Покурив форум составил схему СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем SonOfSun, 05.08.13.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Незачем. Какого-либо осязаемого выигрыша ноль, денег заплатите больше за арматуру. Верхний этаж 1/2 (еще и "придавить" понадобится), низ и "бок" 3/4.
    Для примера, (1/2краник с американкой + уголок) стоят в районе 300р, 3/4 около 400-450, 1" 750-850.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Получится верхний панельник переподкл. к другому крылу на той же высоте? :faq:
  3. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    поселок Старый Городок
    В принципе да, один на стенку около лесничного марша.
    второй на стенку около санузла.
    Да наверное так будет более сбалансированно, новый макет прилагается.
    по ценам на расходку буду смотреть по факту, если будет нещадно буду сокращать.
    Если терпимо оставлю 25
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ду25 на подводки к радиаторам, если чуг. радиатор имеет от 16 с. и больше.
    Б/мет., с меньшим Ду коллектора (1"), наверное, потребует этого после 12-14с.(?)
    ..И 6 (!) м. - разность отметок этажей? :faq:
  5. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    1) чугуний именно он, вот почитал в описании
    Диаметр входного отверстия, дюйм: 1 1/4
    Диаметр переходника, дюйм: 3/4
    если я правильно понимаю 3/4 это 20 мм?
    или мне придется еще переходник брать 1 на 1 1/4
    2) "после 12-14с.(?)" этого я не понял совсем.
    3) неее 6 метров это 2 этажа округленно, между лежаками будет примерно 3
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Секций радиатора.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И не надо. Это по поводу биметалл. радиаторов с коллектором 1".
    По чугуну - для приборов с к-вом секций до 14-16 понадобятся подводки Ду20 (3/4") с 1-м шаровым краном на выходе.
