Прошу помощи в выборе фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Загорчанин, 06.08.13.
  1. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Четыре дырки (без расширения) на нос с мотобуром. Нда, поэтому я копал под столбы. У таджиков копка стоила 500 р за куб на одну лунку под столб надо 0,5 куба итого 300р плюс идеальная яма под пятку 60 на 60 см.
  2. Загорчанин
    Загорчанин
    Загорчанин
    село Загорск
    Вся работа стоит 48000.
    32 лунки 250х1600 с расширением 500. +(опалубка) ростверк 300х400 около 50 метров в ручную заливку.
  3. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Дело не в цене. Тут просто спор был что проще копать или делать ямы буром. Я просто хотел понять сколько стоит у таджиков пробурить с расширением. Ну а ценник по таджиками (правда на сезон 2011года) на лунки (если копать) 9600р (300 на 32) на бетон у Вас где-то 9 кубов 18 тыс (9 на 2000) на монтаж опалубки выходит 20000 руб. По мне дорого на монтаж опалубки, но опять же у меня ценник за 2011год.
  4. Загорчанин
    Загорчанин
    Загорчанин
    село Загорск
    ХЗ я пробовал бурить земля - жесть, они работают то по двоя то их пять.
    Сегодня ушатали бур. шайба нижняя отвалилась, та что держит барабан.
  5. Загорчанин
    Загорчанин
    Загорчанин
    село Загорск
    Все привет!
    Моя история с фундаментом очень затянулась, по нескольким причинам.
    1) Из-за дождей рабочие не успели закончить работу до 10 сентября.
    2) Мой неотложный отпуск. с 10 го и без меня работы не проводились.
    На данный момент пробурены лунки, частично в воде на половину.
    Дожди льют без конца, и в такую погоду работы не зделать, да еще и заморозки обещают (
    У меня пара вопросов.
    Можно ли заливать в дождливую или морозную погоду?
    Что посоветуете в качестве пластификатора в бетон? (бетономешалка)
    После обностки стало известно что перепад по уровню 60 см.
    Предложение таджиков неподнимая свай, залить ростверк трапециями? (ваши предложения?)
    Так же можно ли соорудить опалубку для ростверга от земли, а в нее засыпать песок? как лучше и прочнее?
    Спасибо!
  6. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    так и делают, ну я так делал, геморно немного, но было проще так,
    те арматуру накидал, выставил опалубку, и лопатами набросал туда песок, пролил водой чтоб песок осел.
    не понял что хотят сделать?
    если не успеваете оставте ростверк на следущий год, залейте просто сваи и все.
  7. Vitaliy3108
    Vitaliy3108
    Vitaliy3108
    Тула
    Можно, но сложнее.
    Я использовал С-3. Есть в любом крупном магазине стройматериалов.
    Лучше и прочнее строить опалубку на земле - и дешевле тоже:). Далее технологию выбирать Вам: можно связать арм. каркас, потом ставить опалубку - сложно хорошо утрамбовать песок и сделать изоляцию. Можно собрать опалубку, сделать всю подготовку, но в ней неудобно арматуру вязать.
    1_сваи.jpg 2_опалубка.jpg 3_песок.jpg 4_изоляция досок-песка.jpg 5_армирование.jpg 6_заливка.jpg
    P. S.
    Может у них бензина не было и они этот бур за рукоятки крутили? :)]:)]:)]
  8. Загорчанин
    Загорчанин
    Загорчанин
    село Загорск
    А если обойтись без песка? Сколотить каркас с распорками ? я про ростверк.
    В качестве пластификатора купил супер пластификатор название точно не помню.
    расход 10% от веса бетона. получается что 1 куб бетона =1200-1600 кг. Канистра 10л на куб)
    Говорили на рынке с продавцами что жидкое мыло или фейри добавлять можно. на замес 1-2 ложки.
    Кто в курсе? как фейри дружит с бетоном?
  9. Vitaliy3108
    Vitaliy3108
    Vitaliy3108
    Тула
    Если "под рукой" нет песка, то можно и так. Но на горизонтальную часть опалубки, дополнительные распорки-стойки, уйдёт сколько-то леса, который потом только на дрова. Вариант годный, если есть лес, который не жалко (поддоны, например). А песок после снятия опалубки можно собрать и использовать далее.
    Сложность сборки, снова же... Построенная силами фирмы "Таджикинжиниринг" висячая опалубка может и "хряснуть" при заливке-вибрировании; в случае использования песка бетон точно не провалится:)].
    Вес тяжелых бетонов начинается от 2200 кг/куб. Если Ваш пластификатор - темная жидкость, то возможно, это С-3. На практике, вполне достаточно менее трёх литров на куб. Здесь подробнее https://glavchem.com/rekomendaczii-po-primeneniyu-superplastifikatora-c-3.html
    Про порошок-мыло-фейри - любые ПАВ подвижность бетона увеличивают, сам не применял. Считаю, что в такой экономии нет смысла.
    P. S. Имеет смысл понаблюдать, как будут готовить бетон Ваши рабочие. Неоднократно видел, как работники из солнечных стран льют в бетон воду "пока не потечёт". В таком случае Вам господь Бог не скажет, какая марка в итоге получится.
  10. Загорчанин
    Загорчанин
    Загорчанин
    село Загорск
    Vitaliy3108, согласен за джамалами глаз да глаз.
    по замесу выходит на куб 4-4.5 мешка М-500.
    вот по дереву я им говорил что лучше песком низ опалубки делать, хз твердолобые они.
    Рисковать не хочется, песок не проблема если есть деньги)
    сколько леса ушло на вашу опалубку?
  11. Vitaliy3108
    Vitaliy3108
    Vitaliy3108
    Тула
    Загорчанин, по лесу точно сказать не могу, он привозился на баню "сколько в машину влезло" - 17 кубов. Доски были защищены п/э плёнкой и потом пошли в дело, кроме вертикальных стоек. Распорки-укосы из подручного материала. Опалубка из доски 25х100, высота 70см, ростверк 30х45см, армирован Ф12. Цемент ~300кг на куб. В принципе, всё сделано с большим запасом (так как сваи без уширения + арматура обрезками по 3м). Баня 4х7м 2 этажа + веранда 2,5х7.
    Если смогут хорошо сделать, то можно и висячую. Может быть, они просто Вас не поняли? Из собственного опыта: если работник "Таджикстроя" говорит "понял" - далеко не факт, что он действительно понял и сделает, как сказано.
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Подскажите вес дома около 400 т есть смысл под такой дом тисе с ростверком планировать?
  13. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    нет, исключение если у вас почва скальник
  14. Загорчанин
    Загорчанин
    Загорчанин
    село Загорск
    В прошедшую субботу закончили с роствергом, заливали до 2. ночи.
    В этот день все было против меня.
    1) отсутствие электричества на участке (помог генератор)
    2) т. к вода на СНТ считается поливочной, на кануне ее отключили до весны)
    пришлось напрячся и привезти 1500 л воды с колонки.
    №3) самый Главный на стройке Гастралер внезапно заболел и процес заливки бетона резко сократился.
    Было б проще заказать миксер .) кто знал?
    Теперь вопрос. Т. к температура на улице ночью до 0 опускается, утеплять бетон необходимо?
    Снятие опалубки на какой день производить? я так прикинул что 6-7 дней должно хватить?
  15. Владимирович13
    Владимирович13
    Владимирович13
    Саранск
    В такую погоду, неделю, точно надо держать.
