Тоже строюсь из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем dobran, 06.08.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Типа того. :) Просто цена стульчиков и звездочек низкая, так что я их бы использовал лучше.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вам можно попробовать, т. к. проволока бывает разная. Для проволоки 8 мм. забивали арматуру в пенек, так что можно и для 6 мм. тоже арматуру забить, если по гвоздям не получится. На фотке аромкаркас для свай под тяжелый 2х этажный дом, поэтому и арматурин на каждую сваю 6 шт. Вам на армопояс горизонтальные арматурины вполне хватит.
    Есть еще глухари.
  3. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Да этим дебилам только стены можно доверить выровнять и обои поклеить. На фундамент я тоже стульчики и звездочки брал.
  4. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Так то оно так, но вот у меня на фундамент их ушло на 500-600 рублей. Просто ехать за ними неохота, мало где у нас продаются. А ехать на базу...
    Знаете как на меня посмотрел кладовщик. когда я ему бодро сказал
    "мне стульчиков и звездочек по 80 штук!" :ogo:
    Он просто со стелажа вытянул мешок с меня ростом и с кислой миной начал считать :|:
    У нас вообще с такой фурнитурой заморачиваются только те кто бетонированием занимается профессионально, т. е. строит промобъекты.
    Про коррозию арматуры в арболите под свесом кровли мне кажется надуманно.
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А мне просто сказали-бери мешок-меньше не продадим, но мешок был небольшой-1м высотой:)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если ехать далеко, то конечно может и не стоит. На армопояс с арматурой в 2 ряда на 45 м. длины уйдет примерно 50-60 стульчиков и столько же звездочек.
    На воздухе коррозия металла в среднем 0,1-0,2 мм. год. Коррозия в арболите по идее должна быть меньше.
  7. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Даже если она совсем сгниет, это ничем не грозит. Получившейся ржавой трухе в стене неоткуда подсасывать влагу. Это же не фундамент в в грунте
  8. dobran
    dobran
    dobran
    Немного последних фотографий, но сначала коментарии. Фото коробки на сегодняшний день. На фотографиях видна структура стены, то есть спасоб укладки блоков (ряд двойной из блоков из старой партии + тычковый ряд блоков из новой. Кое где просвечивает из стены вспененый полиэтилен, ну и на фото плит перекрытия видно - сколько щепы осталось от старых блоков. Одинарный швеллер на небольших и двойной на проемах 180 и 210 см
    (фотки чегото не грузятся:no:, чуть позже ещё раз попробую
  9. dobran
    dobran
    dobran
  10. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Какие перекрытия планируете?
  11. dobran
    dobran
    dobran
    Перекрытия - брус 100х200
  12. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Армопояс будете делать?
  13. dobran
    dobran
    dobran
    Да, 4 и 5 страницы темы посвящены как раз обсуждению армопояса
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По моему вы зря мечетесь по форуму в поисках рекомендаций по размеру перлита для штукатурки. :hello:Размер фракции важен, если слой штукатурки будет небольшим, т. е. 3-5 мм. Для штукатурки арболита, а она будет толщиной 1,5-2 см. совершенно неважно какой будет размер фракции, т. е. 1 мм. или 5 мм. Именно поэтому я вам и посоветовал взять среднюю по размеру фракцию. :hello:
  15. dobran
    dobran
    dobran
    Спасибо, Андрей! Тупанул чуток:|:. Пересматривал характеристики фракций не один раз, и только сейчас увидел, что фракции указаны не 1,25; 2,5 и 5 мм, а 0,16-1,25; 0,16- 2,5 и т. д. То есть, там во фракции 0,16-1,25 намешано от 0,16 и до 1,25 размер зерна. Вот она, цена невнимательности.
    При таком раскладе мне действительно подходит больше всех 0,16-2,5 мм - средний. :hello:
