Изоспан
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем mkkon, 06.08.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @МаМоК, Вы писали в дальнем посте, что второй вид плёнки (мембраны), уложенной выше зоны утепления, не пострадал. А можно фото и марку производителя?
  2. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Изоспан С
    Она чёрная, на ней почему то нет логотипа Изоспан, но так бывает у них.
    Специально фоткать не полезу, вот нашёл в телефоне фото, где ее видно. И на видео, что я выкладывал 2 страницы назад ее видно.
  3. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    У меня кровля стояла ГОД! под изоспаном Д, год ее плавило солнце, потом еще 2 года кровля готовая стояла БЕЗ подшивы карнизов и в нее отражало солнце все что можно от сугробов до белых стен, а свесы у меня 1,1м, в итоге пленке сейчас 4й год и она не сыпется в труху, а ведь год стояла открытой и снега на ней лежало до 30 см, это дофигища для нее и не рвалась.
    п. с. самому не нравятся материалы этой фирмы т. к. видно что производство хромает, то замята пленка в рулоне, то отверстия попадаются в нем и немалые, то растянуто местами, короче качество на тройбан, но и цена такая же. Единственная проблема была, что край изоспана на карнизе размохрило ветром, около 10-15 см, но я заранее сделал запас 30 см ориентируясь на это, потом отрезал лохмотья и до сих пор все норм, конечно у меня мягкая кровля, а не металл, но вы вроде уверены что температура тут не причем.
    Крышу делал 2,5 года т. к. не было средств сразу на всю, а очень хотелось мягкую и делал полностью один, поэтому первый год кровля зимовала под изоспаном Д, второй год кровля зимовала под подкладочным ковром anderep prof (почти 8-9 месяцев последний скат) и третий год уже зимует под мягкой кровлей. Все материалы выдержали испытания.
    Кстати на беседке у меня как временная кровля тоже устелен изоспан Д, беседке 5 лет, вся уже течет вхлам (нужно было на сезон прикрыть доски где-то и работать без дождя), вся размохрилась от ветра, но места где обвернуты доски изоспаном и прибиты, не разорвались и не рассохлись от 5 летнего солнца, так что представители изоспана втирают автору какую-то дичь! Тут явно брак, либо как выше было высказывание про сенеж, что обработали по стропилам. Я когда сенежем обрабатывал 2 раза сухие доски, у меня разъело 2 ведра и руки) обрабатывал кистью каждую доску долго и муторно, жена помогала, неделя наверное ушла или чуть меньше т. к. леса в кровле много.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Изоспан D по крепче будет, чем С ...
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @superflint, а в чём тайный умысел Изоспан D под гибкой черепицей?
    PS. Обработка досок окроплением химией - известная проблема при применении плёнок. Разъедает химия их почему-то. :(
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Какой же он тайный ... Как у всех. Отсутствие денег.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Сами убеждались в этом? Хочу весной провести такой эксперимент. Есть обрывки изоспана С и АМ. То же ведь хотел обработать стропильную систему Сенежем, когда затянулся вопрос с металлочерепицей.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sensey371, просто я немного не понимаю. При использовании гибкой черепицы гидроизоляция - при необходимости и там где необходимо - обеспечивается подкладочным ковром. При утеплении по стропилам да, требуется вентзазор между основой для гибкой черепицы и плёнкой ветро-влаго защиты; да и плёнка это AM/AQ, но никак не C/D. Остальное - не верно от "да и пусть" и до "в корне".
    Дополнение. Нет, себе я не обрабатывал химией в силу бесполезности действа - использовалась доска камерной сушки. Но встречал уже несколько случаев, когда плёнки разваливались именно по примыканиям к доскам, и во всех случаях доски обрабатывали химией.
