Строительство дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем proxe, 05.08.13.
  1. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Продолжаю понемногу идти вперед...
    долго думал по поводу закрытия пазух- что и как проложить-подложить. В итоге остановился на профилированной мембране. Поехал за три-девять земель за неким крепежом технониколевскими "гвоздиками на липучке КРЕПЫШ"- которые особо не пригодились, а для склейки слоев опять же еле-еле нашел двустороннюю ленту на битумной основе. В больших строительных сетях- таких мелочей "днем с огнем" не найдешь. после долгих прозвонов баз-посредников в мегаполисе-миллионнике очень, но с трудом нашел нужное.
    Итак- предварительно создал уклон из утрамбованной жирной глины в канаву, в которую будет отводиться сток. Заодно этот уклон послужит глиняным замком.
    Так же проклеили двухсторонним канцелярским скотчем швы стыков утеплителя- тем самым обеспечив дополнительную фиксацию листов мембраны по вертикали.
    Решили мембрану укладывать вертикально и склеивать швы соответственно.
    После укладки присыпали уклон-пандус песочком, чтобы не растрепало, а так же придавили наряду с этими "КРЕПЫШАМИ" кирпичем верхнюю часть мембраны. Что совсем не помогло- т. к не на шутку разыгрался ветрюга ураганный ночью и все к чертям посрывал...
    Это конечно неприятно, когда на следующий день мы обнаружил вот такое:
    пришлось заново переделывать. Местами прорвало мембрану- поэтому "залечивали на месте"
  2. proxe
    proxe
    proxe
    Наступил черед дренажа:
    проложен нетканный геотекстиль шириной 1.7 метра, прослойка щебня+труба 110 с фильтром+ опять прослойка
    Вся эта "колбаска" звертывается и пускается "под откос" на 1 метр 3см уклон. Сверху присыпан песок- чтобы удобнее ходить было и не рвать ткань геотекстиля.
    Под дорогой проложили в дренажной рыжей трубе 160-ке (из запасников) и закрыли сверху песком, чтобы полностью облегал трубу и не проломил ее.
    настал день икс- приехал трактор и до неузнаваемости изменил рельеф участка:
    пазухи засыпал (причем- не знаю- правильно ли я поступил- но дно пазухи засыпал щебнем, имеющимся на моем участке, а уже сверху присыпал глиной-землей (что там уже было у меня вперемешку). Задумка все о том же- чтобы под землей был пояс дренирования. Кстати- под тяжестью отсыпаемой земли мембрана немного деформировалась. Знающие- успокойте! Местами от близкой работы ковша экскаватора порвало мембрану (я ее потом заклею)- но все же... По натуре своей перфекционист- я попросил экскаваторщика поосторожнее засыпать. Ничего, что на мембране в процессе отсыпки-распределения и распихивания щебня образовались складки?
    20082013433.jpg 20082013434.jpg 20082013423.jpg 20082013426.jpg 20082013436.jpg
    Но положа руку на сердце- наверное и дренирования этого можно было и пропустить и не делать как этап. Дело в том- что участок на возвышенности- а значит и УГВ очень низкий. НО: перестраховался!
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, если уж и применять мембрану, стыки её должны быть горизонтальными с нахлёстом.
    Не подскажете, какова получилась себестоимость материалов (без работы) для гидроизоляции на 1 кв м?
    Обратите на гидроизоляционные материалы и технологии компании Remmers.
  4. proxe
    proxe
    proxe
    об этом тоже раздумыввал- но по регламентам компаний производителей- вертикальный шов не столько допускается, как даже приветствуется. Я думаю- это вызвано удобством монтажа- с чемя тоже столкнулся. Подумывал сначала тоже горизонтально, но передумал в сторону удобства укладки.
    При стандартной цене в 3000р. за 40 кв. м материала (рулон 20х2) и моей цене за 20 метров двустороннего скотча на битумной основе (400р.)- получается 85р. 1кв.м
    на какой именно продукт обратить внимание?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я имел ввиду не только мембрану. А всё вместе по гидроизоляции.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Например, на этот
    Внизу документа есть немного указаний на другие материалы, которые используются в комплексе...
