Барахлит 2-х контурный газовый котел Нобель НБ 1
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СеркаК, 05.08.13.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    У датчика протока разъёмчик на фото вижу...отключите его воообще и проверьте работу котла на отопление с отключенным датч\протока...
  2. СеркаК
    СеркаК
    СеркаК
    поселок городского типа Николаевка
    Спасибо, вечером попробую.
  3. СеркаК
    СеркаК
    СеркаК
    В общем котел уже полностью не хочет включаться, пламя не загорается ни при АГВ, ни при работе системы отопления. Релюха уже в блоке управления не клацает. Слышна подача газа и сразу прекращается (пшик и должен идти розжиг, а его нет, и тут подача газа перекрывается). Отключал датчик протока в фазе работы системы отопления - та же самая картина. Но есть одно НО - на блоке управления есть 2 сигнальные лампы (одна показывает наличие пламени, когда котел работает, а вторая сигнализирует об отсутствии такового), которые начали мигать с разной частотой: то 2 раза вместе мигнут, то 3, то 6 раз. Я так понимаю котел начал выдавать ошибки, но в инструкции к котлу пишется только о цифровом табло, а такой простой системе - ни слова.
    Может это не датчик протока виноват? А может и он и еще шото?
  4. СеркаК
    СеркаК
    СеркаК
    Вот здесь нашел расшифровку неисправностей, но ко всему написанному мигания лампочек нашего котла не совпадают. По канонам ссылки у нашего котла вроде проблемы с системой дымоудаления (при мигании обеих лампочек). Еще подходит и проблема с температурным датчиком NTC, т. к. иногда мигнет только нижняя желтая лампочка и сразу замигают обе.
    Я в недоумении. А время -то идет, йопта.
  5. СеркаК
    СеркаК
    СеркаК
    Итак, благодаря Дяде Саше, была выявлена причина - реле дымохода.
    + не закручен погружной датчик протока.
    ОГРОМНАЯ благодарность Дяде Саше за проделанную работу с нашим китайцем, ну, и за настройку горячей воды у Беретты (котел моей мамы).
    Также благодарю всех, кто участвовал в этой теме и в написании личных сообщений!
    Тема, я надеюсь, больше не актуальна, но для других пользователей будет полезна.
    Всем удачи.
  6. СеркаК
    СеркаК
    СеркаК
    Итак, недавно история повторилась. Вооружившись наданными мне Дядей Сашей наставлениями, снял реле дыма, высверлил из него включатель и почистил в нем контакты (чуток таки были пригорели, Дядя Саша, как в воду глядел, правда сам включатель чуть не поломал - корпус очень хрупкий и пару кусочков пластмассы отвалилось, но на работоспособность не повлияло, жаль фотоаппарата не было все сфотографировать). Собрал его на болтики (а был на заклепках). Перед прикручиванием включателя назад к реле решил посмотреть работу клапана, который замыкает контакты включателя блока розжига, и заметил, шо только при сильном выводе воздуха включатель срабатывает, а стоит чуть уменьшить поток воздуха - опорная пятка клапана вниз не опускается и тогда включатель не срабатывает, хотя сам клапан срабатывает. Рказывается над клапаном есть опорная пятка включателя, но она почему-то не хочет опускаться вниз с клапаном - видать не герметичность всего реле. Я разобрал реле, приклеил опорную пятку включателя клеем момент к самому клапану, собрал обратно - клапан срабатывал очень четко вместе с включателем даже при малом потоке воздуха (дыма). Поставил все на место - котел работает. Дядя Саша, еще раз хочу выразить Вам огромную благодарность за помощь.
  7. СеркаК
    СеркаК
    СеркаК
    Опять...правда отопление вроде работает.
    Купил тестер - буду проверять датчики (так и можна научиться ремонтировать котлы:aga:)
  8. СеркаК
    СеркаК
    СеркаК
    Остановился совсем.
    Мысли в слух:
    Теплообменник не забит. Снял прессостат - работает (конечно приборов у меня нет, но, при малейшем всасывании ртом через него воздуха, срабатывает включатель четко), а индикация ошибок на котле показывает неисправность системы дымохода. Датчики температуры смотрел тестером на сопротивление - вроде исправны (около 10 КОм). При включении котла турбина включается, а дальне никаких признаков жизни. Сижу, думаю...коль прессостат рабочий, то возможно не подается напряжение на него или забит дымоход.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ответы в полголоса:)
    Расскажите ка нам как выполнен дымоход...от и до...в каких условиях котелок...дом квартира (если квартира то какой этаж)...пресостат вполне возможно не срабатывает на нужном давлении\разряжении...а когда дуете в трубку то вы даёте давление гораздо больше и поэтому пресостат просто вынужден сработать...контактная группа его цела...а вот порог срабатывания под вопросом
  10. СеркаК
    СеркаК
    СеркаК
    Котел находится в доме в отдельной комнате (2х5) с окном.
    Дымоход: на высоте примерно 2300 мм от пола или около 3000 мм от земли на улице, "выхлопная" труба выходит на южную сторону (ветер никоим образом задувать в трубу не может), препятствий у трубы нет. Труба проходит через стену в 200-250 мм.
    Недавно открыл камеру сгорания - котел заработал, но как только ее закрываю наглухо - перестает включаться.
    Дядя Саша сказал, шо то прессостат. Поменял - котел зажигается, но вес-равно греет "волнами" (отключается после 20 секунд работы). И шо удивительно: на максимальной температуре и потоке воды в одном из трех кранов, подключенных к котлу, горячая вода течет постоянно, а двух других - "волнами", но стоит чуть уменьшить поток - сразу котел отключается и через секунд 10-15 включается и т. д.
    Я вот еще думаю: может мощность турбины упала? И она не может держать включенным прессостат? А то вроде уровень ее (турбины) шума упал.
  11. СеркаК
    СеркаК
    СеркаК
    ...или датчик протока "выделывается": открыл кран на всю мощность в умывальнике - течет горячая без провалов, а как только уменьшил поток горячей - котел сразу выключился, но через секунд 10-15 опять включился и чрез полминуты-минуту выключился. Раньше жена мыла посуду на кухне, то даже при маленьком потоке воды шла горячая постоянно, а тут "волнами" и все!
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а дымоход ничем не забит?..проверяли?...трубочку вентури продуть?
  13. СеркаК
    СеркаК
    СеркаК
    Трубочка продувается нормально, а вот саму трубу не проверял (только пытался заглянуть в торец с улицы и проволочку сунул туда на 20 см - нормально), попробую отсоединить трубу от котла и посмотреть, но это маловероятно, шо забита труба - там ее диаметр около 70 мм.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    это не та трубочка..то что вы продуваете одним концом идет на лягушку (пресостат) а вторым на трубочку вентури..она закреплена после вентилятора..снаружи видно только два соска на которые одевается прозрачная трубка. Попробуйте снять конец с лягушки и продуть...вообще лучше дымоход разобрать на предмет неисправности.
  15. СеркаК
    СеркаК
    СеркаК
    Именно так я и продувал: отсоединил конец трубки с прессостата и дул в него, при этом не снимал с трубки вентури другой конец.
    За совет спасибо...думаю там ничего сложного в разборе не будет.
