1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
11875х9050мм Каркас на сваях, Тульская область
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nedago, 05.08.13.
  1. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Ставил сначала 50, а потом 100 подпирал, нормально получалось.
  2. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Продолжаю утепляться.
    Подготовил проходку для трубы.
    Размеры: 660х660мм.
    Под трубу: 220/120.
    Пришлось срезать одну из стоек, иначе противопожарные нормы соблюсти не удавалось.
    Оконные проемы утепляю пенополистеролом. Сожаю его на пену с фиксацией саморезами.
    IMG_3620.jpg IMG_3611.jpg Фото 19.04.15, 9 54 08.jpg Фото 19.04.15, 9 54 18.jpg Фото 19.04.15, 9 55 10.jpg IMG_3609.jpg
  3. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Установка пароизоляции.
    Стыки проклеиваю битумным герметиком.
    На примыкание пароизоляции к окну - силиконовый герметик.
    Держится хорошо. :)
    Параллельно утепляем потолки.
    Ширина между лагами потолка - 26 см. Утеплитель режу на 1 см шире. Хорошо встает в распор. Ни каких поддерживающих его ухищрений не использую.
    Электричество от сети будет на участке не раньше осени.
    Установил солнечную панель на 150Вт. в связке с AGM аккумулятором на 100А*ч
    Хватает на диодное освещение, радио, и даже изредка использую электроинструмент. :)
  4. Vigaseta
    Vigaseta
    Vigaseta
    Добрый день. В каком районе Тульской области строите дом?
  5. Nedago
    Nedago
    Nedago
    @Vigaseta, Добрый день. Новомосковский район.
    Участок находиться недалеко от пересечения трех областей: Московской, Тульской, Рязанской.
  6. AlexMonte
    AlexMonte
    AlexMonte
    Интересно ...:super:
    А можно чуть подробней; производитель, цена, окупаемость...:hello:
  7. Nedago
    Nedago
    Nedago
    @AlexMonte, Электричество от солнца это больше хобби. :)
    Говорить об окупаемости тут вряд ли уместно. Где на этом форуме в разделе "Автономные источники электроэнергии" производили расчет.
    По памяти, стоимость 1 кВт от солнечных панелей ~ 25 руб., и это до повышения цен.
    По моей солнечной системе:
    Солнечная панель: HSE150-36M 150Вт/12v -11 500 руб. в дальнейшем планирую еще докупить.
    Контроллер заряда: 10A Solar Charge Controller - 750руб. остался от маленькой, кемпинговой системы. (брал в Китае).
    Аккумулятор: AGM -100Ач -11 500 руб.
    Инвертор: чистый синус "Solartronics 1500w/3000w" -141 евро + 37евро за доставку. (брал новый на eBay. получилось выиграть аукцион. Стоимость без торгов - 204 евро). Брал с запасом, что бы холодильник/микроволновку потянул в будущем).
    +соединительные коннекторы MC4 и провода.
    Cобиралась как хобби с заделом на дальнейшее применение для системы автономного видеонаблюдения, интернета + подспорье при кратковременном отключении электричества.
    Сейчас использую ее для:
    Освещения (диодные лампы на 12w-12v-6шт, одна лампа дневного света T8 на 18w),
    радио,
    зарядка телефона/ноутбука,
    WiFi интернет (LTE роутер -Huawei E5172As),
    изредка электроинструмент.
    Полностью разрядить 100Ач аккумулятор пока не вышло. :)
    Дом строил с бензогенератором.
    Вел учет расхода топлива.
    На всю стройку, до сегодняшнего момента, потратил 150 литров 92го-бензина.
    И сейчас, если требуется долгая работа с электроинструментом - завожу его. :)
  8. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Nedago, день добрый.
    Если не секрет, в какую сумму обошелся портал?
  9. Nedago
    Nedago
    Nedago
    @Pospel, Добрый день.
    Секрета нет :)
  10. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Пароизоляция
    Еще весной было закончено утепление и пароизоляция части дома.
    Часть стыков в пленке склеивалась битумным герметиком для кровель,
    а другая часть вот такой лентой:
    Лентой эта работа выполнется значительно быстрее и легче :)
  11. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Гидроизоляция стен
    Вдоль окон установил четверти из пенополистерола.
    Клеил на монтажную пену + саморезы.
    Стык гидроизоляции и окна проходил силиконовым герметиком.
  12. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Фасад
    Решили с женой оформлять фасад сайдингом. Долго определялись с цветом.
    Выбор сделан:
    Сайдинг: Альта-Профиль
    Акриловый, Канада Плюс
    Цвет: Светлый Дуб.
    Монтаж своими силами.
    Обрешетки не делаю.
    Шью на ОСП.
    Гидроизоляция стен - Ондутис А100, и решил пустить неиспользованные рулоны "Rocwool для кровель". Тут есть пара тараканов в голове:
    1. Какой стороной монтировать к улице? - в инструкции и на сайте разночтения.
    В первой - гладкой стороной к улице, на сайте - надписью к улице. Это две разных стороны!
    В клипе на Youtube парень шьет надписью наружу, но предидущая сторона закреплена надписью внутрь. Пробовал продувать - продувается в одну сторону, от надписи к гладкой стороне. Консультант производителя рекомендовал как на сайте.=)
    2. Достаточность паропропускания - 850г/м2 в сутки, при рекомендуемой для стен 1300г/м2 сутки.
    Софиты так же от Альта-Профиль.
    На обрешетке выносов решил сэкономить. Не стал тратиться на дюймовку. Распускал оставшуюся 150х50 на бруски и пробивал между стропилами. Допускал, что будет неровно, но получилось хорошо, зря переживал :)
    Стыковка сайдинга внахлест. Как обои - стыком к солнцу :)
  13. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Теплица
    Собрал за неделю.
    Размер - 4х6м
    Высота в коньке - 3.10м
    Каркас из доски 100х50
    Поликарбонат - 4мм
    IMG_3893.JPG IMG_3900.JPG IMG_3911.JPG IMG_3913.JPG IMG_3914.JPG IMG_3917.JPG IMG_3919.JPG
  14. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Печь
    Печь с женой решили ставить чугунную.
    Остановились на Ferlux Lawa
    Дымоход: Вулкан
    Монтаж своими силами. :victory:
    Детально:
    Схема установки/подключения дымохода:
    Подготовка проходки через стену:
    660х660мм
    Пришлось разрывать пароизоляцию для монтажа закладных, иначе кронштейн дымохода нормально на стене не закрепить.
    Подготовка обрешетки под гипсокартон:
  15. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Заливка подиума:
    Стенка за печкой многослойная.
    После пароизоляции -
    мин. вата 50 мм,
    гипсокартон 12,5 мм (два слоя),
    воздушная отсечка 40 мм,
    минерит 9мм.
    Короб проходки собрал из минерита 9мм.
    Заполнен rockwool fire batts.
