1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Дом с гаражом на земляничной поляне (арх. Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Lavista, 04.08.13.
  1. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Продолжение процесса:
    выкопали подвал, оштукатурили стены, сняли плодородный грунт под гаражом, утрамбовали песок примерно 5-7 см, затем гравий 10 см. Сегодня залили подбетонку.
  2. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Одновременно выставляют опалубку под перекрытие и вяжут арматуру. В качестве опалубки используем б/у листы 18 миллиметровой фанеры. В замен выпусков арматуры вяжут Пэшки. Видимо не любят парни смотреть в проект, говорят: делаем как учили:cool:.
    Я его слепила из того, что было
    А потом, что было, то и полюбила...:)]
    На перекрытие подвала будет выставляться уже профессиональная опалубка. Посмотрим...
    Выровняли угол, который подрасперло во время заливки (самая высокая точка).
  3. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Дело потихоньку близится к кладке. А в моей голове рождаются все новые идеи:)... Одна из них - дополнительное окно в кухне, как в первоначальной "Обители" (люблю когда много света), вторая - разделить крышу дома и веранды (вывести кукушку, если правильно называю, а из под нее крышу веранды).
    Окно. Конечно все началось с прорисовки кухни (хотя со стилистикой интерьера до конца не определилась), выкладываю несколько вариантов. Окончательного варианта пока нет, как и не понятно пока нужно ли это дополнительное окно. Но заметила, что планируя кухню, окно не возникло ни в одном из вариантов:nono:.
    1 вариант.png 2 вариант.png 3 вариант.png 4 вариант.png 5 вариант.png 6 вариант.png 7 вариант.png 8 вариант.png
    Буду рада комментариям. Может быть кто-нибудь еще идеек подкинет. Семья у нас большая, готовим чаще втроем (Мы с мужем и сын), поэтому больше всего подходит 2, 6, 7 и 8 варианты.
  4. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Мне больше всего 2-ой вариант нравится. Очень гармоничный.
  5. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Спасибо, Лен. Да рабочая поверхность у него не маленькая, расположена по кругу. Для одной хозяйки или с помощником в самый раз. Втроем потолкаться придется. Но система хранения никакая. Два угловых навесных шкафа очень не удобные. Один холодильник для нашей семьи мягко сказать маловат... Много лет уже пользуемся высокими шкафами - колоннами. Очень удобны для хранения. Сейчас их у нас 4 и то, как в том мультике "маловато будет". Чем больше думаю и рассуждаю, тем больше понимаю, что нам подходят 6 и 7 варианты. Вокруг острова может разместиться 2-3 человека спокойно. Они более вылизанные что ли. Дизайнерские (как мне нравится:|:). Больше подходят к стилю минимализма. Хотя... все еще может за год измениться... В пятом варианте к столу с мойкой можно поставить каменный стол буквой "П", который может выполнять кучу функций, но тогда стеночку с мебелью у окна и набор навесных шкафов нужно хорошо продумать, чтобы не смотрелось набором элементов. :nono:
  6. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Московская обл., Истринский район
    Ирина, мы остановились на 2-ом варианте, сделали канализацию и сейчас делаем электрику. Конечно, до покупки кухни все ещё может кардинально поменяться. Мне ещё понравились варианты 3-5 но надо подумать, по поводу рабочей поверхности остаётся совсем мало. В третий вариант надо добавить мойку.
  7. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Саш, а какой у Вас зазор между облицовочным кирпичом и теплой керамикой?
  8. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Зазор делали 10 мм. Зазор между теплой керамикой и облицовочным кирпичом заливал перлитом с цементом, разводили жиденько и заливали.
  9. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Т. е. как я понимаю, керамика достаточно ровная? А то меня мои архаровцы напугали... А керамику должны во вторник привезти... Саш, а керамику брали обычную или премиум? По теплопроводности и обычной то за глаза...
  10. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Наши парни планируют сначала стену возводить из керамики с промазкой вертикальных швов, а затем облицовку делать, соответственно и зазор вроде бы как и не нужно проливать. Вроде бы так правильнее... но что то мне неспокойно... Когда сразу видишь результат оно как то понятнее...
  11. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Когда я керамику покупал, премиум ещё не было, брал простую. Зазор для этого и даётся, чтобы компенсировать небольшие огрехи блоков, 10 мм вполне достаточно. Мои рабочие одновременно вели блоки и кирпич с перевязкой. Насколько я помню тёплую керамику надо с начало отштукатурить, а потом облицовывать кирпичом, в место этого мы проливали зазор перлитом. Думаю можно, и промазать вертикальные швы, но мне кажется проще и все-таки лучше проливать.
  12. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Мне наоборот казалось, что если сначала делать стены, а потом - облицовку, так спокойнее - видишь качество укладки блоков и заделки швов :)
    Облицовку кладут вместе со стенами, т. к. строителям так удобнее и быстрее - не надо леса городить, работа ведется изнутри.
    Если же планируется потом заливать перлитом, думаю, последовательность работ не имеет значения.
  13. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Качество кладки ты увидишь и с внутренней стороны.
  14. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Частично :), т. к. изнутри швы могут быть замазаны, а снаружи - нет :)
  15. Lavista
    Lavista
    Lavista
    На сегодняшний день залито перекрытие гаража, веранды и пола в подвале.
    Выставили опалубку, закончили вязать арматурный каркас плиты перекрытия под домом.
    Одновременно завозили материал (кирпичи, керамику). Заставили почти все свободное место на участке:ogo:.
