Покурив форум составил схему СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем SonOfSun, 05.08.13.
  1. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    поселок Старый Городок
    Как бы вам сказать... света в общем нет совсем, вроде будет в феврале 2014, соседи городят АКБ +инвертор + генератор + насос. Кое кто еще и ПП трубы ставит.
    Покурил форум понял, что это не наш путь и делать надо все так чтоб не было мучительно стыдно и холодно если закончится бенз и сядет аккум.
    Отсюда и сталь и стояки по 50 мм и чугуний.
  2. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    Если я правильно понял открытая система характеризуется наличием негерметичного бака в верхней точке системы, например на чердаке?
    А почему нельзя наращивать? Снимаем одну на 10 вешаем 2 по 7, вот и всех делов.
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Не надо Вам никаких "стояков батарей". Не изобретайте велосипед! Все уже изобретено до нас и по сто раз опробовано в деле. Со стояками, делается разводка, когда избушка одноэтажная, а у Вас 2 этажа, нормальный такой, "тяговый" лежак на полу 2 эт, и незачем тут разводить гемороев! Два крыла 40ДУ прогоните, и все. Результат гарантирован на 146% (по Чурову)...
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Насос нескоро сможет помочь...:(
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :super::super:
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Есть опасения? Будет, там, порядка 2 колец, метров по 30, разве возможны проблемы?
    У меня длинное крыло 55м ДУ32 разведено, и то ЕЦ приемлемо фунциклирует! Сезон на чистой ЕЦ протопил. Первый этаж, по времени, конечно дольше "поднимается", чем второй, но 15мин, это не так и смертельно. А тут, калибр будет вдвое выше, а длина почти на столько же меньше! Налицо, без малого 4 кратное улучшение параметров!
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как недавно определили..:um::ogo:
    50 лучше, чем 40. :close:
    Конечно, у каждого свое "хорошо"и .."достаточно".
    Вдруг вопрос - а чего это у меня ..первый этаж на 15 минут опаздывает? :faq:
    И радиаторы вроде ..25 секций. :faq:
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Да ладно... 25 секций... По 10-12 секций у меня радиаторы, количество на первом и втором одинаковое. Но я сразу делал с прицелом под ПЦ, с возможностью ЕЦ. Но как оказалось, даже такая ЕЦ, работает лучше чем моя прошлая, как раз стояковая, с верхним розливом, выполненная калибром 50-40-32. Это, с котлом на этаже в обоих случаях, что как раз для стояковой, совсем хреново...
    А так-то, оно канешна понятно, что 50 лучше 40... Прикинул, для одинаковых колец, и одинаковой моще и дельте, потери в 50-40-32 трубе имеют соотношение, порядка 1-3,2-10...
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Углядел на 2-м !) этаже 2 из 4-х по 2,5 кВт. + 2х2кВт. плюс труба.
    Итого ок. 10квт на 72м.кв...
    При том, что на первом этаже меньше. :faq:
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Э... где это? На рисунке автора, вроде 4*12сек? Плюс труба. Так и темпер же надо сбавить... как по мне, пущай лучше больше секций и ниже их темпер!
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    П.# 1.
    Но для второго этажа ..удивительно. :ogo:
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    можно и так. никто не запрещает. у меня 110 секций на 40ке висит. подключение правда низниз.
  13. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    Итак учитывая рекомендации выкладываю схему версии 2.0
    Поясню, почему 2 радиатора - стальные, они будут висеть на стене лестницы, дом каркасник.
    Остальные висят + стоят на полу.
    ASN спасибо за совет склоняюсь таки к варианту со стояками.
  14. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    ASN, я правильно понял вашу мысль?
    Выглядит, несомненно, проще.
    НО, напоминаю, что мне обязательно нужна ЕЦ, никакого насоса ставить не буду.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а насос он не помешает. на двойном байпасе. есть не просит, а иногда может и поможет. дом то каркасный - тепловой инерции нет.
