1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Дом с гаражом на земляничной поляне (арх. Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Lavista, 04.08.13.
  1. katerina77
    katerina77
    katerina77
    Ну зачем же, я например форум штудирую, именно, чтоб чужие обойти! Может именно моя темка и получается как набор этих самых садовых. Чтоб другие знали! Хотя наступать иногда весело и адреналин вырабатывается!
  2. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Схема установки окна:
    Пообщалась с установщиками окон. Сказали, что необходимо, чтобы окно стояло на твердой поверхности.
    Если бы вентзазор был бы 3 см, то можно было бы смело устанавливать вплотную к четверти. Так как для опирания профиля оставалось бы 4 см. Andy1972, в Вашем случае можно положить плашмя полнотелый кирпич (у него прочность на сжатие выше, чем у газоблока, желательно, чтобы он опирался и на лицевой кирпич.
  3. Konss
    Konss
    Konss
    Оренбург
    И на наши тоже.
    У нас замерщик намерял (а мы прохлопали) узкие отливы, потому что не были установлены декоративные балки - они толщиной 50 мм, как вы помните. Пришлось дозаказывать широкие отливы и переделывать.
  4. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Мне все таки кажется, что технику обслуживают в первую очердь для себя, а не для дяди :)
  5. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    Avd469, однозначно. Но для себя я и без договора на обслуживание раз в год завезу спеца, чтоб проверил.
  6. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :hello:Ирина, "черненькая непромокашка" - бикрост.
  7. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    А если еще утеплитель 5 см и вентзазор 3 см, тогда как?
  8. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    У себя сделал так: обрезал часть утеплителя по периметру окна и вставил в распор Пеноплекс. Окна устанавливали на пластины в район Пеноплекса или сделанную четверть из облицовочного кирпича. Запенили вокруг окна, т. е. пена, с одной стороны уперлась в окно, а с другой стороны в Пеноплекс.
  9. Маршал
    Маршал
    Маршал
    Какой утеплитель, марка? Если мягкий, то как будет держатся пеноплекс? Окно стоит в утеплителе и вентзазоре?
  10. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Утеплитель льняной, мягкий. Я ж говорю по периметру между стеной и облицовочный кирпичом вставляете в распор пеноплекс. В результате окно стоит на месте вензазора и утеплителя, но на пеноплексе. Пеноплекс также не даёт пене уйти в утеплитель и вентзазор. Окно не стоит на пеноплексе, а висит над ним на специальных пластинах. Пространство между окном и пеноплексом запенивается
  11. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    Дмитрий Шильников предложил забить простанство между облицовкой и кирпичем бруском с заглублением, и залить сверху раствором, на него ставить окно. завтра встречаюс с замерщиками на объекте. расскажу.
  12. Маршал
    Маршал
    Маршал
    Как уточнишь, отпишись, пожалуйста. Такой брусок со всех сторон окна или только снизу? Нужна вся информация. Я у своих тоже уточню, но позже, человек в отпуске. Предварительно он мне говорил, что окно надо ставить только в проем, т. е. газобетон.
    Такой вариант лично мне не подходит, мне кажется, что очень ненадежно. Окно весит не один десяток килограмм и крепить только на пластины и пену!
  13. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Такой вариант лично мне не подходит, мне кажется, что очень ненадежно. Окно весит не один десяток килограмм и крепить только на пластины и пену![/quote]
    Если Вы почитаете правильную технологию установки окон, то увидите, что окна ставятся на пластины. Всё остальное -это изобретения монтажников окон. Мне установили именно так, как Вы сказали, т. е. на газобетон. После приезда проверяющего от фирмы-изготовителя, все 11 окон были перемонтированы в соответствие с правилами
  14. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    По госту на пластины. это чтобы профиль насквозь не дырявить. снизу распорками выравнивают. но вот несут ли они дальше нагрузку? думаю, да
  15. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    В общем, закрыли внизу пространство вентзазаора еще одним рядом пеноблока 100 толщины. окно стало чуть уже проектного, но вроде, должно держаться теперь:)
