Испытание и снятие характеристик
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 24.07.13.
  1. Mplus1
    Mplus1
    Mplus1
    Харьков
    Бывает и по другому. Мы ешё в 2010-м выиграли большой тендер (под сотню штук) со 160-ми. Одним из обязательных условий было наличие режима снижения напряжения ХХ. Поставки были растянуты на несколько месяцев. Очень нам хотелось понравиться такому серьёзному клиенту, и Родион с Романом почти месяц занимались именно вопросом поджига в режиме пониженного напряжения ХХ. Спалили центнер всевозможных электродов и "закрыли" новую версию (28.8, кажется) с улучшением поджига в этом режиме. Отправляем очередную партию с новой прошивкой и с нетерпением ждём отзывов. А отзывов всё нет и нет. Начали сами добиваться, и "добились" до признания, что никто из сварщиков в реальности этим режимом не пользуется. Вот вам и ТБ. :(
  2. 7351
    7351
    Донецк
    Абсолютно в точку.
    При длинной дуге металл шва "насыщается" азотом из воздуха, что совсем не на пользу надежности шва (на всяк - хим и спектральный анализ металла шва при разной длине дуги не проводил :).
  3. Mike1947
    Mike1947
    Mike1947
    А для шва?
    С уважением,
    Островский М. А.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это точно.
    При повышении напряжении на дуге идет более увеличенный струйный перенос, который насерая не прогревает сам металл.
    Варится и зажигается легко, но и... Все.
    Больше преимуществ нет. Для новичков это может показаться благом.
    Это то, что касается длинной дуге, где напряжение повышено.
  5. Mike1947
    Mike1947
    Mike1947
    Не беда, если так. В этом случае есть "принудительный обрыв дуги". А у Ресанты при длинной дуге, которую способен удержать только профи, сильно падает ток. И это хорошо?
    С уважением,
    Островский М. А.
  6. alm72
    alm72
    alm72
    Ага. Как то намотал дросселину большую, мотал разные, для экспериментов, и приглашал профи сварного. Мне понравилось - дуга тянется хорошо, больше 15 мм, но в углах (внутри уголка), бьет непредсказуемо во все стороны (и ток падает). Короче, сварной раскритиковал его, и в углах варить невозможно. Так что все хорошо в меру. :aga:
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Профи как раз способен удержать короткую дугу без залипания, а точнее нормальную, которую и нужно держать, а не длинную. И то что с увеличением длины дуги больше нужного ток падает это тоже хорошо.
    Надо будет провести эксперимент с увеличением длины дуги и сфотать результат. Правда видео наверно не получиться скорее всего, только фото результата. Наверно у кого-то есть такие фото - как не надо варить и результат удлинения дуги сверх меры.
  8. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Читая ваше общее понятие про сварочный процесс надо делать уклон... либо профи, либо дачник, который держак пользовал хотя б полгода...
    Я скажу я не профи (хотя у меня 4 разряд) и варить ракеты не собираюсь, но знания в сварке я хочу применить как считаю нужным (как компьютер, хочу разогнать, прошить, переделать под себя.) мне не надо так, чтобы взял и "вари". Я хочу сделать сварочный процесс комфортным для себя... Есть аппарат, и настраивай его как хочется, не тыркая другим, что так нужно и так надо!
  9. Mike1947
    Mike1947
    Mike1947
    A Вы знаете какая длина дуги нужна? Кроме того, что по ГОСТу сварочник должен обеспечивать напряжение по известной формуле, вроде как ничего не известно. Еще я где-то читал, что ток (хотя бы среднее его значение) в процессе сварки должен быть постоянным. Это что - неправда?
    С уважением,
    Островский М. А.
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Mike1947, читал что примерная длинна дуги равняется диаметру электрода, а уж дальше кто как знает и умеет.
    Ну так среднее и будет постоянным. Вокруг больше меньше дуги, будет больше меньше току, а среднее останется. Вот так мне кажется.
    Может и не правильно считаю. При случае перечитаю ещё раз какие-нибудь умные книжки по сварке. Накопил их уже много и сразу где чего читал уже не найти.
    Хоть бы какой профи-сварщик заглянул к нам.
  11. 7351
    7351
    Донецк
    ГОСТ 25616-83 ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ.
    Методы испытания сварочных свойств.
    https://www.gost-svarka.ru/gost_svarocnoe_oborudovanie/gost_25616-83_t.htm#0
    Делай по ГОСТу, а плохо само получится :)
  12. Mike1947
    Mike1947
    Mike1947
    У Ресанты - нет. Смотрите осциллограммы.
    При испытаниях - да. Для сравнительной оценки источников. А что хорошо для дуги ГОСТ не определяет.
    Очевидно, что оптимальная длина дуги для различных типов электродов тоже разная. И оптимальность тоже понятие размытое.
    С уважением,
    Островский М. А.
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Mike1947, А вы вообще в соцсетях, в почте бываете?,онлайн в ящике вы круглосуточно... только ответа нет:(
    Пишу пишу, а толку нема...,телефон я ваш записал, это личный или секретаря?
  14. Mike1947
    Mike1947
    Mike1947
    7351
    Донецк
    Тогда проще. Вопрос на засыпку. Приведите хоть один ГОСТ или учебник по сварке, наш или импортный, рекомендующий длинную дугу для КАЧЕСТВЕННОЙ сварки, если такое отыщете :)
    По Вашему, все учебники и ГОСТы сочинялись бездарями в сварке?
