Планирую строительство очситного, прошу критики/советы
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Vladko78, 05.08.13.
  1. Vladko78
    Vladko78
    Vladko78
    Вы знаете - я как-то это упустил из вида.
    понаблюдаю как оно будет в реалии (доступ в принципе есть) - если не будет отстаивания - буду однозначно делать подобную конструкцию.
    Благодарю за замечание
  2. Vladko78
    Vladko78
    Vladko78
    Подготовил фото, немного позже дам схему, чтобы стало понятно что куда.
    за качество извиняюсь, но все очистное под землей и места там маловато для нормальной съемки 1 емкость.jpg 2 емкость.jpg 3 емкость.jpg 4и 5  емкости.jpg выход и вентиляция.jpg 5 емкость.jpg
  3. Vladko78
    Vladko78
    Vladko78
    Последнее фото - это фото отстойника (5 емкость, из которой идет откачка на почвенную фильтрацию).
    обратите внимание, вода достаточно прозрачна - уровень в бочке на момент фото - 30-50 см, забор идет с самого низа (на заборной трубе стоит фильтр с обратным клапаном).
    установка отработала ровно 1 неделю (на этот момент фото)
  4. Vladko78
    Vladko78
    Vladko78
    И у меня вопрос - я оставил возможность опустить шланг асенизационной машины в первую емкость (над красной крышкой, первое фото, у меня люк) - хватит ли стандартного отверстия для их шланга или необходимо будет какие-либо переходники готовить?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Должно хватить.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обратный клапан не желателен, вода в трубе стоять будет, и зимой замерзает.
  7. Vladko78
    Vladko78
    Vladko78
    Я сделал отверстие, чтобы вода держалась рядом с насосом, видно трубку рядом с красным краном на 4 фото (насос поверхностный купил сдуру). Вся конструкция находится на глубине 1,5 метра (высшая точка системы) при запланированном утеплении, надеюсь не замерзнет
  8. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    в отстойниках забор с самого низа не делается - по определению функции, на дне отстаивается то что не должно откачиваться дальше (возвратный ил).
    в накопительной ёмкости делается - чтобы максимально осушить ёмкость.
    вы определитесь что у вас - накопитель с чистой водой или отстойник с грязной водой.
  9. Vladko78
    Vladko78
    Vladko78
    Это последняя емкость. В теории в ней должна быть чистая вода для сброса.
  10. Vladko78
    Vladko78
    Vladko78
    Итак - вчера сделал контрольный осмотр + добавил датчик для аварийной индикации (вдруг насос откажет, чтобы увидеть вовремя). Осмотр выявил следующее:
    1. установка отработала 2 недели и 2 дня без замечаний
    2. вода, переливающаяся в последнюю емкость немного желтоватая (видно это только в набранной емкости, так выглядит бесцветной), но в ней нет ни мути, ни каких-либо взвесей
    3. запах ушел полностью, нет даже малейшего признака (неделю назад запах был, хоть и слабый)
    4. вскрыв пенопластовый люк - обдало теплым воздухом, что хоть как-то вселяет надежду, что зимой не перемерзнет, но все равно вчера сделал утепление люка (50 мм пенопласт - воздушная прослойка 300 мм - 150 мм пенопласт) - кстати, это прекрасно заглушило шум компрессора, не думал что он так гудит (компрессор мембранный)
    Хочется конечно понаблюдать еще в течении недели-двух, но не факт что погода позволит, хотя будем надеяться.
    Также добавляю схему очистного (именно как собрано, чтобы были понятны фото - все фото по порядку: 1 емкость, 2-я и т. д.)
    Если у кого появятся вопросы - готов ответить
    Со своей стороны - хочу выразить благодарность Вадиму (Вадим (spb) - очень помогли Ваши советы при реализации проекта
  11. Vladko78
    Vladko78
    Vladko78
    Сделал забор воды из последней емкости спустя 3 недели после запуска (точнее 3 недели и 3 дня)
    Итоги таковы - ни цветом ни запахом вода не отличается от той, что у меня идет из под крана (ранее, спустя 2 недели после запуска, вода была немного желтовата, хоть и без запаха), т. е. вода стала абсолютно прозрачна
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Vladko78, какое во до потребление у Вас в сутки?
  13. Vladko78
    Vladko78
    Vladko78
    Точно не замерял, но можно прикинуть. Нас 3, 2взрослых и подросток 10лет. В доме стиральная машина, душ, туалет, посудомойка и раковина. Думаю литров 400-500 есть.
  14. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    Vladko78, полагаю некоторым "коллегам", например тут - https://www.forumhouse.ru/threads/179344/page-4#post-5680474 - будет интересна конструкция аэратора в вашем еврокубе и в бочках, и какой компрессор применён.
    также интересно какую загрузку и сколько вы использовали в бочках.
  15. Vladko78
    Vladko78
    Vladko78
    Конкретно в той теме - чистокровный септик, там не нужна никакая аэрация.
    По моим конструкциям - аэратор - сварил прямоугольную рамку из ПП труб, насверлил в ней кучу отверстий тоненьким сверлом - решил пока пойти таким путем.
    По компрессору - взял на пробу китайченка на 85 л/мин (брал в магазине для аквариумов - вышло в 2 раза дешевле, нежли брать в специализированных магазинах по канализации).
    Поскольку конструкция доказала жизнеспособность - при выходе из строя компрессора - буду брать японца (он от 10 тыс. руб по стоимости, опять же в аквариумных магазинах)
