Изоспан
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем mkkon, 06.08.13.
  1. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    У меня такой же.
  2. pravo-pmk
    pravo-pmk
    pravo-pmk
    Добрый день!
    У меня такая же проблема, точь в точь. Увидел ваши фото, в начале подумал что это мой чердак! Я начал утеплять скаты через год, после того как постелил Изоспан, все было нормально. Потом еще через 2-3 стал утеплять потолок мансарды, тоже все еще было нормально. В этом году залез на холодный чердачек и увидел, что весь Изоспан разлохматился, как у вас. При малейшем прикосновении он рвется.
    Расскажите, что вы сделали. Как я понимаю, у меня положение хуже, чем у вас, я все утеплил уже.
  3. mkkon
    mkkon
    mkkon
    Коломна
    Честно говоря пока ничего не делал! Ободрал все лохмотья и всё. Я утеплял потом только П образные конструкции а скаты у меня не утеплённые.
    На самом деле выхода три:
    Вскрывать крышу и переделывать.
    Пытаться изнутри (что я думаю не очень хорошо получится, доступа к треугольникам нет.)
    Оставить как есть
    Положил изоспан под металлочерепицу как положено с зазором. Потом решил утеплить только П конструкцию. Конденсата пока не наблюдал. Может быть при холодном чердаке его образуется мизерное количество?
  4. pravo-pmk
    pravo-pmk
    pravo-pmk
    А мне что делать? :(
    Как то не охота ни крышу вскрывать, ни утеплитель убирать.
    Вы уже отапливаете мансарду? Я пока нет, и в принципе ни чего не происходит.
  5. mkkon
    mkkon
    mkkon
    Коломна
    У меня дача, наездами отапливаю весь дом, проём на второй этаж всегда открыт.
    Я строил дом сам с нуля и решил поделится негативным опытом, в последствии я покупал изоспан АМ на стройрынке в том же павильоне (тогда я не не знал что он себя так поведёт). Вторая партия отличалась цветом и надписью, хотя упаковка и инструкция были идентичными. Я думаю не очень стоит доверять производителям, наврут с три короба. Возможно что это была подделка или брак, я думаю может и других есть такая проблема, только они об этом не подозрева, закрыли всё утеплителями и никто не проверял. Я думаю на форуме есть представители производителя но никто не хочет такой рекламы.
  6. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Третий год пошёл с весны, всё норм!
  7. pravo-pmk
    pravo-pmk
    pravo-pmk
    Видно мало кто сталкивался с этим! Мне бы совет путевый!
    А то я планирую жить на мансарде!
  8. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Вы же сами писали
    Но ведь по любому Вам придётся это сделать.
  9. pravo-pmk
    pravo-pmk
    pravo-pmk
    Совет, каким образом, с наименьшими потерями, все исправить. По правильному надо железо убирать, но это уже совсем крайние меры! А как лучше изнутри закрепить пленку? Вот в чем вопрос!
  10. Вообще
    Вообще
    Вообще
    Скажите, пожалуйста, на сплошную обрешётку (доска 25мм.*200) фронтона жилой мансарды в плотную ложится изоспан А или сделать предварительно зазор (не вентилируемый) используя ту же доску 25 в качестве доп. контр. обрешетки? (пирог рассматривается такой: пароизоляция изоспан В - утеплитель шелтер стандарт - сплошная доска (уже обшита) - далее вопрос? - после мембраны вент. зазор и сайдинг =)
  11. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Не надо зазора.
    Правильно.
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Совершенно верно, в конструкции стены тут зазор не требуется.
  13. yula371
    yula371
    yula371
    Похоже что мембрана прибита в натяг, при морозе сжалась и порвалась. Но вот супердифузионную натягивают.
  14. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Друзья!
    У меня большая проблема.
    Через 5 лет эксплуатации дома появилась проблема с кровельной мембраной Изоспан АМ.
    При инспекции чердака обнаружил разрывы мембраны вдоль между стропилами.
    Потрогал ее рукой, а она рассыпается буквально в руках, то есть ее прочность ниже чем у туалетной бумаги.
    Покупалась мембрана в Леруа Мерлен, что отметает версию о фальсификате.
    Уложено было все по технологии, правильной стороной, вентиляция кровли сделана (софиты с перфорацией, в коньке продухи).
    Никому не советую связываться с материалами этой компании.
    Что посоветуете делать?
    Кровля не течет.
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @МаМоК,
    А сколько гекса дает гарантию на свой материал?
    Кровля какая на крыше?
    Сделайте фото, это, в вашей теме, будет иметь принципиальное, доказательное значение если проблемы имеют место.
