1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Дом с гаражом на земляничной поляне (арх. Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Lavista, 04.08.13.
  1. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    А пробовали уже вылезать? Крыша очень крутая. Проще с лестницы.
  2. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Мы чистили осенью водостоки...
    С лестницы... как бы сказать - у нас 13 метров с одной стороны... тут уж вышка туру надо...
    Заведем и этого зверя тоже со временем...
    Да и с лестницы только водосточку собрать можно - и то не везде достанешь. А ендовы - только с крыши.
  3. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Про фото стропилки не забывайте пожалуйста... очень интересно и познавательно...
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  5. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Ирина, ставьте обязательно! С окошком светло и уютно :)
  6. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    То - Москва, то - где то под Тулой
    И можно даже и два - уже отмечали: на крышу при необходимости выходить будет проще. У нас в прошлом году отошла одна черепица, пришлось выбираться из окна в санузле второго этажа. Хорошо что оно у нас большое! Сейчас точно бы второе на чердаке поставили!
  7. Lavista
    Lavista
    Lavista
    В этом проекте, к сожалению:(, только одно поместится...
  8. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Еще раз про утепление чердака (поговорила с мужем и вспомнили все, что знали).
    1. Чердак должен очень хорошо проветриваться. Идеально - чтоб вообще там ветер гулял. Тогда ни летом жары на мансарде не будет, ни осенью-зимой влага застаиваться. Если вентилироваться плохо будет - грибок на деревянных конструкциях вырастет. Окно, лучше два - это еще и возможность проветрить ежели что непредвиденное случится...
    2. Утеплять саму кровлю бессмысленно - см. п. 1. Зимой все равно будет холодно.
    И если снизу теплый влажный воздух пойдет - утепление крыши ничем не поможет. Конденсат будет.
    Лучше пол чердака (потолок мансарды) получше утеплить. Но все равно - хоть как утепляй - хоть какое-то тепло все равно пойдет. Невозможно сделать идеально. Для этого хорошее проветривание чердака и нужно.
    3. Пока не просохнет штукатурка - в доме ужасно влажно. Сохнуть до полугода минимум. Как правило потолок мансарды недоделанный стоит с дырявым временным люком. Вся эта влага прет вверх на чердак.
    Надо законопатить все так, чтоб не перло... упаришься потом утеплитель сушить.
    То, что ваши строители говорили - это не правильно. Это значит что либо очень плохо чердак проветривался (обрати внимание как вам сделают), либо плохо или недостаточно утеплителя на на потолок мансарды положили (или просто с щелями такими, что тепло валило просто), либо через люк постоянно влажный теплый воздух на чердак зимой попадал.
    Еще слабое звено - армпояс под стропилы. По хорошему его надо снаружи утеплить. Мы утеплили - но в двух углах видимо слегка накосячили. Зимой на ощупь эти углы холодные. Ничего не мокнет, просто холоднее стена, чем соседняя. Топить сильнее приходится. Переделывать не будем.
    И еще - по поводу "бесплатно". Я реалистка. Мне кажется выкатят вам допничек обязательно.
    Это же доп. работы относительно проекта...
    Даже если за работы не выкатят (не верю!) - посчитай сумму на доп. утеплитель...
    А смысла в этом утеплении вообще нет... выкинутые деньги...
  9. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Спасибки, Люд, большое...:hndshk:
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Спасибо!
    Очень познавательно.
    Утащил в Стройка / Кровля.
    :hello:
  11. Маршал
    Маршал
    Маршал
    По телефону общался с Дмитрием по поводу утепления. У него чердак не утеплен, но если есть желание его сделать жилым, то с его слов это ничем плохим не грозит, если кровля сделана правильно.
    1. Вентиляция кровли делается между ОСБ и утеплителем (не расписывая все ковры), в чем разница мансардного этажа и чердака? Почему там будет грибок? А оставлять комнату в 25 кв. м без функционала не хочется. Планирую повесить гамак (который на одном крюке), модельки самолетов и т. п., поставить старый сундук в общем сделать уютное потайное место. По поводу окна согласен.
    2. Планирую поставить две батареи отопления.
    3. +100. Лично я буду штукатурить со следующей недели не утепляясь и не установив окна, в оконных проемах только пленка. Как просохнет приступлю к утеплению.
    Если чердак не используется тогда деньги на ветер, а если не утеплить то и невозможно будет использовать. Или жара или холод, разве только осенью.
  12. Маршал
    Маршал
    Маршал
    @Домовух, если ты здесь, поделись состоянием утепленного чердака. А кто еще утеплял и хочет утеплить?
  13. Lavista
    Lavista
    Lavista
    @Маршал, чем планируете штукатурить стены? Наболевший вопрос...
  14. Домовух
    Домовух
    Домовух
    У меня сделано следующим образом: утеплена крыша и утеплен потолок второго этажа / пол чердака, люк-лестница тоже утепленный. Крыша утеплена по проекту, пол чердака утеплял урсой, 150 или 200 мм где-то, сейчас не припомню точно. Зимой туда наведывался, прохладно, конденсата нет ;)
  15. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Да, если кому интересно, штукатурил спец-смесью московского завода БИРСС, которые специально для газобетона.
