1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
11875х9050мм Каркас на сваях, Тульская область
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nedago, 05.08.13.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Nedago, осесть не должен. в стене ведь не оседает
  2. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Давно же я не вел дневник с этой стройки.
    Попробую наверстать. :)
    За прошедшее время по самому дому работ было немного.
    Основные силы были затрачены на подводке к дому воды (скважина), разводки ее по дому, подключение горячей воды, отделки СУ.
    Скопилось много фото и видео. Но, обо всем по порядку.
    Немного фоток дома на данный момент:
    HomeTula - 4.jpg HomeTula - 2.jpg HomeTula - 3.jpg HomeTula - 1.jpg HomeTula - 5.jpg
  3. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Скважину пробурили в апреле. По Тульской области ценник на метр начинался от 3000р.
    Вероятно, местные знали грунты (известняк с 10 метров) и отказывались бурить дешевле.
    Но по бригадам Московской области даже получилось устроить тендер.
    Тут, возможно, еще повлияло обстоятельство, что соседу так же нужно было буриться, и разговор шел о двух скважинах на соседних участках. После недельных торгов ударили по рукам с одной из подмосковных бригад.
    2100р./метр
    Характеристики получившейся скважины:
    Глубина: 38метров
    Стат. уровень: 31 метра
    Труба обсадная: 127мм
    Труба пластик: 110мм
    Фото и видео работы:
  4. ТИЗ НАДЕЖДА 682
    ТИЗ НАДЕЖДА 682
    ТИЗ НАДЕЖДА 682
    Нижний Новгород
    Действительно отлично получилось!
    Раскройте тайну каков размер участка?
    Сколько $ на дом потрачено без отделки?
    Спасибо.
    Молодцы.
  5. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Спасибо.
    Участок у нас 15 соток, но забор по границам еще не ставили, а до соседних участков приличные расстояния, которые я окашиваю. На фотках размеры окошенных границ существенно больше. :)
    Точные расчеты затрат не вел. Изначально планировал потратить на дом без отделки 1-1.5м руб.
    На вскидку, получилось более 1,5 м руб. На данный момент цены на материал уже не те, ориентироваться на них уже нет смысла.
  6. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Сегодня немного о теплице :)
    Построена как и дом, по каркасной технологии =)
    Делал ее осенью. Ранее, в этой темке есть посты, и фотки в альбоме.
    По весне поставил на фундамент:
    Сформировали грядки и засадили:
    Уражай порадовал:
    greenhouse - 1 (4).jpg greenhouse - 1 (3).jpg greenhouse - 1 (2).jpg greenhouse - 1 (1).jpg greenhouse - 1.jpg
  7. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Еще о теплице.
    Записал несколько видео о том как ее собирать и ее летний обзор.
    Это летний обзор:
  8. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Продолжу по скважине.
    Насос "Беламос tf3-80" отлично залетел в дыру с установленным скважинным адаптером.
    Скважинный адаптер взял wwwsystem. Некитая на рынке не нашел :)
    Как только была выкопана яма от скважины до дома пошли дожди.
    Пришлось откачивать:
    Яма на 1,8м. В Тульской области за последние 50 лет на эту глубину пару раз промерзала почва без снежного покрова.
    Перекрыл вводную трубу по всей длине трассы ЭППС. Для верности :)
    У вылета из под земли ПНД
    Пирог такой:
    Внутри саморегулирующий греющий кабель, 10Вт/м
    Сама труба 32 пнд
    Энергофлекс
    Обмотка из фольгированного утеплителя толщиной 1см (с стройки оставался не выкидывать же).
    Труба пластиковая рефленая д110.
    Поверх трубы короб из ЭППС.
    ну и саму скважинную трубу запрятал:
    Есть еще видео, там понагляднее будет все.
    На днях залью сюда ;)
  9. Nedago
    Nedago
    Nedago
  10. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    По последнему видео спасибо.
    Но не раскрыта главная загадка-непосредственный ввод в дом. Как крепится к перекрытию, как теплоизолируется стык и пр.
  11. gamil
    gamil
    gamil
    @Nedago, молодец!
    Как считали нагрузку на матицу?
    Еще киньте ссылью на программу Layout, гугл конкретно не отсылает
  12. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Добрый день.
    Нагрузки считал по таблицам пролетов в "СП 31-105-2002"
    Таблиц достаточно для расчета пролетов в этом доме.
    Программа Layout идет довеском к SketchUp. При установке SketchUp устанавливаются обе по умолчанию.
  13. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Хорошая тема! Спасибо. Не останавливайтесь в освещении мелочей. Присоединяюсь к вопросу об оформлении внутрянки ввода воды. Что будете с канализацией делать? Электричеством? Газом.
    А еще интересен вопрос с подачей воздуха под печь. Это отверстие как-то закрывается или подключается прямо к печке? Може сфотать, пожалуйста - очень актуально.
  14. Nedago
    Nedago
    Nedago
    @breeel, По вводу сделаю фото и выложу в ближайшее время.
    По подаче воздуха под печь:
    При заливке бетонного подиума под печь предусмотрел за печью технологическое отверстие для воздуха.
    Сделал его диаметром 120мм под воздушную трубу - металлизированный воздухоотвод. Брал в свое время для монтажа вытяжки, остался кусок.
    Расположил его непосредственно за печью немного сдвинутым к одному краю, для удобства его перекрытия когда печь горячая - не тянуться далеко, и меньше вероятность приложиться к печи.
    Отверстие закрыл металлической сеткой для воздуховодов, подобрал нужного размера. Сейчас фоток нет, обязательно скину на днях.
    Снимок экрана 2016-11-02 в 16.01.07.png Снимок экрана 2016-11-02 в 16.01.30.png Снимок экрана 2016-11-02 в 16.02.41.png
    По ощущениям от его применения:
    • При топке печи выгорания кислорода не ощущается совсем. Разницу знаю, есть у знакомых печи где приточки нет. Голова в этих помещениях "чугунная" если форточки не открывать.
    • Диаметр в 120мм соответствует паспортному для данной печи.
    • Небольшой сквозняк ногами чувствуется если с противоположного конца комнаты приоткрыть окно. (Сквозняк ощущается только в зимний период.)
    • Если окно приоткрывать на этой же стене где смонтирован проход дымохода - сквозняка нет.
    • У меня сетка на приточке съемная. В большие морозы после полной протопки, когда остаются одни угли, вместо сетки затыкаю дыру пластиковой банкой с набитым утеплителем, нашел подходящего диаметра.
    По моему мнению - приточку однозначно делать! :pioner:
  15. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Очень благодарен за ответ. А если на приточку поставить клапан какой закрывающийся (аля жалюзи?) вместо банки? Должны же быть какие-то готовые решения.
    Я так понимаю что ПВУ в доме вы не закладываете?
