Изоспан
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем mkkon, 06.08.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы про древесину?
    А позвольте узнать, если бы у данного дома стены были бы из кирпича? Что конкретно изменилось бы для кровли вообще и применяемой в данном месте мембраны в частности?
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Мы уже поняли вашу особую любовь к каркасному домостроению.
    Вообще мембраны сегодня широко применяются на всех этапах, во всех видах, в индивидуальном строительстве, в данном случае не размазывайте, есть конкретный продукт и конечный пользователь этого продукта, поэтому думаю разберутся, вопрос только результата.
  3. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Нет, не про дерево речь, а про утеплитель и мембраны.
    Что касается древесины,-к ней претензий как правило нет. Проверенный веками, надёжный материал.
    А вот утеплитель с мембранами,..та ещё лотерея.
    Ну минусы мансарды тут на форуме уже все раскрыты и сделан вывод, что полноценный этаж строить надёжней и не всегда дороже.
  4. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Дело не в любви, а в твёрдом, холодном расчете.)
    Делал каркасный пристрой к бревенчатой бане. Да, легко и быстро получилось. Но по итогу сделал вывод, что пристрой из бревна получился бы дешевле, надёжней и лучше.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Уважаемый, вы давайте не увиливайте. Тут про мансарду речи не шло.
    Привожу дословно:
    Еще раз повторяю вопрос. Если дом построен из кирпича, древесины или иного материала, в чем будет разница для утепления кровли над чердаком? И при чем тут каркасники?
    Если под "холодным расчетом" понимается опыт в одну пристройку к бане, то рановато вы к выводам приступили.
    Пристрой из бревна к бане может и лучше, но вы огульно охаяли целую технологию строительства.
    На каком основании? Что у вас не получилось нормально построить даже пристройку?
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    К строевой древесине сегодня претензий гораздо больше чем к искусственно произведенным материалам.
    Я бы попросил вас свое невежество и незнание убрать, боритесь со своими страхами и фобиями индивидуально.
    Если мансардный этаж сделан правильно и по технологии то это отличная возможность дополнительно расширить жилищное пространство. Минусы в данном случае в вашем личном неумении непонимании.
    Кем сделан вывод?
    Судя по всему это ваш первый да еще и пристрой, наверняка на уголках и черных саморезах, зато как и у большинства выводы космических масштабов. Вы уверены что сделали все правильно?
    По поводу бревна имею мнение что технология плохая с учетом капризности древесины и неумения современных плотников правильно сплачивать древесину (научиться негде).
    Вообще демагог из вас знатный, вы с каким то маниакальным психозом к каркасам перевели разговор в русло ваших личных непониманий от четко поставленного выше вопроса.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Качество любых материалов в любом строительстве должно вызывать опасение и о качестве нужно беспокоиться, иначе ставится под вопрос любого строительства.
    Все же по обсуждаемой теме. Изоспан АМ. Я не вижу других причин для возможного разрушения полимерной матрицы (истоньшение, превращения мембраны в труху) кроме термостойкости (жара) и солнце (УФ). На кровле, под металлочерепицей температуры могут достигать градусов 60, так как нет теплоотвода внутрь, минвата не дает.
    Хотя и на тему холода есть повод о чем подумать.
    Свойства полипропилена
    точнее температура стеклования -20 - -10 град. Такая температура при которой полимер заметно меняет свои свойства практически теряя подвижность полимерных цепей относительно друг друга. Это может сказываться на механических свойствах если гонять через стеклование туда-обратно... Но все же не представляю, как при этом сам полимер "исчезнет".
    УФ-разрушение - да.
    Но не в этом случае...
    Химическое под внешними реагентами - вряд ли, их почти нет, да и ПП очень инертен
    Тепловое - возможно... И довольно легко проверяется
    Потому и прошу у @Изоспан данные допустимых долговременных режимах экспуатации рассматриваемой мембраны. Хочется разобраться что к чему:)
  9. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    @mfcn, Со мной связались представители производителя и мы договорились об осмотре кровли.
    Посмотрим что скажут.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Отлично :super:
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @mfcn, думаю, мороз ни причём. Причину выяснят наши специалисты - соображения могут быть разные (например, отражённое УФ-излучение, не обязательно солнечные лучи должны быть прямые), но что обсуждать, не зная. Автор по факту отпишется.
  12. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Залез на крышу, отснял. Завтра утром жду представителей Изоспан.
  13. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    И какой вывод представителя?
  15. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    @novor113,
    Очень были удивлены...
    Все зафиксировали, составили акт, взяли кусок материала на экспертизу. Через 2 недели сказали будет ответ.
    Доложусь по итогу.
