1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
11875х9050мм Каркас на сваях, Тульская область
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nedago, 05.08.13.
  1. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    @Nedago, как ощущение от отопления камином ? Как скоро нагревается помещение, сколько ест дров ?
  2. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Сейчас отапливаю:
    Площадь утепленных 3х комнат - 72 (9х8) кв. м.
    Утепление каменной ватой.
    Две стены - 100мм, Две стены -150мм, Пол -100мм, Потолок 200мм.
    Две закладки дров на 2/3 объема печки поднимают температуру с 21 до 27-30 градусов при уличной температуре в 10 градусов.
    Вчера лег часов в 12 вечера.
    Температура в доме 27 градусов. На улице 10. Одно окно всю ночь в режиме проветривания.
    Проснулся в 6 утра. Температура в доме 21 градус. На улице 0. Печь остыла.
    Растопил заново на 2/3 закладки топки сухими дровами (ветла).
    Через два часа в доме 27градусов.
    Центрального электричества пока нет. Печь единственный прибор отопления в доме.
    Отопление достаточно комфортно. Очень доволен. :)
  3. Nedago
    Nedago
    Nedago
  4. Nedago
    Nedago
    Nedago
    На прошлой неделе выпал первый снег. :)
  5. Masson
    Masson
    Masson
    Красноярск
  6. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    у меня работает даже если я весь воздух кроме заднего прикрою...
    я сначала нагреваю помещение. потом кину пару поленьев побольше. или РУФовских кирпичей и на медленное горение перевожу
    ЗЫ купил газовую горелку с пьезоподжигом... ОЧЕНЬ УДОБНО печь разжигать
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    хочу заметить что количество потребляемых дров можно довольно сильно снизить. если горение делать менее интенсивным. но скорость нагрева тоже будет значительно ниже... чем сильней горит - тем ниже КПД но выше скорость нагрева помещения
    в режиме медленного горения будет коптиться стекло, время от времени нужно будет "прожигать"
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Nedago, для информации:
    поставил ЖСМ сигналку с кучей датчиков. в т. ч. с датчиком дыма...
    зону с датчиком дыма прописал как постоянно работающую... т. е сигналка будет верещать. даже если дом на поставлен на охрану и сработал датчик дыма
    в датчике дыма и свои сирена есть. не такая громкая как основная. но весьма громкая.
    так что по факту у печки 2 датчика установлено:
    1 - автономный датчик угарного газа
    2- автономный датчик дыма, завязанный еще и на сигнализацию
  9. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Роквул, ЛайтБаттс. Остатки после утепления стен.
    В видеоинструкции у "Вулкана" вообще ни чем не обкладывают. Посчитал, что выстужать через этот зазор будет помещение быстрее, утеплил. :)
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    мне тут некоторые гhttps://www.forumhouse.ru/useralbums/280680/view-image/DSC_0118.JPG#imagecomment-84302 говорят что Роквул воняет... у себя не наблюдаю такого...
    подтверди им плс...
  11. Nedago
    Nedago
    Nedago
  12. Masson
    Masson
    Masson
    Красноярск
    У меня после утепления мансарды осталось листов 5 больших роквула лайтбаттс. Как думаете, если ими закрыть проходку вместо фаер батс, нормально будет? Или разориться на фаербатс? У нас он по 4рубля пачка из 6плит (50см).
  13. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Я разорился на фаербатс. :)
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я пожег бы горелкой... если действительно не горит то почему нет?
  15. Nedago
    Nedago
    Nedago
    @Masson, @Makc i m, ФаирБаттс более плотный материал чем ЛайтБаттс. У меня были сомнения по поводу того, что ЛайтБайттс не осядет через год-два активной эксплуатации печи в зимнее время в режиме выходного дня: большие перепады температур, точка росы, небольшая плотность материала... Сделал проходку как указано в ролике по монтажу дымохода "Вулкана" -ФаерБаттсом. Одной упаковки для проходки в 660х660мм достаточно.
