Т- образная балка под плиты или монолит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MypbI4, 04.08.13.
  1. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    В процессе стройки маленько поменял размеры, цоколь 9х9, все стены 40 см, делал под 42 плиты с запасом, первый этаж арболит стены с выпуском наружу 5 или 10 см, пока не решил какой толщины делать утеплитель цоколя. Средняя (несущая) стена либо 40 см, если будут плиты или заливной, либо 30 см если по деревянным балкам. Плотность блоков 650, опять же из за погоды не могу завести, половина партии готова - лежит на заводе.
  2. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    Я и на балку согласен, планировал 20х40, тем более в случае с эркером при высоте потолка 3 метра можно обыграть - многоуровневый потолок, подсветка - вариантов много. Только из самодельного бетона делать страшно, а заводского куб-полтора ктож повезет. Если делать монолит, то я склоняюсь по профнастилу, тем более продают 2 сорт почти в 2 раза дешевле.
  3. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Балку считали, 40х20, 40 это высота,? какая арматура
  4. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    Балку не считал, трудно у меня с этим, поэтому и обратился за помощью. 40 - это высота, по наружной стене ширина 20, по несущей в ширину стены - 40, арматура 16.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ширины 20см будет мало, я вчера прикидывал, 30х40см и армирование 4х18мм вверху и внизу получается.
  6. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Уважаемый ВЕНДЕР! https://www.forumhouse.ru/threads/137226/page-4
    пост 48, у Кострова, у меня схожая ситуация, можно так сделать, только эркер без балкона, и плиты облегченные 160 толщина, придется использовать, нагрузка 400 кг. кв. м.
  7. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    Если делать балку 30, у меня останется 10 см арболита, может возникнуть мостик холода.
  8. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    Хотя можно на длину балки увеличить толщину стены с 40 до 50 см, учитывая, что это отдельная зона (столовая) в плане дизайна выступ можно легко обыграть.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто утеплите пенопластом.
