Ремонт УШМ Киров Лепсе 230
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Связист33, 05.08.13.
  1. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Бывает с Лепсе, не бывает с Макитой. Шнуры живее всех живых.
  2. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    У меня ушм Лепсе 1800вт, первый раз поломка случилась когда я пилил прямой шифер, внезапно остановилась и не включалась, отнёс в сервис, сделали, но когда я поинтересовался что было, они промолчали, я как то не связывал эту неисправность с пилением шифера. Но когда и в этот раз при пилении шифера отказала, тут я связал два случая и понял что виноват этот материал, но вот что именно выходит из строя не пойму. Щётки почистил, медный коллектор почистил, находящиеся внутри ручки потроха, у проводов обрывов нет, пробовал кнопку включения закоротить, немного искрит, что может быть? Межвитковое замыкание?
  3. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Быстрее всего из за -
    Массовая ошибка пользователей - почистить, особенно нулевкой, круче полирнуть. Притирка, гораздо сложный процесс, чем кажется. В домашних условиях - ваточкой обезжирить.
  4. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    Искрит именно на контактах кнопки, когда я пытался закоротить их контакты. Что там сложного почистить медные дорожки? И обезжиривал естественно тоже.
  5. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Конденсатор.
    Есть специальные камни (карандаши) от грубых до бархатных. На включенном инструменте, на разных скоростях, камешками убираются эллипс, задиры резкие переходы, при этом и щетки притираются. Потом, на коллекторе появляется патина, по которой бегает щетка, износ уменьшается. Если пятно от щеток на коллекторе ровное по цвету, нет резких переходов, прогаров между ламелями, искра под щеткой или выходит не более 05мм., коллектор трогать не надо, будет только хуже.
    А так, да, ничего сложного, для знающего.
  6. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    так работает ? Скорей всего пыль под контакты внутри выключателя попала, дуга была - контакты подгорели. В сервисе, возможно, просто продули и она заработала. Простым мультиметром проверить проводимость кнопки, на отключенной от сети, в режиме прозвонки.
  7. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    Боже! Как можно на включённом инструменте(!) убрать эллипс и притереть щётки?
  8. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    Ну конечно же не работает! Я же написал, первое что я проверил напряжение на на выходе кнопки и что бы не было сомнений, закоротил, но увы.
  9. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    предположу, что переломился провод на статоре. В районе сгиба, под изоляцией. Статор в корпусе прикручивается ?
  10. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    Неужели второй раз и опять же при пилении шифера? Но остаётся или межвитковое замыкание или обрыв. Там статор состоит из двух катушек, вот как они снимаются, да и крепятся, понять не могу, но на днях надо пробовать снимать.
  11. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Можно
  12. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    Спасибо всем за советы, причину нашёл, как не хотел я вытаскивать статор, в виду сложной обратной сборки, но пришлось. Отломился провод статора от клеммы, соединяющей обмотку статора с корпусом щётки. Сейчас образовалась другая проблема, гудит подшипник на валу ротора, со стороны редуктора, непонятно как снимается коническая шестерёнка? Шестерню поджимает болт, кстати он был открученным.
  13. Иван_Черпаков
    Иван_Черпаков
    Иван_Черпаков
    Ребятки, подскажите, пожалуйста, есть ли реальная разница в мощности болгарок Лепсе 1.8, 2.0, 2.2, 2.4? По крайней мере, якорь на первые три модели точно идёт одинаковый, даже на сайте производителя.