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Это не тайный умысел, Вы считаете что влаге там взяться не от куда если мягкая кровля?) Во первых материал, как я писал выше, использовался изначально как временная кровля и хотя бы уже по этому он свое отработал. Все говорили что целый год он не простоит, что к моему удивлению было не так и он плотный до сих пор, хотя сейчас уже не так важно его качество на герметичность, дождя и такого объема воды над ним уже не будет как на улице) Но самое главное, даже на мягкой кровле с холодным чердаком я рекомендую стелить такую гидроизоляцию, можно пароизоляцию, пофиг, лишь бы не мембрану! А стелить нужно для того, чтобы на мягкой кровле (если не шатровая крыша, а например вальма как у меня с двумя уровнями и двумя разными коньками) снег попавший под конек или в кровельный аэратор, спокойно мог растаять и стечь по этой пленке наружу, а не на утеплитель вниз и на чистовую отделку, снега у меня на чердаке не было вообще никогда, даже в сильную метель, когда забивался коньковый аэратор с заснеженной стороны, если снег как-то пролетает сквозь сетку пвх и сетку из нержи и как-то попадет в коньковый зазор (в метель проверял, не долетает он до верха конька), зазор там у меня около 7 см, то легко скатится и выйдет за жёлобом по нижнему капельнику наружу) Верх гидроизоляции у конька я не прорезал т. к. чердак вентилируется софитами с дырочками по всему кругу дома (площадь карниза около 80-90м2 с террасой), свес кровли 1,05м, выход воздуха с чердака организован через трубу у самого конька, также через оба этих конька т. к. стыки изоспана не проклеены и есть провисание, чтобы воздух между полотнами легко гулял и с чердака также мог выйти через конек, ну и на всякий случай есть кровельный люк для выхода на крышу, так же им можно проветрить чердак, у него 3 положения открывания)
    Так что мое имхо - эта пленка там нужна как запаска машине, но многие при укладке мягкой кровли не стелят эту пленку, так же не делают контробрешетку, не ставят капельники, все конечно индивидуально, и так будет стоять, но если случится какая-то протечка, то это будет сильной головной болью жильцов и экономия на этой пленке (5тыс.р примерно в моем случае) легко выскочит за эти пределы)
    Раньше все кровли были в дырах и не было никаких пленок, а вы найдите хоть одно отверстие в современной мягкой со стороны чердака? Все сейчас герметично и вентиляция в десятки раз хуже чем в старых кровлях с покрытием сразу по обрешетке без контры! И снег раньше заметал на чердак и это не было проблемой т. к. слой глины не давал глубоко проникнуть влаге, впитывался и испарялся в последствии, сейчас же это будет проблемой в век экономии тепла и минеральными ватами с пленками)
    Ну по идее судя по своду правил 17_13330 (стр 71) монтировать вентзазор на битумную кровлю нет необходимости при соблюдении нескольких нюансов, а главный нюанс - вентиляция чердака, если она будет недостаточна, то и на ОСП появится влага, а также и на стропилах. Но с холодным чердаком и без мансарды соблюсти эти правила вообще не составляет никакого труда. Ну и опять же повторюсь про запасное колесо машины, она конечно едет на 4х колесах, но в некоторых случаях без пятого ой как не обойтись)
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А как встречали? Сами видели? Ну очень интересно.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sensey371, здесь на форуме народ ни раз махал шашками в адрес производителей плёнок. Потом выяснялось, что доски обработали, тем или иным способом их подмочило (кто принципиально не закрывал фасадом, у кого влажность высокая всегда и конденсат выпадает) и результат на лицо.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну понятно, сами не встречали. Вот то то и оно, что все пишут, а случай, похоже, ОДИН на весь форум. У меня остатки Изоспана уже две зимы и два лета. укрывают б/у доски от опалубки. И солнце, и дождь, и снег - он абсолютно целый, только грязный. И в лохмотья не рвётся. 20190429_181744.jpg Вода и солнце здесь не причём. А вот Сенежем весной попробую его окропить. Тогда и узнаю, чего я избежал.
  13. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Судя по фото он не рвется потому, что в том углу ветра и солнца вообще нет, кусты выше головы плотные, дом и времянка, со всех сторон закрыто, у меня д-шка на беседке за 3 года края в лохмотья истрепалась от ветра и солнца, но растрепались только те края, которые были открыты и не прижаты рейками, внутри он просто расползаться начал, но в принципе там очень реальные стресс-нагрузки были, 3-4 год стоит, правда всё давно течет, но он свое отработал в супер экстремальных условиях и зла я на него не держу) За тыщу рублей 4 года назад он укрывал сначала мои стены и блоки в дождь, потом доски на кровлю и балки, а потом был использован как временная кровля моей беседки-сарайки) Супер герметичность мне не нужна была, главное чтобы зимой снега туда не наметало битком, там хранятся рейки и колья всякие для огорода, чтоб быстро не сгнили, да и чай попить зимой там удобно т. к. по кругу стекла от старых рам и боле менее тепло и не дует) Пора разбирать этот хлам, отработал он своё т. к. дом уже стоит)
    Вот эта кибитка примкающая к контейнеру)
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Прямо на фотографии на него светит солнце! :)] Это восточная сторона. А ветра у меня (я строюсь на поле) бочки в том углу за баню закатывают. Края Изоспана все обтрепались. Но это всё не то. По целому полотну он не распадается, вот в чём дело, как на первых фотографиях, на чердаке.
  15. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    А солнце закрывают вскоре тени от домов?) Вон на двускатке тень от большого дома на всю крышу какая) А на первых фотках видны разошедшиеся швы "не по шву") Там явное участие химозы, либо неправильное и длительное хранение в магазине, возможно в закрытом маленьком складе с кучей окон и ацкой жарой, все может быть, а может в раскалённой будке железной типа контейнера с температурой под 80)
