1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
11875х9050мм Каркас на сваях, Тульская область
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nedago, 05.08.13.
  1. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Завершен очередной этап строительства. :victory:
    Все стены второго этажа были установлены.
    Сколочены и подняты прогоны для стропильной системы.
    Фото 22.06.14, 19 17 21.jpg Фото 22.06.14, 19 16 46.jpg Фото 22.06.14, 19 16 16.jpg Фото 22.06.14, 19 20 20.jpg
    Расположение и размеры прогонов:
    На подходе стропилка:
    Угол крыши 1:2
    Шаг между стропил: 625мм
    Фронтонный вынос с черновой лобовой доской: 800мм
  2. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Материал закуплен. Пошла работа :)
    Пока пошли дожди есть время на картинки.
    Крепление стропильной системы выбрал на гвоздях, без использования крепежных уголков.
    Фото 25.06.14, 11 12 51.jpg Фото 25.06.14, 11 40 28.jpg Фото 25.06.14, 11 51 26.jpg Фото 25.06.14, 17 53 34.jpg
  3. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Работа идет не так быстро как хотелось бы.
    За день ставлю две стропильные пары с затяжкой.
    Фото 01.07.14, 19 04 40.jpg Фото 03.07.14, 13 36 11.jpg Фото 02.07.14, 14 05 26.jpg Фото 02.07.14, 19 46 48.jpg Фото 02.07.14, 19 47 40.jpg
  4. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Консольные балки
    Фото 09.07.14, 18 51 23.jpg Фото 13.07.14, 9 58 24.jpg Фото 15.07.14, 15 06 32.jpg Фото 15.07.14, 15 07 01.jpg
  5. Nedago
    Nedago
    Nedago
    На усиление стропильного соединения пустил 9мм ОСП с двух сторон, на клей и десяток саморезов.
    Стрипила в коньке стало подкручивать. Пробил перемычками.
    Лобовые доски и обвязку стропил сделал только по одной стороне. Нехватило материала для лесов на две стороны. Вернусь к противоположной стороне после укладки кровли на эту. :)
  6. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Страховка
    Монтажный пояс:
    Инструкция к нему:
    У пояса два кольца для крепления стропа.
    К одному есть шатный, его цепляю к репшнуру - 8мм страховочной веревке с навязанными срединными узлами через каждые полметра.
    В второе кольцо вщелкнуто два карабина. Через один, который побольше, пропускаю рабочую веревку с UIAA узлом. Фиксирую его когда доползаю до места работы.
    В второй карабин вщелкнута веревка с пруссиком, который фиксирую на этой же рабочей веревке чуть выше большого карабина.
    Обе веревки, репшнур и основную рабочую, креплю к коньку так:
    Карабинов не было, вот, что под рукой оказалось.
    Все кроме пояса было куплено еще до того момента когда я всерез задумался о качественной страховке.
    Возня с узлами очень много отнимает времени.
    Сейчас есть мысль купить нормальную веревку в альп-магазине и пару устройств для удобства работы с страховкой - каплю и жумар.
  7. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Еще о страховке.
    Не устоял, купил в альп-магазине:
    Веревки: 20м -10.4мм, 30м-11мм
    Страховки: Grigri-2, капля - на разные веревки.
    Карабины
    репшнур - для подстраховки, делаю из него австрийский схватывающий узел выше страховки.
    Чек на все: 9600руб.
    По началу лазил на двух веревках.
    Основная рабочая 10.4мм с Gri-gri
    и страховочная с каплей.
    Обе цепляю к натянутой вдоль конька 11мм веревке карабинами. Своеобразные рельсы получаются :)
    Если долго работаю на одном удалении от конька - фиксирую Grigri узлом. Все таки эта страховка без автоблокировки, а если веревка ослаблена еще и может по ней проскользнуть. Боязно, с узлом спокойней :)
    P. S. Сегодня фотки странно вставляются, все перевернуты. Вроде и кручу перед вставкой в редакторе как обычно :)
  8. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Монтаж мембраны.
    Не хотел тратить время, и ехать лично за мембраной. Попросил друга подобрать паропропускающаю для кровель.
