЕ->ДЕЛАЮ В ВАННОЙ МАЗАНКУ!
  9. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Есть уже готовые декоративные моделируемые шпаклевки, которые достаточно технологичны в работе. Например декоративная шпатлёвка Malta фирмы Боларс, при помощи которой можно создать имитацию мазанки, с последующим нанесением декоративных красок. Можно использовать как внутри помещений так и для отделки фасадов. Идеальный вариант для тех у кого руки из попы, нет желания выравнивать, но есть стойкое желание быть оригинальным. У себя хочу что то подобное сделать
  10. Strul
    Strul
    Strul
    Да красок/штукатурок/шпаклевок с таким эффектом миллион. Вот только в живую все, что видел - порнография/безвкусица, тоже самое можно сказать и про картинки из яндекса. Особенно радуют такие фактуры в сиреневом цвете и различных оттенках детской неожиданности).
    У меня стена 10м с двумя окнами, по задумке на ней декора не должно быть (кроме галтелей), цвет белый, на стене пара картин и пара бра. Если сделать просто гладкую - будет скучновато, поэтому и ищу варианты фактуры и технологию ее исполнения, желательно своими ручками. Ну и отзывов тех, кто сам сделал.
  11. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Могу конечно фотки скинуть, что есть на компе, фоток огромное количество, вариантов исполнения масса:
    Повторю, выкрасы не из интернета, это фотографии реальной работы
  12. Strul
    Strul
    Strul
    Ну а вот примерно так чем можно сделать:
  13. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Очень похоже на обычную отделку украинских домов. У меня в доме моих бабушек стены отделаны один в один. Штукатурили известковой штукатуркой с добавлением соломы, сверху побелка меловая. Через год-два ежегодно обновляли. Прислонятся не советую, ибо тут же следы мела на одежде
    Вот еще варианты отделки:
  14. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Ну и в догонку, коль начал постить:
    Завалялось
  15. Strul
    Strul
    Strul
    Андрей! А все таки, можно добиться эффекта, как на моих фото, с помощью декоративных штукатурок? Стена покрыта штукатуркой известково-песчанной, с небольшим добавлением цемента, по маякам, на правиле 2,5м отклонения не больше 2мм. Трещин нет. Крупный песочек на поверхности местами есть. Какие смеси использовать и как/чем нанести? Глину с какашками не предлагать:)
