Прошу помощи в выборе фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Загорчанин, 06.08.13.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если бурить под сваи с расширением реально тяжело (дорого), то может проще и дешевле будет экскаватором выкопать траншею, установить в неё опалубку для свай с уширением, залить, а потом сваи закопать фронтальным погрузчиком? Средний экскаватор типа ЭО33... за пару часов справится, потом погрузчик на пару часов (заодно планировку участка поправит, если надо). В принципе, иногда вообще ленту заливают ниже глубины промерзания (вместо подошв-уширений ТИСЭ) а из ленты столбы до поверхности грунта, на них ростверк.
  2. Загорчанин
    Загорчанин
    Загорчанин
    село Загорск
    про песок под росверк, я имел в виду просто подсыпку. не знаю есть ли смысл? росверк по любому над землей.
    про бетон. столбы таджики., на росверк заказать.
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Чтоб поднять уровень ростверка перед заливкой песок пойдет на ура, единственное пролить его надо будет хорошенько, я блал речной песок с ним проблем по выемки меньше, сам в лопату лезет:)
  4. Загорчанин
    Загорчанин
    Загорчанин
    село Загорск
    Вот начали мне Таджики бурить столбы, 6 шт в день, вчера забурились в одном столбе вода на глубине 1.5м. в остальных вроде сухо. на воду заливать не получится ведь.
    Сегодня начались дожди и в лунки естественно заливает. Чревато ли заливание Суглинок.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вода бетону не особо мешает (он тяжелее - вытеснит воду), перемешивать ведь их не будете, главное, чтобы стенки не обваливались. Можно мешок полиэтиленовый подходящего размера опускать, и заливать в него (тоже вода вытеснится вокруг мешка). Сложности только с опусканием арматуры, при использовании мешка.
  6. Загорчанин
    Загорчанин
    Загорчанин
    село Загорск
    Ясно. було такое предположение.
    еще вот проблема получается что гр воды появились на 1.5 м. 1 столб в сухую погоду наполнило 10 см воды. как быть? если в некоторых участках УГВ высокий? отказыватся от ТИСЭ?
  7. Загорчанин
    Загорчанин
    Загорчанин
    село Загорск
    Про Угв я напаниковал.) тк рабочие не предупредили что для бурения воду льют.
    По росверку 30 х 40 вроде хватить должно. стоять будет на 32 сваях. под дом в 1.5 этажа. 6х8+3х8 веранда.
    Единственное читая темы строительства начал задумыватся по поводу газобетонна, т к малейшее движение фундамента для него значительно! может все таки брус?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А малейшее возгорание "значительно" для бруса. Это среди "камня" можно повыбирать, без особых последствий, но дерево - совсем другой материал, уход к нему многое меняет.
  9. Загорчанин
    Загорчанин
    Загорчанин
    село Загорск
    Ну по камню мои предпочтения газобетону.
  10. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А сколько работает таджиков? Но даже если двое то это по 3 дырки на нос?
  11. Загорчанин
    Загорчанин
    Загорчанин
    село Загорск
    Сегодня работало 5 человек. + мотобур гдето нарыли. 20 свай за день Без расширения.
    Суглинок на участке просто жесть, сам пробовал бурить.
  12. Загорчанин
    Загорчанин
    Загорчанин
    село Загорск
    Сегодня обнаружил Халтуру со стороны копщиков, расширение сделали в 10 лунках, плуг отошел от центра штанги на половину. обьяснил что должен быть в горизонтальном положении.
    Собираюсь мастерить приспособу Обечайки.
    1) народу хватает, обечаек нужно много, да и разной высоты т к имеем уклон
    2) все лунки готовы и заливать их будут сразу, сколько примерно времени застывает бетон (М250-300) ?
    чтобы снять обойму и перейти к следующей свае.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Раньше, чем через сутки, опалубку лучше не снимать (и сутки не правильно). Лучше сделать опалубки на все сваи для однодневной заливки. Хоть из рубероида свернуть (в пару слоев) и проволокой обвязать, чтобы не разворачивался. Можно даже из бумаги склеить, лишь бы не размокла, а прочности хватит.
  14. Загорчанин
    Загорчанин
    Загорчанин
    село Загорск
    У меня до опалубки не дошло еще.
    Готовы лунки под сваи, боюсть что если заливать сваи+ростверг могут накосячить.
    опалубку все же будем делать после свай.
    Сваи предлагают сделать одинаково торчащими, а уклон обыграть роствергом.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я говорил про опалубку для свай. Или "обойма" у Вас это что то другое?
