1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Дом с гаражом на земляничной поляне (арх. Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Lavista, 04.08.13.
  1. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Спасибо, Олеся. Всегда рада видеть и слышать Вас в своей теме:victory:. Welcome :hndshk:.
  2. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Участок прямоугольный, примерно, 81*40 метров. Вытянут поперек. Заезд с севера. С небольшим уклоном на юг - юго-восток. Уклон по пятну застройки 40 см.
  3. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    Lavista, уррра, поздравляю! Желаю самого главное на стройке - терпения, а еще оптимизма, благополучия, здоровья, вдохновения и удовольствия от процесса :love::victory:
  4. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Проектом в гараже предусмотрены полы по грунту. Планируем после заливки ленты снять плодородный слой и сделать сл. пирог: песчано-гравийную отсыпку, пароизоляцию, 5см ЭППС. Сверху арматурный каркас и заливка плиты перекрытия с опиранием на стены.
    Про пароизоляцию: дело в том, что грунт (земля) выделяет вредный газ Родон. Если под перекрытием есть подпольное пространство с продухами, то проблема с Родоном решается проветриванием. В полах по грунту проблему с Родоном нужно решать пароизоляцией.
    Вот у меня и возник вопрос не может ли ЭППС наряду с утеплением служить еще и пароизоляцией. Хотя получается, когда грунт просядет, просядет и ЭППС, тогда м/у листами появятся щели...Тогда получается пароизоляции быть...
  5. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Спасибо, Танюш.
    Чувствую, что терпением нужно запасаться еще на долго, иначе ни как:). Или она нас (стройка) или мы ее:victory:... перетерпим:)] ...
  6. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Московская обл., Истринский район
    Поздравляю с начало строительства и открытием темы. :hello:
    По поводу гидроизоляции пола под гаражом, я с вами согласен, что грунт обязательно просядет, но так как Вы планируете заливать бетон по ЭППСу в этом случае ЭППС приклеится к бетону и некуда он от бетона не отойдёт, но как говорится лучше перестраховаться. :)
  7. Lavista
    Lavista
    Lavista
    В техническом подвале также планируются полы по грунту: песчаная отсыпка, бетонная подготовка В7,5, паро-гидроизоляция с заходом на стены, ЭППС 5см, стяжка на армированной сетке.
  8. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Спасибо, Саш. :hello:
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    ЭППС обладает низкой паропроницаемостью (самый малый коэффициент среди материалов группы).
    Производитель рекомендует следующий пирог при устройстве полов по грунту:
    -грунт уплотненный;
    -песчаная подушка;
    -гидроизоляция;
    -ЭППС;
    -стяжка (плита).
    Через такой пирог никакой газ в помещение поступать не будет.
  10. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Кирилл, вот умные строительные дядьки как раз говорят о пароизоляции:
    Конечно, может быть он ошибается. Все мы человеки:), а человекам свойственно ошибаться :|:...
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Посмотрел, Ирина.
    Спасибо. :hello:
    Мне хватило слов этого умного дядьки о трамбовке слоями по 30 см и укреплении грунта точечно гравием фракции 40-60.
    Пирог Вам привел вот с этого сайта: http://mainstro.ru/articles/material/stroit-mat/teploizol/view_46.html
    Дело Ваше - какой информации доверять.
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Да. Еще момент.
    До сегодняшнего дня я считал, что гидроизоляция предназначена для отсечения влаги, поступающей в дом из внешних сред (воздух, грунт и проч.). А пароизоляция служит для отсечения влаги изнутри помещения.
    Возможно, ошибался.
  13. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Земля тоже выделяет пары и газы...
    Если как пишут производители ЭППС обладает:
    • низкой паропроницаемостью (самый малый коэффициент среди материалов группы, сопротивление 20 мм плиты экструзионного пенополистирола аналогично одному слою рубероидного покрытия);
    • отсутствием водопоглощения (поглощение экструдированного полистирола при полном погружении в воду прекращается через 10 дней и составляет менее 0,5% объема, заполняется только разрушенный при изготовлении верхний слой, внутрь вода не проникает).
    то зачем тогда и гидроизоляцию делать?
    Получается что ЭППС супер-пупер материал, который может заменить и гидро, и паро изоляцию...
    Наверное, все же перестрахуюсь. Не так дорого это должно получиться. Душевное спокойствие и здоровый сон дороже. Потом отчитаюсь:pioner:. А когда жить в доме начнем, измерю проникновение паров и газов:aga:.
  14. katerina77
    katerina77
    katerina77
    Ого, а я то чуть самое интересное не пропустила! Ирина, с началом стройки! Буду следить за темкой!
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :) Каждой ягодке свое место в пирожке.
    Облепить дом ЭППСом - прикольно. :) И по дизайну, и по затратам.
    Все. На эту тему молчу. :close:
