Изоспан
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем mkkon, 06.08.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    На фотках вижу РАССЛОЕНИЕ плёнки и полотна Изоспана. Вот что удивляет. Если не правильно хранится один рулон в магазине или на складе, то так же хранятся и ещё сотни рулонов. Был бы большой скандал. Скорей всего химия.
  2. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Скорее всего да, но насчет скандала, он же не сразу рассохся, а через сезон или более, да и людей, которые не пойдут скандалить немало, плюнут и будут также исправлять и выдумывать варианты! Да и фиг докажешь что это тот изоспан лежит на кровле, что давно куплен)
  3. OlegKos
    OlegKos
    OlegKos
    Кострома
    ПОдскажите, форумчане. Есть бревенчатый дом, хочу снаружи перед сайдингованием ватой утеплить, и ветрозащиту сделать. Но изнутри отделка и пароизоляцию смотрировать затруднительно. Как выйти из ситуации? Ветрозащиту хочу т. к. как все наверное знают бревно достаточно хорошо продувается при напоре ветра.
  4. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Не делайте. В чём проблема то?
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @OlegKos, оставьте бревно в покое. Делайте всё снаружи. Схем "пирога", чертежей - масса.
  6. temnij
    temnij
    temnij
    Доброго времени суток!
    Случилась вот такая стандартная ситуация - доверился рабочим во время своего отсутствия на стройке, а по приезду - увидев, начали терзать смутные сомнения(
    Дом из газобетона, двух-этажный, этажи цельные (не мансарда), чердачное помещение холодное - металлочерепица и гидроизоляция натянута.
    Между 1 и 2 этажом, как и 2 и чердаком - уложены деревянные балки.
    Суть проблемы - строители утеплили и звукоизолировали перекрытиЯ, по одинаковой схеме (снизу - вверх):
    1. доска 150*25 с шагом 25 см;
    2. Изоспан-АМ (буквами вниз - в сторону первого этажа, а белой стороной к утеплителю, т. е. в сторону балок);
    3. между балками утеплитель;
    4. Изоспан-АМ (буквами вверх - в сторону второго этажа, а белой стороной к утеплителю, т. е. в сторону балок);
    5. вент. зазор - из надставок из бруса и всплошную черновой пол из досок.
    Что то смутные сомнения меня потревожили и прочитав инструкцию понял, что понадеялся на работников - зря! снизу деревянных балок надо было использовать пароизоляцию - Изоспан RS, В, B fix, а не Изоспан-АМ!
    Вот теперь вопрос, критично ли данное решение? или переделывать?
    Благодарю за ответ! и уделенное внимание!
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Холодный чердак должен проветриваться, а со стороны теплого помещения достаточно пароограничения в виде листов фанеры/ОСП с проклейков стыков. Будет вполне работоспособно.
    Можно натянуть пароизоляцию прямо поверх обрешетки (снизу перекрытия) и уже туда лепить потолок. С учетом АМ (вроде достаточно гидроизолирующая) водозадерживающие свойства пароизоляции становятся непринципиальны.
  8. OlegKos
    OlegKos
    OlegKos
    Кострома
    Проблема, что в классическом каркасе изнутри пароизоляция изолирует утеплитель от пара, снаружи мембрана выводит то небольшое количество что попало таки наружу. Тут получается пар попадает в бревно, наружу выйти ему проблема, бревно гниет. Или я мудрю? Как обычно утепляют бревенчатые дома?
  9. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Если пар попадает в бревно, то почему пар не может выйти наружу то? Что этому препятствует? Если утеплитель у Вас будет например Изовер или что то другое, то пар пройдёт сквозь него наружу. В чём проблема?
    Обычно это делают снаружи.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Утеплитель и бревно - где связь?
  11. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    Имел на кровле такую же проблему с изоспаном АМ. приехал представитель осмотрел, взял образец. через несколько дней в качестве отката привёз такое же кол во изоспана д. Который уче лет 5-7 стоит в углу. Обещали заключение. Но ввиду того что я им не напоминал /надоедал. Они его не прислали .
  12. OlegKos
    OlegKos
    OlegKos
    Кострома
    Пар в том количестве как попадет в бревно/утеплитель не выйдет, т. к. мембрана не предназначена для фильтрации большого кол-ва пар наружу. Можно не делать мембрану, но вроде как без ветрозащиты утеплитель менее эффективен и т. п.
  13. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Разубеждать Вас ни в чём не буду. Послушайте других форумчан.
  14. OlegKos
    OlegKos
    OlegKos
    Кострома
    Был опыт, когда накрыл пароизоляцией потолок, потом положил утеплитель, так в месте соприкосновения с бревнами они подгнили. Т. е. пароизоляцию снаружи делать нельзя по бревну, изнутри невозможно. Т. е. либо ее не делать вообще? либо не делать еще и ветрозащиту. Вопрос короче грамотного конструктива. Не хочу сгноить сруб.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @OlegKos, это откуда такая схема?