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я тоже применил такую же мембрану (плантер), как я понял из опыта и советов коллег-форумчан, назначение мембраны - защита нанесённой на стены ГИ, чтобы её не порвало при засыпке механизированным способом, ну и создание воздушного промежутка за счёт пупырышек. Мембрана свою задачу выполнила, какой повод для беспокойства?
  9. proxe
    proxe
    proxe
    Сюда добавляется битумно-каучуковая ГИ - разбавляется водой (польский производитель, название disperbit по-моему) я ее покупал в прошлом году- по распродаже. Так ее цена около 600р. на ведро, получилось 3 ведра (1800р.) на 40 кв. м
    Итого: 130р/кв.м
  10. proxe
    proxe
    proxe
    Обратная отсыпка (по нижнему поясу особенно) производилась из достаточно крупного щебня (состав земли на моем участке- немного глины-далее крупнообломочные породы известнякового щебня).
    На мой взгляд- когда ковш экскаватора отсыпал пазухи, эти пупырышки на мембране как минимум прижалось и немного деформировалось под напором отдельных камней и тяжести. Поэтому по поводу прослойки воздушной- это еще вопрос, мне лично кажется что она придавлена там конкретно и по мере уплотнения естественного- будет придавливаться и далее- как блин.
    Я думаю- мемебрана еще и выполняет функцию гидроизоляции, так как проклеивалась у меня по стыкам двусторонним битумным скотчем и имеет достаточно высокую прочность на разрыв. Деформируется, но не рвется.
    Единственный повод для беспокойства- не произошло ли во время отсыпки некое смещение проклеенных стыков мембраны (ведь в одном углу она от веса грунта и манипуляций с ковшом сложилась складками).
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сверху же отмостка будет? Тогда точно все беспокойства - ерунда. :victory:
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Реммерс дороже...
  13. proxe
    proxe
    proxe
    Что же... едем дальше
    параллельно экскаватором копнул яму для септика (2 колодца переливных). Забегая вперед скажу, что времени для огранки ямы ушло уйма. Родители и верные друзья помогали, но все равно копали киркой и лопатой с ведрами неделю наверное(
    Крышки к кольцам отливали и рмировали вручную. Получилось очень даже ничего себе)
    12012014507.jpg 25092013455.jpg 25092013454.jpg 25092013453.jpg 12012014504.jpg
    Так же пришлось закапывать канаву по периметру участка. Так вот ведомый новым пристрастием, а именно органицацией грунтового отопления, не приминул закинуть питьевую ПНДэшку 40 диаметра в эту самую канавыу. Никакой отсыпки не делал песком. Может и зря, так как есть опасность, что камни в грунте деформируют и пробьют трубу. Но все же... Будем надеяться на лучшее. Тем более, что это пока что мой эксперимент с перспективной системой отопления. Так сказать "Играюсь".. я1.jpg я2.jpg
  14. proxe
    proxe
    proxe
    Сезон 2014:
    Делаем замок плит перекрытий. воспользуемся как внешней опалубкой газоблоками различной толщины. Так же проармируем 12 арматурой закрытый периметр замка.
    Так же замонолитил открытые участки плит перекрытия, оставив дырки для дымохода и прочих коммуникаций (если что, потом замоноличу за ненадобностью)
    Только потом узнал, что в случае двойной сетки, прутья должны находиться друг напротив друга. Раньше логически подозревал, что как раз наоборот. Ошибался...
  15. proxe
    proxe
    proxe
    Пробили скважину. Обращайте внимание на компании, предлагающие данные услуги! Не гонитесь за дешевизной! Конторы, предлагающие очень низкие цены доберут свое, просто пробурив лишние 10-15 метров! Мало того, что у вы просто переплатите, так и вода, как правило из бОльшей глубины становится более железистая (или с наличием других примесей). Мы платили 3500 (лето 2014). В итоге 21 честных метра, тогда как у соседей 45 у одного и 60 у другого! Вода более железистая, что говорит о том, что недобросовестные компании объявив заниженную цену погонного метра, просто "перебурили" лишнюю "двадцадку метров". Поэтому обратите внимание!
    Сразу же купил оголовок и скважинный насос.
