1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Дом с гаражом на земляничной поляне (арх. Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Lavista, 04.08.13.
  1. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Спасибо, Катюш. Буду рада тебя видеть в своей темке. :hndshk:
  2. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Не, Кирилл, не молчите... Со мной сложно спорить:|: (огонь, да еще и с физ-мат образованием), но, как говорится, в спорах рождается истина... А она дороже:victory: ...
    Предлагаю к обсуждению следующий пирог:
    1. Грунт - основание для устройства пола, должен быть качественно уплотнен. В нашем случае получается грунт материковый не рыхлый. Уплотнять смысла нет
    2. Слои подсыпки (песок 10 см и щебень 10 см). Слои подсыпки выполняются для защиты от капиллярного поднятия воды + как выравнивающий слой. Щебень в слое подсыпки должен быть фракции 30-50 мм (крупный). Песок в слое подсыпки может быть любой, и речной, и карьерный (овражный).
    3. Черновая стяжка пола. Это слой, поверх подсыпки. Выполняется по полиэтиленовой пленке (которая как я понимаю, может выполнять роль в т. ч. и пароизоляции), толщина черновой стяжки 5-7 см. Её можно не армировать.
    4. Утепление пола по грунту. В качестве утеплителя для пола по грунту рекомендуют применять ЭППС, плотностью 28-35 кг/м3. Толщина утеплителя определяется расчетом (в зависимости от климатической зоны). Для жилых помещений в Подмосковье мы в какой то из тем рассчитывали необходимый слой ЭППСа, помнится он равнялся 13 см. Но в данном случае полы по грунту в гараже и большого смысла настолько их утеплять я не вижу. Т. к. через гаражные ворота должно прилично сифонить. Вот и вопрос на каком слое остановиться?
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :hello: Скорпион... :) просто Скорпион.
    Основание, конечно, на века.
    Вот зелененькое не хотите использовать в своем пироге, Ирина?
    Да. Еще такой момент. :)
    Щебень фракции 30-50 Вы не найдете.
    Обычно в прайсах или 5-20, или 20-40, или 40-70.
    Я бы использовал для этих целей фракцию 20-40.
  4. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Конец строительного сезона - это когда?...
    Просто темп работы (обещаний) удивляет.
    Я, извиняюсь конечно... но сейчас тоже затеваю стройку по тому же "архитектору" и планы (максимум) - фундамент, до начала осени-зимы.
  5. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Andreyraduga, боюсь что-либо загадывать. Мы будем даже рады, если наши строители успеют возвести первый этаж с перекрытием. Все зависит от погоды. Для нас конец строительно сезона - это температура "+5" - "0".
  6. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Бросать дом "без крыши", как-то обидно...
  7. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Нам в этом году обиднее всего будет остановиться на 0 цикле. Фундамент этого не предполагает. :no: Ну в общем поживем - увидим.
  8. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Зелененькое чаще всего используется в дренажах для того, чтобы слои песка, щебня и грунта не перемешались и оно в дренаже оправдано, т. к. вода поступает (сочится) со всех сторон подмывая песок, грунт, и если без геотекстиля, то перемешивая его с щебнем и забивая дренажную трубу. А в моем случае: воде сверху вроде бы неоткуда взяться. Снизу возможно только капиллярное поднятие воды. Вопрос: так ли он (геотекстиль) необходим в полах по грунту?
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Все верно.
    На мой взгляд, кроме этих неоспоримых достоинств, геотекстиль обладает еще и свойствами укрепляющей прослойки. Убедился в этом лично, обустраивая въезд на участок. Основание гораздо монолитнее.
    :) Я не настаиваю на наличии геотекстиля в пироге пола, Ирина.
    Просто предложил об этом подумать.
    Чуть не забыл.
    Выбирая щебень, ни в коем случае не берите гранитный. Чрезвычайно плохо поддается трамбовке. Практически бесполезно трамбовать.
    Берите известняк.
    Хотя... наверняка Вам об этом известно.
  10. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Мы в общем то эту фракцию обыскались. Вот 5-20 везде есть, а 20-40 проблема...
    Известняковый только. Интересно известняковый для таких целей сгодится?
    Пока писала Вы ответили:hello::hndshk:
  11. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Гранитный еще и фонит :no:
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :)Чуть выше написал.
  13. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Спасибо.
  14. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Удачи в строительстве! Буду ждать развития Вашей стройки.
  15. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    почему фундамент "не предполагает" отстояться в зиму?
