Вопрос по холодной кровле
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Nofer, 06.08.13.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Шаг какой и как крепиться будут стропила на балки? Схему бы надо.
  2. Джококер
    Джококер
    Джококер
    Саратовская обл., Ртищево
    Шаг 900, страпила савят на балки, вылет балки за стену 500. Потолки планирую натяжные. и причем тут шаг?
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А при чем тут натяжные потолки? С такой логикой Вам и перекрытие не нужно. Натягивайте потолки от стены до стены и все будет гуд :hello:
  4. Джококер
    Джококер
    Джококер
    Мастера сказали балки провиснут, вот я и уточнил, что нагрузка будет тока утеплитель.
  5. Джококер
    Джококер
    Джококер
    Вы таки и не ответили про провис.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Едва ли будет провис на 3 метрах, хотя шаг можно и уменьшить.
  7. wavej
    wavej
    wavej
    Подскажите, а для чего оюрешетка? не достаточно по стропилам застелить ОСП-18мм ? и пленку обязательно под ОСП ?
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Разницу Вы поймете, когда стелить начнете. Первое - Вам придется листы ОСБ резать, подгоняя их к стропилам.
    Второе - горизонтальные стыки будут висеть в воздухе.
    18 мм. это перерасход средств и увеличение веса крыши.
    Пленку гидроизоляции обязательно, если есть ендовы и холодный чердак, если теплая крыша, то СД Мембрана должна быть.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Здесь почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/120534/
  10. wavej
    wavej
    wavej
    Спасибо, пошел читать и изучать.
    18 плита уже закуплена, т. к. закупалась и для опалубки и для кровли.
    единственное вопрос, по поводу горизонтальных швов, если у меня шаг стропил 350, достаточен ли он?
    между гидроизоляцией и ОСБ плитой обязателен зазор? я так понимаю гидроизоляция защищает кровлю от движения влаги снизу вверх или наоборот?
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    С таким шагом может и без обрешетки можно поставить. А угол ската кокой?
    А по второму вопросу читайте про утепление крыш... у Вас полное отсутствие понимания этого.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  13. wavej
    wavej
    wavej
    про не понимание темы, это в точку... читаю, пытаюсь понять...
    про угол, не знаю, надо померять...
    просто я все упорно не догоняю зачем обретешь на флаги набивать (поверх их параллельно) понимаю поперек лаг, это да, понял, можно под них и пленку натянуть и ОСП ляжет правильно.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вентзазар образуется от параллельных брусков, через который влага из утеплителя удаляется.
  15. a1r1t1
    a1r1t1
    a1r1t1
    Всем доброго времени суток.
    Уважаемые специалисты и люди разбирающиеся в этой теме. У меня к Вам просьба, посмотрите пожалуйста на мою конструкцию крыши и укажите на ошибки.
    Данные по крыше:
    Вальмовая крыша под металочерепицу. Холодный чердак.
    Угловые стропила сдвоенная доска 50х200 угол 23,5.
    Центральные промежуточные стропила 50х200 угол 31,5.
    Ниже прилагаю фото крыши, фйлы расчета нагрузок в калькуляторе и фаил скетчап.