    Ему по дороге ни чего кроме "Rockwool для кровель" не попалось. Бегло посмотрев информацию по ней в интернете я дал добро на приобретение.
    Пролежала у меня с месяц прежде чем я дошел до этапа ее монтажа.
    Стелил один. Первую полусу матерясь кое как уложил. Материал двухслойный малейший зацеп вел к появлению стрелок, как на колготках, на верхнем, гидроизоляционном слое. Начав стелить второй ряд мембрана вообще расслоилась. :mad:
    Фото 11.08.14, 18 25 51.jpg Фото 11.08.14, 18 25 59.jpg Фото 31.07.14, 12 54 34.jpg
    Понося на чем свет стоит производителя этой продукции уехал в Москву за Tyvek Solid.
    Отличия в качестве и монтаже колосальные.
    Фото 16.08.14, 8 34 03.jpg Фото 16.08.14, 9 17 15.jpg Фото 17.08.14, 16 57 26.jpg Фото 17.08.14, 16 58 05.jpg Фото 17.08.14, 16 55 33.jpg
  9. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Водосточка
    Приобрел водосточную систему фирмы Deke, как недорогую и неплохо зарекомендовавшую себя у форумчан.
    Всял серию Deke Standart.
    Из подоводных камней с которыми столкнулся:
    1. Металические крюки не подходят.
    С недавних пор, для уменьшения себестоимости, производителем была изменена технология изготовления металических крюков. С них убрали зажимную пластину, и ее подобие стали выштамповывать из цельной планки крюка. Так вот, эти крюки перестали подходить для системы Standart. Теперь на них нельзя крепить соединители желоба и воронки, а они монтируются первыми при установки данной серии водосточки. Производитель рекомендует дял этих целей пользоваться пластиковыми выносами из серии LUX. При таком способе нормально обеспечить уклон и состыковку соединителей с желобами проблематично.
    К тому же, мне попались крюки из разных партий, а они, по заявленю технического консультанта производителя, так же могут отличаться размерами друг от друга, в результате чего, опять же, не возможно обеспечить ровный уклон слива, и монтаж водосточки пойдет волной!
    2. Не возможность обеспечить уклон.
    Иcходя из вышеописанного пришлось ехать и сдавать все металл крюки продавцу. Вместо них взял пластиковые крюки, и выносы для них, серии LUX. Но, они не могут обеспечить нормального уклона при большой длинне крыши из за небольшого хода вдоль них регулируемого крепления соединителей и воронок. Не будет возможности обеспечить необходимый зазор между линией продолжения крыши и верхней частью кронштейна в 25-30мм. У меня его обеспечить в начале слива не получилось, хотя уклон крыши всего 27градусов. В этом месте есть вероятность срыва водосточки при сходе снега :(
    Но тут оговорюсь: У меня длинна крыши 13,5 метра, и я не хотел устанавливать две воронки по разным сторонам ската, сделал только одну. Возможно если разнести скат на две воронки - все получиться.
    3. Тяжелая состыковка элементов.
    Монтаж начал осуществлять при уличной температуре градусов 35. Очень трудно было на весу обеспечить стыковку желоба с соединителем и крюками. Тяжело входило и защелкивалось.
    Через день на улице заметно похолодало, и уже при монтаже водосточки на втором скате соединения делались значительно легче.
    Фото 22.08.14, 9 37 19.jpg Фото 22.08.14, 11 50 34.jpg Фото 28.08.14, 13 59 25.jpg
  10. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Кровля. Доставка.
    Выбор пал на Ондувиллу.
    Причин несколько: дешева, не шумит во время дождя, простота монтажа в одного человека, неплохо смотрится.
    Доставлял сам.
    Вся кровля (178кв.м.) вместе с доборными элементами поместилась в мой Ситрен Берлинго Б9.
    Пришлось снять задние сидения.
    По весу перебрал килограм 100. :)
    От места приобретения до стройки 250км. Ехал не спешно, до 90км/ч.
    Фото 13.05.14, 16 39 47.jpg Фото 13.05.14, 16 46 45.jpg Фото 13.05.14, 16 40 21.jpg Фото 13.05.14, 16 46 50.jpg Фото 13.05.14, 16 46 57.jpg
  11. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Кровля. Монтаж.
    Сам монтаж оказался совсем не сложным.
    Сначала вывел под конек оба ската. Закидывая ондувиллу через не закрытое мембраной отверстие в скате.
    Канек закрыл мембраной уже после того как закинул остатки обрешетки и кровли на крышу через это самое отверстие.
    Мембрану по коконьку монтировал как для не отапливаемого чердачного треугольника.
    При установки на канек фартуков их пришлось подрезать на пару сантиметров, для обеспечения вентзазора требуемого инструкциями по монтажу. Хотя производитель говорит о том, что при уклоне кровли в 25 градусов фартуки должны нормально ложиться и без подрезки.
    Вент трубы монтировал сантиметров в 30 от конька. Воздух выводится через них из чердачного пространства. Рассудил, что так будет правильней, раз уж воздух из под ската благодаря особенности монтажа мембраны попадает именно в чердачный неотапливаемый треугольник.
    Монтировал две с половиной недели. Дня четыре из них было перерывов с отлучением от стройки.
    Результатом вполне доволен =)
  12. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Обшивка стен.
    На обшивку ОСП второго этажа пригласил на помощь тестя.
    На первый ряд листы подавались со второго этажа, через стойки.
    К ОСП прикручивалась дверная ручка, и за нее тесть придерживал лист изнутри, пока я его наживлял.
    На последующие ряды листы поднимались с земли. За прикрученную ручку цеплялся шнур с карабином и лист затягивался по лестнице на верх.
    Листы бил с лестницы. Леса не ставил.
    В самом верху работал со страховкой. Перекинул веревку через верхние выносы, там есть зазор между ними и мембраной, веревка проходит без труда. Свободный конец пристегивал к свае :)
    Фото 13.09.14, 18 21 06.jpg Фото 13.09.14, 18 19 36.jpg Фото 19.09.14, 19 06 48.jpg Фото 20.09.14, 17 32 54.jpg
    Фото 20.09.14, 17 33 29.jpg Фото 24.09.14, 18 32 29.jpg Фото 23.09.14, 18 20 39.jpg Фото 22.09.14, 19 05 01.jpg
  13. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Работы в этом сезоне подходят к завершению. :)
    Закрыл оконные проемы. Установил дверь. Сделал временный навес над крыльцом.
    Собрал и смонтировал временную лестницу.
    На косоуры пустил двухсотку, шире доски на стройке нет. Лестница получилась крутовата.
    В запилах: Высота подъема 20см. ширина 18см.
    Ступени получились: высота 20см, ширина 30см (две доски 150мм).
    Фото 22.09.14, 19 03 11.jpg Фото 22.09.14, 19 04 47.jpg Фото 25.09.14, 14 53 44.jpg Фото 25.09.14, 16 57 41.jpg
    Фото 25.09.14, 16 57 00.jpg Фото 26.09.14, 13 59 28.jpg Фото 26.09.14, 17 52 37.jpg Фото 26.09.14, 17 58 29.jpg
  14. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Укрепление стен второго этажа
    Взяли сомнения по достаточности временных укосин по стенам второго этажа.
    Решил уходить в зиму с обшитыми ОСП стенами, для надежности. :)
    Потолки в самой высокой точке 2,57м. Когда проектировал каркас не учел работы по обшивке стен листами ОСП. Двух листов поперек стоек не хватает для полного закрытия стены.
    Ну так не велика беда. Один раз обшить, и забыть =)
    Поразмыслив о наиболее правильной раскладке листов на стене остановился на варианте где недостающая полоса ОСП в 7см находиться в середине стены. Первую стену забил не так. Остальные уже по описанному варианту. :)
    Фото 01.10.14, 12 28 14.jpg Фото 02.10.14, 16 29 33.jpg Фото 02.10.14, 16 30 35.jpg Фото 02.10.14, 13 16 39.jpg Фото 02.10.14, 16 29 20.jpg
    Лестницу пришлось реанимировать :)
    Еще пробил перемычки между затяжками, как того требуют СП.
  15. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Ночами уже заморозки.
    Фото 06.10.14, 10 03 52.jpg Фото 06.10.14, 10 00 48.jpg Фото 06.10.14, 8 21 35.jpg
