1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
11875х9050мм Каркас на сваях, Тульская область
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nedago, 05.08.13.
  1. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Вент. канал за печкой.
    Фотки к предыдущему посту:
  2. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Готовые решения по клапанам есть, почитайте в теме по чугунным печам - там приводили примеры, за давностью прочитанного ссылкой уже не поделюсь.
    На сегодняшний день ПВУ не планировал. Но возможность смонтировать без больших трудозатрат планировка дома позволяет.
  3. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Ввод воды в дом.
    Гидроаккумулятор - 80л
    Ввод воды 32пнд
    Греющий кабель - 4м. 10Вт/м
    Реле давления, манометр
    Вывод на полив/слив системы
    Фильтр 100мкм.
    Разводка по дому полипропиленовыми трубами армированными алюминием.
    Основная магистраль -3/4'
    К потребителям -1/2'
    Обмотка энергофлексом.
    Система отопления ГВС:
    Водонагреватель Ariston ABS PRO ECO PW 30 V SLIM
    2,5кВт
    Греет свой объем за 20минут.
    Все водопотребители находятся от него не далее 3 метров. (Душевая, рукомойник в с/у, кухонная мойка).
    Хватает для комфортного принятия душа 1 человеку. Следующему ждать 10-15минут :)
    Висит на стене душевой кабины, так горячая вода идет практически сразу из крана. Нет необходимости устанавливать рециркуляционный насос на горячую воду.
    Фото вывода кранов в душевой кабине за стенкой бойлера:
  4. dimdem
    dimdem
    dimdem
    Извините, не нашёл как Вы всё же сделали утепление 50 изнутри. Для минимизации мостиков холода обычно делается обрешётка брусом, например, 50*50, по стойкам, утеплитель в горизонтальном направлении, и, в итоге получаются мостики размером с пятачки 50*50. Утеплитель закрывать пароизоляцией обязательно нужно - вот не увидел в Вашем пироге этого.
  5. serega_37r_u_s
    serega_37r_u_s
    serega_37r_u_s
    Во сколько обошелся Ваш дом на данный момент?
    Удачи в завершении работ!
  6. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Пирог снаружи -> внутрь:
    1. Сайдинг
    2. Гидроизоляция
    3. ОСП 9мм
    4. Стоика каркаса 150мм
    5. Пароизоляция
    6. Обрешетка брусом 40х50мм
    7. Гипсокартон
    фото утепления 50 изнутри:
    IMG_20170826_164623.jpg IMG_20170826_164633.jpg IMG_20170826_180344.jpg IMG_20170827_154401.jpg IMG_20170827_154359.jpg
  7. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Вот такую систему автополива в теплице сделал этой весной.
    В этом ролике:
    Система автополива в теплице.
    Автоматическое заполнение бочки для полива.
    Трасса в 50 метров от дома до теплицы.
    Самодельные водозаборные колонки.
  8. Селянка
    Селянка
    Селянка
    Москва и домик в деревне на востоке Тверской обл.
    @Nedago, а второй этаж еще не закончили отделывать? очень интересно посмотреть как сейчас смотрятся боковые окошки на 2-м этаже. И еще интересно бы было "выглянуть " через них. Хочу сделать такие же на втором этаже...
    Просмотрела тему, но не нашла:
    какова высота боковых стен в чистовую?
    на какой высоте от пола сделаны окна?
    какой размер окон?
    а почему окошки открываются вниз, а не вверх? их можно будет как то фиксировать в приоткрытом положении?
  9. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Размеры и цены в этом посте:
    https://www.forumhouse.ru/posts/12867468/
    Из за больших свесов в эти окно мало проникает света.
    Стоя в них ни чего не видно. Виды только если поставить стол у окна.
    Отделки пока нет. На втором этаже мало что изменилось.
