Помощь новичку в отоплении
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Викторо, 04.08.13.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно попользоваться способом подкл. пластиковых систем к ЦТС - зависимым подключением с подмесом.
    - В "домашних" условиях будет выглядеть в виде железного котлового контура с "миниТА", отбор в СО - смесительным узлом по типу "теплых полов".
    Во всяком случае, кипеть будет только котел и его железный контур. :ogo:
  2. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    Вариант интересный, хотя некоторые детали я не понял (все таки таким никогда не занимался). Есть ли на форуме такие темы, чтобы можно было посмотреть саму схему ? Или как правильно загуглить, чтобы найти такое в инете?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Схема та же, что и с большим ТА.
    "Мини-варианта" вы вряд ли найдете, но для вас предложу этот "эконом вариант".
    С разницей в том, что большому ТА закипание не грозит, если между ним и ТА - циркуляция "безнасосная".
    В вашем случае, (см. выше) Та может заменить, например, труба Ду100 в виде гидрострелки со стандартным подкл. пластиковой СО.
    Температура в которой будет регулируемой (подмесом).
    Например:
  4. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    Очень понятная и удобная схема! Спасибо большое! Есть над чем подумать! Но, понаглею еще немного - есть ли еще какой нибудь вариант для таких подключений?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...От ТТ котла - 3 м. стальной трубы, дальше - пластик.
    Наз. вариант "Фукусима".:um:
    ..Другие варианты подключения к ЦТС отличаются местом установки насоса и автоматики.
    См. здесь: Староверов.jpg под ред. Староверов И. Г.
  6. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    Нет, Фукусиму я пробовать не хочу! Чернобыля хватает! :)
    Такой вопрос - вместо ДУ100 можно использовать какой нибудь аналог небольшой бочки? Принцип должен быть тот же самый?
  7. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Стальная труба наверное прочнее.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Хотите испробовать "подручные материалы"?
    Не советчик, (!)
    схема к исполнению, как есть, с возможностью небольших отклонений. В т. ч. размера трубы /емкости.
    Прочие "новации" - пардон, без комментариев.
  9. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    Согласен! В такой трубе сталь очень толстая. Хотя если от нее вверх идет РБ открытого типа - особая прочность может не понадобиться наверное. Главное будет - температурный режим, который она сможет выдержать ?
    Ну без комментариев понятно - Фукусима! :)] В общем буду что то думать! Совет очень полезный!
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    До 1500* по Цельсию, о ст. трубах в СО можно не беспокоиться. А толщина стенок даст время, до первого свища - от 20-ти до 50 реальных лет.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Закажите та на литров 200 как у теплодара. Схемы подключения уних на сайте найдете. Уже реск меньше будет.
  12. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    Вот как раз на счет объема трубы у меня и есть вопрос! Как ее рассчитать, под какой объем воды? На весь объем, который находится в системе или это я сильно преувеличил?
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Когда к твёрдотопливному привыкаешь не доведёшь до кипения, а в помощь реально насос очень помогает, в начале когда был только ТТ да и ещё без насоса, первые месяцы тоже до бульканья доводил, затем при добавлении второго котла на солярке, был насос поставлен и забыл о проблемах, когда температура за 80 на ТТ, включаешь насос моментом до 70 гр. опускается, в плане выключения электричества для насоса хватит инвертора на 300 Вт и аккумулятора автомобильного, у меня насос на первой скорости всего 40 Вт берёт
  14. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Особо обольщаться, имхо, не стоит. 40 Вт по стороне 220В, при 12В ток потребляемый только насосом 3,5А при 50% разряде аккума 55А/ч хватит на ~8 часов. В принципе пик мощности котла пережили, а далее если "света" ушла надолго и зима за бортом. :faq:
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    К сож. не сохранил "случай из жизни" ТТ с ИБП, описанный на форуме..:um:
    Как "пользователь", теряя тапочки, в кромешной тьме, разбуженный котлом ночью, бежал с ведром воды в подвал, заливать котел...
    - дважды за зиму подвел именно ИБП с аккумулятором, вполне исправно включавшийся при проверках.
