1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
11875х9050мм Каркас на сваях, Тульская область
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nedago, 05.08.13.
  1. DDuck
    DDuck
    DDuck
    Приветствую.
    Если не сложно, то распишите подробней что и на что тратилось: свая, работа, бетонирование, обвязка, итд.
  2. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Смета на фундамент.
    Рейсмус брать не стал. У меня лаги и стропильная система из 200х50 узкую сторону все равно рубанком пришлось бы ровнять.
    Лаги первого этажа ровнял рубанком после установки т. к. обвязочный брус и обвязочную доску не выравнивал - был перепад в 1,5 -2 см. И ровнять зарания не было смысла.
    Лаги второго, доски на стены и доски на стропилку планирую ровнять уже до установки, скопом, на платформе первого этажа. :)
  3. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Пока у меня решается вопрс с поставкой европейской ОСП, это надо было такому казусу случиться - в округе только американка, опишу еще электроснабжение.
    Еще по электроснабжению.
    В будущем планирую в помощь основному отоплению собрать воздушные солнечные коллекторы. Куллеры и термоконтролеры для них собрался запитывать от солнечных панелей.
    Т. к. до недавних пор в них был ни бум бум, заказал из Китая комплектующие и собрал для закрепления теории минисистему.
    Две 10 ватные солнечные панели.
    Контролер заряда на 10А
    7А/ч аккумулятор.
    Две 4Вт диодные лампочки + детекторы движения.
    Разветвитель для а/м прикуривателя
    а/м зарядники для телефона, ноутбука, планшетника.
    Фото 11.08.13, 14 02 01.jpg Фото 11.08.13, 14 02 38.jpg Фото 11.08.13, 14 01 36.jpg Фото 11.08.13, 14 01 25.jpg
    Экспериментом остался доволен. Солнечной энергетики на участке быть! :aga:
    В солнечный день системы хватает на зарядку ноутбука, планшета, телефона и так же остается заряда на вечерне-ночное освещение.
    Теперь в планах помимо запитки солнечных коллекторов, подключить на солнечные панели водяные помпы теплого пола, аварийное освещение, и сигнализацию =)
  4. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Не перестарайтесь, :) если много всего навешать будете сильно циклировать аккумулятор, а он этого не любит, быстро сдохнет, циклов за 200 легко может помереть.
    Чтоб не дох быстро нужно испльзовать его только на 30% максимум, если хотите чтоб подольше пожил аккк.
    Для того что вы перечислили я думаю надо акк наподобие автомобильного по емкости, не меньше как мне кажетса, но для автомобильно аккка уже надо панельку ватт на 50, хотя от ваших 20 ватт он конечно будет заряжатса тоже, просто дольше, на обычный 65 а\ч надо 6.5 ампер заряд, так что у вас выходит меньше 2 ампер, получаетса если грубо то в 4 раза дольше.
  5. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Guffych, Спасибо.
    Систему собрал для тестов. Посмотреть - что, как.
    Зарядка устройств распределена в течении дня по времени. Сразу все зарядить от аккумулятора такой емкости не выйдет. Контроллер отключает нагрузку при напряжении на акке 10.5В Сколько это от емкости аккумулятора не знаю.
    После строительства буду собирать систему на 200-400А/ч со всеми рекомендациями :)
  6. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Найти в округе ближе 200км ОСП-3 размерами 2500х1250х18 не вышло. Приобретал у московской фирмы.
    Взял EGGER, неплохие рекомендации у форумчан по нему.
    100 листов 9мм
    77 листов 18мм.
    Доставку взял на себя. Фирмы не предоставляли услугу по разгрузке.
    Договорился с водителем грузовой машины с краном.
    Забрать со склада Наро-Фоминского района и довезти ко мне на участок обошлось в 15т.р.
    По километражу вышло ~ 250км.
    Дожди не дают нормально работать :(
    Утепление пенопластом мест до которых после обшивки пола не подобраться:
    Фото 25.08.13, 17 49 52.jpg Фото 25.08.13, 17 50 10.jpg Фото 25.08.13, 17 51 19.jpg Фото 25.08.13, 17 52 28.jpg Фото 25.08.13, 17 51 27.jpg
  7. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Продолжаю утеплять недоступные места.
    Остается запенить щели и можно закрывать OSB.
  8. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Дожди, дожди... работать совсем не дают :)
    Немного о интернет соединении в данной местности.
    Связь, даже голосовая, неважная. В Деревне в домах сигнал практически отсутствует. Приходиться держать телефон на подоконнике, и бежать на улицу, что бы хоть как нибудь поговорить. Раньше хоть как то ловил EDGЕ, но в последние пару лет операторы, наверное, срезали мощность сигнала. Интернет не всегда ловиться и медленный.
