1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Дом с гаражом на земляничной поляне (арх. Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Lavista, 04.08.13.
  1. Lavista
    Lavista
    Lavista
    В перерывах между дождями дом начал расти
  2. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Сегодня выглядит вот так:
  3. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Мальчишки работают-стараются, но все равно где то, да накосячат... Нужен глаз да глаз. Хотя бываем на стройке максимум через день, а то и каждый день, но уследить за всем не возможно...Если находим - переделываем конечно... Но времени жалко...
    Кладку делаем на клей. Швы где-то 3мм получаются. Хотя, конечно, блоку далеко до идеального, но кладка получается достаточно ровной. Снаружи швы промазываем тем же клеем.
    Проемы окон рассчитывали по лицевой кладке так, чтобы не было узких вставок. Немного расширили проемы окон и в ширину и в высоту (на сколько позволял проект). В ширину получились 2080мм (2200мм). В высоту должны получиться 1712мм.
  4. Lavista
    Lavista
    Lavista
    На четвертом ряду изменили раскладку углов.
    Сначала делали вот такую:
    Сейчас режем два блока до 380 мм и делаем более "прочную и теплую" (на наш взгляд) раскладку углов:
    Хотя блока уйдет наверняка больше, чем планировалось:nono:...
    Нужно заметить еще, что блок достаточно хрупкий, но пилится хорошо...
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Прямо-таки сборка с запилом в "теплый угол", Ирина.
    :) Это если по-деревянному.
  6. AlyonaS
    AlyonaS
    AlyonaS
    потом построите стены и еще меньше покажется, только вроде зашел, а вот и выход на противоположную веранду, прям гиперкомпактный. а вот если взять широкоугольный фотоаппарат, то на фото будет домина эгегей! но говорят что после отделки все встает на свои места, это голые стены дают такой эффект компактности
  7. Lavista
    Lavista
    Lavista
    И не говорите, Кирилл. :|: На каменном доме потренируюсь:aga:, а позже деревянную баньку с "запилом в теплый угол" сорганизую. :victory:
    Строители обещали:nono:, что после перекрытия все "должно встать на свои места"...:flag: Будем надеяться, что не подведут:victory:
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Как продвигаются работы, Ирина?
    :) Давненько Вы сводками нас не баловали.
  9. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    ... и фотками новыми. ;)
  10. Lavista
    Lavista
    Lavista
    :pioner:
    На дворе 30 сентября 2013 г.
    С первым снегом! :super:
    Наконец-то закончились дожди в деревне Гадюкино:nono: ! И работа заспорилась...
    Настроение у строителей никакое... планировали к этому времени второй этаж закончить,
    да дожди немного подкорректировали планы этого года:( ...
    Заканчиваем выстраивать несущие стены 1-го этажа, начали выставлять опалубку перекрытия.
    Получилось сделать окно на лестнице, примерно, 50 на 150 (внутренние размеры)
    Пока в планах перекрыть первый этаж, а дальше будем ориентироваться по погоде...
  11. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Удачи Вам... Все будет хорошо!
  12. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Кладка блоков на клей получается относительно ровной...
    Кладку внутренних несущих стен делаем из двойного пустотелого Михневского камня на обычный цементно-песчаный раствор. Михневский камень очень порадовал и по цене и по геометрии... кладка из него получается очень ровной, почти идеальной:super: ...
    Дымоходы выкладываем из полнотелого кирпича... Кладка дымоходов оставляет желать лучшего:( (наверное вредничаю:), так как есть с чем сравнивать...)
    + фото внесенных изменений в проект, вроде бы симпатично смотрятся... Конечно окончательная картинка будет видна только после вахверховой раскладки...
    Окно в котельной расширили до 1430 мм
  13. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
  14. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    Я кстати, купил себе игрушку - дальномер:) отщелкал в выходные все размеры - везде в норме или на 1-1,5 см больше:) строители говорят: скандалят, если на 1 см меньше, а больше не страшно:) Ну, спасибо им за это тоже:) скоро первая бригада меня покинет, останутся облицовочники:)
  15. Lavista
    Lavista
    Lavista
    А я с рулеткой бегаю :), а еще люблю по кирпичам все считать:)] ...
    Вообще то, раньше у меня глаз-алмаз был, могла до сантиметра размер точный сказать, а сейчас взрослею видно:|:, вообще потерялась в размерах, особенно на стройке...
    У нас размеры дома поплыли (увеличились) сантиметров на 5 с каждой стороны (наверное, подарок строителей)... Оно где-то хорошо... Вот и лестница расширилась на 5 сантиметров, но пришлось поскакать с первой раскладкой...
