1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Декоративная штукатурка "а-ля мазанка"
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем GOOSE, 26.10.08.
  1. Alexverem
    Alexverem
    Alexverem
    Россия, Тверь, Хрустальная 45
    Т. е. по бетону после грунтовки сразу шпатлевкой (без штукатурки), напр ветонитом? Стены более или менее ровные, но выбоинки есть глубиной 2-4 мм.
  2. Alexverem
    Alexverem
    Alexverem
    Стены пока просто бетонные (там, где хочу сделать).. Что вы рекомендуете нанести перед шлифованием, может какой то конкретный состав?
  3. Вольгштейн
    Вольгштейн
    Вольгштейн
    Одесса
    Набирайте высоту рисунка послойно, 2 - 3 слоя, причем по изначально шершавой поверхности (бетоноконтакт на стену к примеру), попробуйте ноздреватые губки, мягкие тряпки. Вообще если спец. декоративным покрытием работать, то там малка подходит.
  4. Alexverem
    Alexverem
    Alexverem
    Но вы не написали какой состав наносить :)
    И очень был бы интересен реальный опыт)
  5. Вольгштейн
    Вольгштейн
    Вольгштейн
    Одесса
    Названия у разных фирм, занимающихся декоративктой, разные. посмотреть в профильных магазинах что у них есть для эффекта мазанки, но это не дешево. А опыт реальный.
  6. Alexverem
    Alexverem
    Alexverem
    Про декоративные штукатурки я и раньше слышал, но знаю что делают и из более ходовых материалов, вот может кто подскажет) все ж декоративные дороговаты.
  7. Бурая
    Бурая
    Азовское побережье
    Бурая
    Азовское побережье
    :um:у нас в селе такой эффект
    "достигается", когда саманные хаты мажут известью.
    если чессно, то смешно смотреть на извороты и ухищрения
    @Alexverem, простите, некоторое...достигается...с минимум затрат и вложений...
    Известь и кисть для побелки деревьев, можно синтетическую, можно натуральную. Нет никаких грибков в помещениях и стены...вот такие...страшные - в стиле "кантри".:)]
    Сама тоже изворачиваюсь - ищу декоративную штукатурку и специальные валики-шпатели. Но похоже, обойдусь всем простым и дешевым, проверенным временем;)
    Перед побелкой - грунтовка по бетону, поскольку это не саман, и потом ...- грунтовка (я еще пока не разобралась какая, но похоже, типа "финишной")
  8. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Озадачивался тоже этим вопросом. Лучшее решение для себя нашел такое (текст не мой, но рецепт проверен), по ссылке внизу много фото:
    Стены под мазанку. Рецепт штукатурки очень прост и недорог (был услышан в какой-то передаче):
    На одну порцию – на 4 части штукатурки РОТБАНД (она лучше по качеству) 2 части воды и 1/4 части клея ПВА строительного (например, кестотекс, можно и другой). В емкости замесить сначала все с 1 частью воды, потом добавлять вторую до консистенции сметаны средней жидкости. Стены должны быть подготовлены для финишного оштукатуривания (понятно, что выравнивать идеально смысла нет). Я делала их вместе с рабочими (им не доверила). Они наносили смесь густо шпателем средних размеров крестообразными мазками сверху вниз. Я руками в латексных перчатках разравнивала эти мазки штукатурки, периодически смачивая руки водой. Размазываете как вашей душе угодно – либо сильно сглаживая выпуклости, либо оставляя приличные бугры (но помните, что пыль имеет свойство оседать на таких вещах, и думайте, как потом ухаживать за стенами с ярковыраженным рельефом), можно тем же шпателем прорисовывать какие то неровности. Все образующиеся пузыречки я выдавливала пальцем, чтоб в дальнейшем они не посыпались. Далее поверх этой размазни я проводила еще мокрой широкой мягкой кистью (она шириной где то 20-25 см, из мягкой натуральной щетины, называется вроде для паркета или как-то так) в хаотичном порядке. Можно кисть не использовать, все зависит от того, какой именно фактуры вы хотите добиться. Самое главное – начать нужно с какой-нибудь небольшой неприметной стены (например, у окна, где будут шторы), чтобы определить нужную фактуру и набить руку, а также понять расход штукатурки. Еще важный момент – за один присест необходимо сделать одну стену целиком от угла до угла от потолка до пола, т. к. стыки уже сделанной штукатурки и свеженанесенной будут очень заметны в итоге после высыхания, и вы от них никак не избавитесь. Не забывайте на местах, где планируются дверные наличники, или что-то еще, что желательно крепить на ровные стены, сильнее выравнивать штукатурку, чтобы в дальнейшем избежать больших зазоров между стеной и наличником/кронштейном для ТВ/шкафчиком/полки и т. д. После полного высыхания красим тряпочным валиком.
    Смотрите оригинал материала на http://ideas.vdolevke.ru/posts/7137/
  9. Маркоша
    Маркоша
    Маркоша
    Думается мне, что это не мазанка, как писали выше, слой на слой облупившейся известки
  10. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    Выложу фотку своего первого этажа на днях - сейчас нету под рукой. Мы с женой хотели стиль пополам средиземноморского с украинской хатой - то есть белые неровные стены. Спецы могут закидать меня тухлыми помидорами, но я вам сейчас расскажу, как мы делали.
    Итак - у нас этаж площадью 115 кв. м. Стены - кирпич. Прогрунтовали. Потом просто обычной гипсовой штукатуркой с помощью обычного шпателя хаотично наносили неровную поверхность. Потом прошли в два слоя обычной белой водоэмульсионкой. А потом я сверху покрыл еще воском. Всё. Экономия на материалах и работах - просто сумашедшая.
  11. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    Вот у нас так получилось:
  12. Бурая
    Бурая
    Азовское побережье
    Бурая
    Азовское побережье
    @Archimed, спасибо:) как раз сегодня собиралась штукатурить. Грунтовкой покрыла неделю назад.
    а дальше ...сомнения...
  13. Бурая
    Бурая
    Азовское побережье
    Бурая
    Азовское побережье
    @Archimed, вопросы:
    1. Какой слой штукатурки наносили?
    2. После штукатурки водоэмульсионку - валиком или пульверизатором?
    3. Почему - воском?
  14. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    @Бурая,
    1) тонкий. Я бы сказал - очень тонкий. У меня ушло 27 мешков штукатурки на помещения примерно 70 квадратных метров. В одной комнате штукатурили по маякам - на одну комнату 16 квадратов ушел 31 мешок штукатурки. Вот примерное соотношение расхода вы видите отсюда.
    2) кистью. Валиком бы не получилось - слишком неровные стены. Причем мазал довольно густо - при этом дополнительно плавнее становятся неровности полученные штукатуркой
    3) ну сейчас в основном воск рекомендуют для декоративки... просто поэтому. Покрывать все равно чем-то нужно - чтобы стены мылись. Мы покрывали воском и меня вполне устроило. Можете взять лак для камня - примерно то же самое получится. мы вокруг входной двери зону выкладывали искусственным камнем, покрывали его таким лаком - по сути это тот же самый воск.
  15. Fomin211977
    Fomin211977
    Fomin211977
    Чебоксары
    Можно сделать таким образом: как уже написано выше, сделать смесь из гипсовой штукатурки с клеем ПВА и краски на водной основе, нанести строительной кельмой состав на стены. Когда начнет застывать состав, взять губку смоченную водой и затереть не сильно нажимая на штукатурку, не забывая при этом смачивать губку .