    фото:
    Виды:
    IMG_20171001_094327.jpg IMG_20171001_094331.jpg IMG_20171001_094407.jpg IMG_20171001_094421.jpg
    Я при проектировании задумывал, что у меня у двух из трех окон будут столы стоять.
    Открытие по другому даже не думал. Не знаю, делают или нет при таких размерах.
    Да и если стол поставить - ручка снизу была бы неудобна.
    Полностью оно не открывается, только как на фото ниже.
    Высота стен 1,6 м
    Высота от пола по памяти не помню. Если поставить стандартный стол под окно, еще сантиметров 5-10 будет.
  10. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Приветствую.
    ВТП еще не сделаны, судя по всему?
    Плитка в душевой на ГКЛ? А сам гипсокартон прикручен, или приклеен к осп?
  11. Nedago
    Nedago
    Nedago
    ВТП по дому еще не делал.
    Но есть фотографии процесса заливки ТП в СУ. :)
    Там не стал ждать и сделал их электрическими.
    Обработал полы (ОСП) грунтом, по периметру пустил вспененную ленту.
    Вывел кабель датчика температуры от термостата в будущую стяжку пола в пластиковой гофре.
    Положил армирующую сетку, развел по ней кабель ТП, закрепил его стяжками.
    Приподнял сетку на гребки на высоту 2,5см от пола. Выставил маяки.
    Залил бетоном, положил плитку.
  12. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Душевая кабина в каркасном доме.
    Большинство фото надергано из видео. Пока не осилил ролик собрать, но надеюсь он будет ;)
    Подготавливаю деревянное основание. Бордюры, дырка для трапа.
    Снимок экрана 2018-04-18 в 17.07.32.png Снимок экрана 2018-04-18 в 17.08.31.png Снимок экрана 2018-04-18 в 17.09.36.png Снимок экрана 2018-04-18 в 17.10.17.png
    Заливка слоем цементно-песчаной смеси. Установка нижнего основания трапа.
    Этот слой почти ровный.
    Формирую наклон 1см на метр ветонитом-5000 (смесь почти сухая, ком в руке рассыпается).
    Рассыпаю по периметру и прихлопываю подручными средствами.
    Снимок экрана 2018-04-18 в 17.13.24.png Снимок экрана 2018-04-18 в 17.14.32.png Снимок экрана 2018-04-18 в 17.15.12.png
  13. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Укладываю гидроизоляцию. Толстая пленка для бассейнов.
    Чашу трапа проклеиваю силиконом.
    Дальние углы заворачиваю без разрезов. Конвертиком.
    Ближние подрезаю, с последующей проклейкой.
    Снимок экрана 2018-04-18 в 17.18.30.png Снимок экрана 2018-04-18 в 17.19.13.png
    Монтирую поверх этой пленки аквапанели
    Снимок экрана 2018-04-18 в 17.19.59.png Снимок экрана 2018-04-18 в 17.20.34.png Снимок экрана 2018-04-18 в 17.21.09.png
  14. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Снимок экрана 2018-04-18 в 17.21.09.png Снимок экрана 2018-04-18 в 17.21.49.png Снимок экрана 2018-04-18 в 17.22.07.png
    Подрезаю и устанавливаю верхнюю часть трапа, дренаж.
    Заливаю все полусухим ветонитом, держу наклон к трапу 1см/метр
    Грунтую все фрехендитом
    Снимок экрана 2018-04-18 в 17.24.40.png Снимок экрана 2018-04-18 в 17.25.35.png Снимок экрана 2018-04-18 в 17.26.35.png
    Теперь предварительно заделав все щели и стыки пленкой приклеенный на фрехендит покрываю все им в два слоя.
  15. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Снимок экрана 2018-04-18 в 17.28.21.png Снимок экрана 2018-04-18 в 17.29.04.png Снимок экрана 2018-04-18 в 17.29.29.png Снимок экрана 2018-04-18 в 17.30.57.png
    Укладка плитки на плиточный клей для влажных помещений