    Интернет для работы необходим, и в том году я эту трудность поборол.
    Для подключения к 3G сети с последующей раздачей интернет по WiFi приобрел: антенну, кабель, роутер, флешку 3G
    3G Антенна: Антенна (усиление 20Дб).
    Кабель: фото с маркировкой ниже.
    Роутер: Keenetic 4G сам устанавливает соединение 3g и раздает WiFi
    Флешка 3G: Предварительно распечатав список совместимых флешек с роутером (взял на сайте роутера, что бы не нарваться на неподдерживаемую). Взял у оператора последнюю модификацию на то время.
    Программа: Для определения силы сигнала я использовал MDMA
    Схема такая:
    • Брелок с симкой и оплаченным интернетом устанавливал в ноутбук (одолжил у знакомых) - штатная программа брелка позваляла в одном из меню просмотреть доступные сети и уровень сигнала. 3G сеть флеш не показала.
    • Определил пару лучших сетей (МТС и Мегафон).
    • Посмотрел по картам покрытия присутствие у этих операторов покрытия сигнала 3G
    • Определил направления на эти вышки.
    • Определился с оператором по подходящим тарифам. Обе вышки были в 8км от меня, но в разных направлениях. Мегафоновская вышка принадлежала Московской области, МТС- Тульской. В Туле тарифы в два раза вкуснее :)
    • Купил и установил антенну. Направил ее на эту вышку.
    • Подключил ее кабелем к флешке оператора в ноутбуке.
    • Запустил программу MDMA, и вращая по тихому антенну нашел максимальный уровень сигнала.
    • Убедился, что 3G ловится и скорость достаточна. (проверил скорость и качество на сайте www.speedtest.net) 8 Мбит/с.
    • Купил WiFi роутер, обновил прошивку, воткнул в него флешку с подключенной к ней антенной.
    Все работает. Теперь в хорошую погоду даже на другом конце деревни у знакомых ловит мой WiFi c интернетом. :aga:
    Затраты - 6000 руб.
    Связь изредка рвется, и падает скорость. Заметил, что это происходит чаще в выходные дни и плохую погоду.
    К слову, перед покупкой антенны экспериментировал с литровой пивной банкой от FAX. С ней тоже 3G ловился, но скорость и стабильность сигнала была ощутимо хуже.
    attachment1.jpeg attachment2.jpeg attachment3.jpeg attachment4.jpeg attachment5.jpeg
  9. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Зашиваю платформу первого этажа.
  10. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Стены
    Общий вид:
    Южная стена:
    Высота стоек: 2600
    Шаг по центрам: 625
  11. Yury521
    Yury521
    Yury521
    деревня Новое Гарколово
    Nedago, приветствую Вас. Пожалуйста, поясните, чем планируете утеплять пол и заченм Вы настелили ОСБ до укладки утеплителя?
  12. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Yury521, Доброго дня.
    Утеплять планирую Rockwool. Под крышу сведу нескоро, не хочу чтобы утеплитель намокал.
    У меня подпольное пространство 550-1050мм, позволяет утеплять снизу.
    Часть плит, те которые не под стенами, прикручены на саморезах, можно после снять, и утеплять сверху.
    На данный момент имею готовый пол на котором собираю стены. :)
  13. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Размеры северной стены:
    За пару дней собрал обе длинные стены. Делал их составными, из двух пролетов, для облегчения поднятия.
    После сборки обработал отбеливателем.
    Начал мастрячить подъемник для стен а-ля "Wall Jacks".
    Прикупил пару страховочных тросов до 2 тонн на разрыв, лебедку - на 1100 кг.
    Со шкивом засада, тот что в ОБИ взял не выдержал, завтра поеду в авто-магазин.
    Если идея провалиться, к выходным подъедут соседи - привлеку к подъему их :)
  14. Yury521
    Yury521
    Yury521
    Nedago, день добрый. Вопрос снят, но так укладывать несравнимо тяжелее. И как быть с пароизоляцией! Вы ее вообще не планируете? И вопрос по оконным проемам: дополнительные короткие упоры верхняя обвязка - доска над проемом (что на ребре) - проем делать будите позже?
  15. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Yury521, Доброго дня. По укладке, да, сложнее, но для себя лучшего решения не придумал.
    По верх ОСБ пойдет гидроизоляция, потом 5см цементная подушка под ТП.
    Упоры над ригилями сделаны сразу, перед подъемом. Вторую доску в ригеле буду зашивать после утепления.
