Тоже строюсь из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем dobran, 06.08.13.
  1. dobran
    dobran
    dobran
    Задумался про мауэлрат. Пожалуста подскажите, где про него прочитать. Думаю, что готовиться и закупаться для его монтажа надо заранее.
    Вчера звонил строителям, обещались, как только привезу доски начать работать.
  2. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Посоветуйтесь с теми, кто вам будет кровлю делать - они скажут какое сечение нужно. Мне мои кровельщики сказали 100*150 плашмя, ставить будут сами на анкера.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мы тоже обычно такой брус используем на мауэрлат. А крепим его на заранее замурованные в армопояс шпильки.
  4. dobran
    dobran
    dobran
    А шпильки замыровывают только в армопояс, или ещё ив стену как-то "запихнить" надо? Может фото есть?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я в верхние блоки вкручиваю через 1,5-2 м. глухари не до конца, чтобы шляпка осталась в толще армопояса. А шпильки мурую только в армопояс. Фото не делал.
  6. dobran
    dobran
    dobran
    Принцип понятен. Шпильки притягивают брус к армопоясу, а глухари связывают армопояс со стеной. :hndshk:
    А как потом точно просверлить дырки в брусе?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Укладываете брус рядом со шпильками, причем желательно по обоим стенам и вымерять, чтобы легли параллельно. И размечаете отверстия напротив шпилек и с удалением настолько, насколько должен выдвинутся брус, чтобы оказаться на месте.
  8. dobran
    dobran
    dobran
    Понятно, спасибо:hello:
  9. dobran
    dobran
    dobran
    Привез таки вчера я доску!
    Кто бы знал, каких трудов стоило сначала найти лесопилку, где её (доску) продадут. Сейчас пилят и сразу отправляют "подальше от нашей земли". Охренеть, политика пжив в действии - вывезем из России все, ничего не оставим местным туземцам:mad:. Вобщем, всеже договорились (причем народ там недоумевал: зачем вы к нам пришли, у нас же самый дорогой пиломатериал?). А вывезти не можем. У них нет фискаря, а чтобы найти его, пришлось три дня обзванивать по кругу несколько десятков телефонов и кататься от лесопилки к лесопилке упрашивая дать на час машину. Привезли всеже. Часть успел переложить до темноты, часть осталась на сегодня.
    Сейчас начинают армопояс. Думаю, какую заложить арматуру в него. Есть 14. Или взять потоньше?
  10. dobran
    dobran
    dobran
    Во как бывает! Щас расскажу:
    Раз стена 40 см, а сверху двойной ряд блоков доль стены, то считаю, что правильнее делать армопояс хотя бы 25 см шириной, чтобы ряды блоков дополнительно связать заливкой сверху. Получится, что пояс на внутреннем ряду будет полностью, и ещё на 5 см на внешнем. Какая-никакая, а перевязка. Для этого надо пилить блоки пополам - тогда получатся блоки по 15 см толщиной на внешнюю сторону опалубки. Но работнички неожиданно уперлись - не будем так делать: "Пилить, мол, долго, а надо работать быстро". Давай лучше вместо блоков снаружи полистирол 5 или 10 см положим. так будет быстро. В общем работа пока встала. :(
  11. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Странная мотивация. А простой оплачивается?
  12. dobran
    dobran
    dobran
    Оплачивается только работа. Простоя нет. Они уже работают у других.
    Я сам охренел. видимо пошла в стройке темная полоса. Чего нибудь придумаем
  13. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Странные работнички... У меня за два дня нарезали блоки, установили опалубку, связали арматурный каркас и залили. Работали вчетвером.
  14. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Так может не стоит им платить тогда, раз они другую супер выгодную работу нашли? Как минимум какой-то процент с них срезать надо по-любому.
  15. dobran
    dobran
    dobran
    После небольшого перерыва продолжаем "трансляцию".
    Армопояс закончили заливать 10 сентября. С тех пор поливаю его по 2-3-4 раза в день из лейки. Бетон не трескается, а значит не пересыхает. Опалубку пока не снял. Должны на этой неделе подойти кладчики. Нужен совет: на первой фотографии общий вид части крыши, которая рассматривается. На второй фотографии показан узе, который не знаю как сделать. А именно: как опереть верхние части наклонных балок крыши на арболитовую стену. Как технически выполнить этот узел?
