1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
11875х9050мм Каркас на сваях, Тульская область
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nedago, 05.08.13.
  1. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Не жалко ОСБ на стены? Ведь гипсокартон в два раза дешевле :|:
  2. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Нет, был закуплен сразу на все работы по дому)
    До гипсокартона еще доберусь=)
  3. Azat NV
    Azat NV
    Azat NV
    Нижневартовск
    Оч. понравилась ваша стройка. Скажите, как и где будете пропускать трубы отопления и водоснабжения?
  4. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Отопление первого этажа планирую водяными теплыми полами по всей площади, второго - электроконвекторами.
    С водоснабжением у меня просто, помещения санузла и кухни примыкают к бойлерной. Проводка труб минимальна, и практически все трубы будут проходить в бойлерной.
    В большинстве комнат вагонка. В тех. помещениях - гипсокартон.
  5. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Хотел заняться установкой окон в следующем году, но жизнь вносит свои коррективы.
    В ускоренном темпе определился с фирмой производителем и поставщиком/установщикам окон.
    Установку решил отдать на откуп монтажникам. Что бы не слететь с гарантии, если что не так пойдет.
    Выбор сделан:
    Оконный комбинат "Биплан". Заказ и монтаж через представителя в Туле.
    Профиль: Veka Softline
    Фурнитура: Maco Multitrend
    Формула стеклопакета: 1:4/14/4/14/4И
    От одного из двух порталов отказались в пользу окна.
    Ну и фото подготовки:
    Выпил проемов.
    IMG_3283.JPG IMG_3287.JPG IMG_3294.JPG IMG_3291.JPG IMG_3292.JPG IMG_3305.JPG IMG_3297.JPG
  6. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Смонтировали окна.
    По качеству монтажа возникли вопросы.
    Задал их в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/287511/
    Окна монтажники изначально хотели установить вровень с внешней ОСП.
    Попросил сдвинуть их в глубь стены.
    Ветрозащиту стен по наружке до монтажа не делал, так как до сих пор не определился с пирогом стены (Делать внешнее утепление 50мм, или сразу сайдингом по ветрозащите без зазора, а мостики холода убирать мин. ватой внутри дома. А может вообще не буду их убирать. Пока думаю :))
    При монтаже разбили один из стеклопакетов. Должны подвезти и смонтировать.
    Немного фоток с окнами :)
    IMG_3320.JPG IMG_3321.JPG IMG_3336.JPG IMG_3309.JPG IMG_3347.JPG IMG_3337.JPG IMG_3346.JPG
  7. Nedago
    Nedago
    Nedago
    На днях произвели доустановку окон.
    • Добавили по второму, черному саморезу во все пластины.
    • Низ всех рам закрепили желтыми саморезами через профиль. Размер самореза, на вскидку, длинной 110-120мм. Равномерно, по четыре штуки в каждое окно (по два в каждый отсек).
    • Портал и большое окно рядом с ним закрепили и в боковые стороны (по три самореза в каждую).
    • Заменили разбитый стеклопакет.
    Окна стали сидеть в проемах надежней. Существенно заметно при открытии/закрытии.
    На всю работу (пятнадцать окон) ушло около двух часов.
    Допенивать не стали. Любезно оставили пену и рекомендовали убрать в теплое место. Сам по весне пройдусь, допеню когда потеплеет.
    Проверил "на зажигалку" И стекло. Так и не уловил отличий в цвете отражений. :)
    IMG_3381.JPG IMG_3384.JPG IMG_3389.JPG IMG_3394.JPG IMG_3400.JPG IMG_3405.JPG IMG_3410.JPG IMG_3407.JPG
  8. Mentor3d
    Mentor3d
    Mentor3d
    Челябинск
    Похоже, что стеклопакет не энергосберегающий... У меня четко видно, что одно из отражение другого цвета - со сдвигом в фиолетово-красный цвет.
  9. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Привожу ответ на мой вопрос одного из участников форума:
    После него разницу увидел :)
  10. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Начали утепляться=)
    Просвет между стойками 575мм.
    Утеплитель Rockwool. 100мм встает между стойками отлично.
    50 - похуже, иногда заминается из за менее плотной структуры.
    IMG_3425.jpg IMG_3428.jpg IMG_3460.jpg IMG_3529.jpg IMG_3541.jpg IMG_3515.jpg
  11. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Окончательно определился с пирогом стены.
    Снаружи внутрь:
    1) Сайдинг
    2) Гидроизоляция
    3) ОСБ 9мм
    4) Утеплитель 150мм между стойками каркаса
    5) Пароизоляция
    6) Утеплитель между контр-обрешеткой 50мм (в ней пойдет проводка).
    7) Обрешетка
    8) Вагонка / гипсокартон
  12. Azat NV
    Azat NV
    Azat NV
    Нижневартовск
    Я бы между сайдингом и гидроизоляции вентзазор сделал, хотябы 25 - 30 мм. Всяко лучше сушить стену будет.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Nedago, из подпола не дует? цоколь так и открыт?
  14. Nedago
    Nedago
    Nedago
    В доме я еще не живу.
    Цоколь открыт, полы еще не утеплены.
    Сейчас, на улице +2..+5, в доме +7..+9 без обогревателей. Работать комфортно.
  15. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Складское помещение на втором этаже.
    Утепление, пароизоляция, обшивка гипсокартоном.
    Знаю, если сейчас его не сделаю, руки дойдут до него еще не скоро. :)
    Поэтому решил начать с него, заодно набить руку на предстоящие процессы работы, если и накосячу - не жалко.
    IMG_1114.jpg IMG_1133.jpg IMG_1134.jpg IMG_1135.jpg IMG_3300.jpg IMG_3439.jpg IMG_3445.jpg IMG_3446.jpg
