Тоже строюсь из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем dobran, 06.08.13.
  1. dobran
    dobran
    dobran
    Вчера жене дали телефон "местных кладчиков". Позвонила. Сказали - 2200 :ogo: за куб блоков из газобетона. Немногим ранее еще другой "местный" заявил: "Я меньше чем за 1800 с табуретки не встану:aga: ".
    Узбекстрой кладет газоблоки на клей от 1000.
    Вот такой разброс расценок на кладку. :)]
  2. dobran
    dobran
    dobran
    Вот опять родилась в голове непонятка. Коробка планируется - полтора этажа. Верх - мансардный. Тоесть примерно 1,4 м стена - дальше прямая двускатная крыша.
    Поделитесь соображениями: как утеплить армопояс мауэлрата на мансардном этаже?
  3. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Я сделал просто. Снаружи 150 мм шириной и 100 мм высотой псб25 прибил гвоздями 150 к стене. Изнутри выставили опалубку из дюймовки 100 на всю длину стены. Все залили бетоном с двумя прутками арматуры. Можете глянуть в моей теме, правда там фоток в близи нету.
  4. dobran
    dobran
    dobran
    Booldozer, поздравляю в возобновлением процесса!
    Да, на фотографиях, к сожалению, конструктива не видно.
    Правильно ли я понял: толщина утеплителя 150 мм? Тогда как его гвоздями к стене прибили, если гвозди тоже на 150? ПСБ25 - это пенопласт или эппс? Попытался изобразить
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нет, не правильно поняли. У вас пенопласт (ПСБ илил ЭППС) должен находиться рядом с армопоясом. Ширины армопояса в 15-20 см. под мауэрлат хватит. Отделывать пенопласт не придется думаю, т. к. там будет скат кровли и ваш пенопласт скорее всего закроется кровлей и будет ниже свеса кровли.
    Если сделать так, как нарисовали вы, то бетон армопояса будет промерзать под углом.
  6. dobran
    dobran
    dobran
    Спасибо за корректировку. Нарисовал еще два варианта. Если снова неправильно понял - прошу поправить.
  7. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Сверху будет мансарда, или холодный чердак? На что будут опираться балки перекрытия - на армопояс?
  8. dobran
    dobran
    dobran
    Попытался перерисовать для ответа. Сверху будет мансардный полуэтаж. Теплый. Балки межэтажного перекрытия (деревянные, 100х200) опираются на армопояс
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Надо добавить утеплитель в зону мауэрлата.
  10. dobran
    dobran
    dobran
    Спасибо. Понятно. Значит второй вариант
  11. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Все очень четко расписали и без меня. Я сделал пенопласт высотой пока 100 мм чтобы он не мешал кровелям. После установки стропил высоту добавлю.
  12. dobran
    dobran
    dobran
    Сегодня ночью было -3. Посмотрел прогноз на месяц вперед. От +2, +5 днем до -2, -8 ночью. И так до конца октября. Половина, если не больше дней с дождем и снегом (когда по очереди, а когда и вместе). Ну а в ноябре ждать плюсовой температуры смысла и вовсе нету (Урал, панимаешь). В настоящее время имеется этаж+армопояс. Узбекстрой (тот, что еще не сбежал на родину) обещается дней через 5-10 начать кладку монсардного этажа. Закончат числу к 15-20 октября.
    Есть ли смысл этой осенью продолжать кладку. Цемент (при таких температурах) прочность набрать не успеет, замерзнет. Думаю, что прочность кладки пострадает. Думаю уже консервировать стройку до следующего сезона. Что скажут опытные?
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Два года назад гастеры мне предлагали за 700... клали русские профессиональные каменьщики за 1400, в этом году спрашивал-2000, на высотках они получают 1200, но готовый раствор как и блоки подаются к месту кладки краном... так что ценник реальный, имхо...
  14. dobran
    dobran
    dobran
    Реальность ценника (по моему сугубому ихмо) в каждом конкретном случае определяется только толщиной кошелька. Ежли б мой дядя был олигархом, то наверно для меня и 5 тыс за куб кладки отдать было бы реально. Но поскольку я простой провинциальный крестьянин, а стойка оплачивается из зарплаты - отсюда и реальность ценников совсем другая:hello:.
    Кладочно-строительные работы в этом сезоне закончены. Ночью почти постоянно стоит минусовая температура, так что бетонные работы проводить смысла нет. Пересчитал все оставшиеся материалы (зимой может какая мысль интересная придет, придется прикидывать: хватит ли стройматериалов? :aga:) Навожу порядок на участке. Чтоб под снег все ушло красиво:)] .
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    в нашей деревне кладет стены сам;):) и даже не крестьянин и даже пытается перед этим сделать арболит самостоятельно :super:
    Вчера весь день шел дождь, но было около +10:super: успел дошпаклевать четвертую сторону дома:) :victory: больше такого тепла видимо не будет-уходим внутрянку доделывать:pioner: :)
