Ремонт УШМ Киров Лепсе 230
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Связист33, 05.08.13.
  1. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Можете выкинуть этот провод. Хоть вместе с конденсатором. Ничего не изменится. Машина будет работать без проблем.
  2. Электрик161
    Электрик161
    Электрик161
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Подскажите как снять ведомую шестерню на ушм лепсе 2,4кВ
  3. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Ещё бы и сам редуктор (разобранный) с этой модели увидеть, хотя бы на фото. Модель не сильно распространённая. Думаю, устройство по аналогии с менее мощными предшественниками. Там было два варианта, первый, на ранних моделях - шпоночная посадка с зазором, второй, на новых моделях - посадка шестерни на вал с натягом. Думаю, что в Вашей модели второй вариант. Соответственно, выпрессовывать.
  4. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Откройте тогда тайну: как устроен редуктор МШУ Лепсе 2.4 - 230. Фото вскрытого, либо деталировку, если можно.
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Даже более серьезные производители "бреют" с гарантией.
    Буду весьма удивлен если по отношению к Лепсе мои мысли будут в корне ошибочными.
  6. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    У нас с гарантией не должно возникнуть проблем, если все документы в порядке. В руководстве по эксплуатации должен быть список сервисных центров из разных городов, которые обязаны принять машины по гарантийному случаю.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А Вы сможете подсказать в ремонте, если что.
  8. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Чем могу помогу, редуктор завтра)
  9. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Лично был святителем того, как полностью меняли 2-х киловаттные машины на новые, не отработавшие и десяти дней. Якорь горел. В обычном провинциальном магазине, без каких-либо попыток списать вину на пользователя. Диагностика занимала дня три-четыре, и далее замена. Видимо, в политике гарантийной ответственности кроилово не заложено. Правда, время событий, где-то 07-08 годы.
    Да и с рентабельностью ремонта у 2-х киловатток всё в порядке. Запчасти не дорогие. Статор менее 500 руб - самая летящая позиция, якорь где-то в районе 800 руб, выключатель вообще копейки стоит.
    По редуктору: с шестернями проблем нет (хотя говорят ломаются, сам не встречал), шпиндель стоит менее сотни. Порой приходится его менять, лыски под ключ срывают. Подшипники (по кругу) установленные с завода, оставляют желать лучшего.
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Извините, вчера помнил но забыл, что должен картинку. Поэтому только сегодня выкладываю взрыв-схему от МШУ-2,4-230. Думаю все будет понятно. ВС МШУ-2,4-230(x).jpg
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Тогда надо брать машину МШУ-2,4-230-М (Импортные подшипники с жидкой смазкой, высокоскоростные. Более надежный двигатель)
  12. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Судя по схеме, статор опять в корпусе болтается как неприкаянный. Двух винтов жалко, чтобы закрепить его.
    Это хорошо. А что за марка и тип?
  13. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Статор в корпусе крепится с натягом, еще на два винта прикручивается в него. На схеме они не показаны.
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Ясно. В суждениях отталкивался от схемы. Хотя, скажем для Боша, это чуть ли не обычная практика - отсутствие винтов.
    В чём ещё выражается "более надежный двигатель"? К примеру, снижено биение ротора по сравнению с предшественниками, применение особого обмоточного провода, особая пропитка, усилен коллектор, бронированны обмотки и тому подобное? Движок производится на том же оборудовании, или новая линия?
  15. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    А болт с левой резьбой или правой? Я пробовал откручивать и вправо и влево и никаких успехов. А можно например как-то зажать в тисках якорь, чтобы открутить болт крепления шестерни?
