Изоспан
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем mkkon, 06.08.13.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если кровельное повреждает на кровле, то плёнку повредит и на фасаде.
    У нас недалеко стоит дом, закрытый сайдингом. Так вот, после очередного града весь сайдинг с наветренной стороны - как шрапнелью побитый. От плёнки точно ничего не осталось бы.
    А я про дожди и не пишу.
    Но - как говорится, каждый сам кузнец своего несчастья. Хотите рискнуть - ваше дело.
    Мы гарантий не даём.
  2. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    Добрый вечер.
    По инструкции в перегородке контррейка располагается вертикально. Это критичный момент?
    Там отделка потом идет горизонтально. А если отделка монтируется вертикально, можно контррейку располагать горизонтально?
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Критичный. Контррейка образует вентилируемый зазор. Вентиляция достигается за счёт разницы высоты в зазоре, образуется тяга воздуха.
    В горизонтальном зазоре тяга воздуха отсутствует, вентиляциии не будет.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вопрос был про перегородку. Тяга там как бы и не нужна. Как и сам зазор совсем не обязателен.
    @vikushatigrusha, если речь о внутренних перегородках или внутренних же несущих стенах, можно. Как можно и горизонтально монтировать погонаж без контрреек в таких конструкциях.
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    На внутренних - да, можно.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А во внутренних перегородках влага не накапливается априори?
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Внутренними перегородками считаются перегородки между двумя отапливаемыми в одном режиме помещениями. То есть, в этих двух помещениях всегда одинаковая температура. Нет перепада температур - нет и проблем.
    Исключение - помещения с влажным режимом эксплуатации.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если вы ее в жидком виде туда не будете загонять, то и априори и апостериори.
    Как уже озвучено @Изоспан нет таких перепадов температур (а точнее перепада в низкие температуры), чтобы мог выпасть конденсат. Исключение, что тоже отмечено, влажные помещения. Но, добавлю, и там удар на себя принимает внутренняя поверхность этого помещения (она банально сильно холодней пара), а не то, что внутри перегородки.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @Изоспан, @Sailor, то есть давайте сделаем не правильно, назло всем схемам, а потом будем искать себе оправдание. Ладно Сейлор, диванный строитель, но вы то, ИЗОСПАН, разрешаете нарушать ваши же схемы устройств пирога перегородок. Вы - антиреклама самого себя?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А можно узнать нормативку, предписывающие "правильные" по вашему мнению схемы?
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Во-первых, схемы не мы придумываем - это рекомендации проектного института ЦНИИПромзданий.
    Во-вторых, во внутренних стенах можно вообще монтировать с обеих сторон ветрозащиту - чисто для удержания микроволокон утеплителя.
    И это отражено на нашем сайте.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    "Изоспан" не один производитель мембран. Но разговор пошёл не о ветрозащите, а о расположении брусков на обрешётке.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Гипсокартон (самый распространенный материал обшивки каркасных перегородок) тоже с зазором по брускам устанавливается?
    Так будут пруфы на нормативку с вашими т. н. "правильными" схемами?
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Успокойтесь. Не будут. Живите спокойно в своём мирке.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Получается, что вы соврали, а теперь посредством хамства уходите от ответа?
    Ну да ладно. Это лишь подтверждает противоположную вашей точку зрения.
