Испытание и снятие характеристик
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 24.07.13.
  1. Mike1947
    Mike1947
    Mike1947
    Абсолютно верно.
    Китаец лучше, чем брендовый итальянец, знает как должно быть? Ой, как сомнительно.
    Вот именно. Я и писал.
    Им при простых работах и импульсный режим не нужен, т. к. имеют навык работы с отрывом.
    И электрод у них не липнет. А в Селке функции защиты от прилипания и управления тепловложением берет на себя алгоритм, а не опыт сварщика. В результате, на Селке после небольшой тренировки, простые работы может выполнить любая блондинка.
    И, видимо, не смогу убедить, пока у Вас в руках не окажутся одновременно Селко и Ресанта, чтобы самому, субъективно почувствовать разницу. Объективные данные Вас не убеждают.
    С уважением,
    Островский М. А.
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Mike1947, у меня сейчас в Ресанте тоже почти штыковая, некоторый наклон всё же имеется благодаря контролю тока по первичке и наличию вых дросселя, так даже на тонком 0,5-1мм у меня форсаж на середине выставлен и ниже не ставлю, приятель который смотрел как я варю говорит что до 126А видел на индикаторе (при выставленных 40А), т к попробовав понял что с ним (с форсажем) лучше варит и заливает металлом и прожигает меньше. На совсем тонком и ржавом ток до минимума 15А, но форсаж так же на середине. УОНИ13/55 Судиславские 2мм.
  3. Mike1947
    Mike1947
    Mike1947
    Вам повезло. Ресанта продается десятками тысяч и изготовляется на разных китайских заводах.
    Вот ВАХ Ресанты, которые были сняты на испытательном стенде АЦГХ
    У них более мощный, чем у нас, финский балластный реостат и, поэтому, видно, что работает антистигинг. И это правда. Я проверял. Все ВАХи просто копии той, что я приводил, т. е очень пологие в области сварки. А у Вас штыковая.
    Так, что наш спор бесполезен, т. к. мы, по-видимому, говорим о разных аппаратах. Также как и тема про Ресанту. Все говорят о разных аппаратах. Когда имеешь дело с китайцами, то никогда не знаешь с чем имеешь дело.
    С уважением,
    Островский М. А.
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    это не повезло, это я его модернизировал, и КЗ у меня сейчас примерно 30-40 А (зависит от электрода и проводов), вместо родных 55-60. 2мм электрод не калиться если примерзает. Ток соответствует индикатору, проверено на дуге на 15, 50, 100 А (на проводах 2 по 6м 12 мм. кв.), ГС тоже убрал, хотя если придётся варить что-то толстое то наверно пригодился бы.
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    С этим я уже разобрался, значит на него смотреть особо не нужно.
    Только один вопрос мучает меня, какой ВАХ должен обладать инвертор чтобы обеспечивать нормальный розжиг и стабильность горения дуги?
    Или всё дело в управлении, и других характеристиках?
    Понимаю что идеального добиться невозможно, но хотя бы примерно знать, что и как.
  6. Mplus1
    Mplus1
    Mplus1
    Харьков
    Добрый вечер!
    По поводу напряжения ХХ на Самурае и якобы имеющей место зависимости увиденного на вольтметре с качеством поджига. Несмотря на этот распространённый стереотип, я думаю, мало найдётся желающих хотя бы мизинчик дать на отсечение, что намерянное вольтметром напряжение ненагруженного аппарата однозначно пропорционально качеству поджига. На ССВА-160-2 Вы намеряете напряжение несколько вольт. Это даже не в режиме пониженного напряжения холостого хода. И что? Говорит это о чём-нибудь?
    Поэтому я спорить не буду. В отличие от каких-нибудь огромных ОАО или далёкого неизвестного ХуньЧуньМина, мы с Родионом, подписавшись своими именами на первой странице нашего сайта, обещаем нашим потенциальным покупателям качественный надёжный продукт с достоверным описанием.
    Да, у кого-то сравнение может быть не в пользу наших аппаратов. У кого-то может выйти из строя быстрее, чем ожидалось. Но это частности. И если мы говорим: "Уверенный поджиг подавляющего большинства распространённых типов электродов", то расслабьтесь и поверьте :)
    Ну а если нет доверия - тоже ничего страшного, покупайте тот продукт, которому верите.
    Если есть какие-то конкретные вопросы по Самураю - продублируйте, пожалуйста, в ветке про ССВА (https://www.forumhouse.ru/threads/191114/page-27), я отвечу. Спасибо за проявленный интерес!
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А если ВАХ штыковая, то больше - напряжение увеличивается, а ток прежний остаётся.
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Лучше не штыковой, а розжиг это уже от ГС и Форсажа больше зависит.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Мне кажется, что ток будет постоянным только если есть какой-то стабилизатор тока, иначе и ток должен падать.
  10. 7351
    7351
    Донецк
    Ну так в инверторниках для этого есть обратная связь по току и напряжению на выходе, и плата управления "отрабатывает" ток и напряжение на выходе в соответствии с ВАХ, заложенной конструкторами аппарата.
  11. 7351
    7351
    Донецк
    Переключите не дешевый китайский инверторник в режим ТИГ и увидите совсем другое напряжение на дуге при том же сварочном токе.
    ВАХ дуги "взагали" и ВАХ конкретного сварочника как бы не одно и тоже.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну тогда система отключит дугу при определенном превышении напряжения на дуге, иначе силовые транзисторы должны стоять с большим запасом по мощности, их прошибет при максимальном задании тока на аппарате. Допустим максимальный ток аппарата 100 А, при напряжении на дуге 24 вольта мощность 2, 4 кВт (кпд не учитываем), а при напряжении на дуге в 40 вольт, мощность при том же токе будет уже 4 кВт.
  13. 7351
    7351
    Донецк
    Так и должно быть. На длинной дуге получить качественный шов невозможно.
  14. 7351
    7351
    Донецк
    В моем 140 А аппарате максимальная мощность от сети 6,9 кВА.
  15. Mike1947
    Mike1947
    Mike1947
    Напряжение ХХ вообще никакого влияния не оказывает на поджиг. Оно может быть хоть 0,0...01в, лишь бы при касании возник хоть какой-либо ток. А дальше все зависит от динамики. Поджиг ИНЭУМ в режиме
    БСН (Uхх=12в) абсолютно ничем не отличается от обычного режима (Uхх=105в). Но..., только если поверхность предварительно тщательно зачистить.
    С уважением
    Островский М. А.
