Изоспан
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем mkkon, 06.08.13.
  1. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Так пароизоляцию снаружи никто и не делает! Снаружи ветрозащита должна быть.
  2. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Абсолютно верно. Схема разбора ошибок.
  4. OlegKos
    OlegKos
    OlegKos
    Кострома
    Все верно, так нельзя)
  5. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    На Изоспан B попала вода. Примерно 150-200гр./кв м. Лужи собрал тряпкой. Какая вероятность что вода попала в утеплитель?
  6. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Ну вообще то это пароизоляция, а через неё вода ни как не могла просочиться на утеплитель! 363613694.gif
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А как вода попала на ПАРОИЗОЛЯЦИЮ? Какой-то форс-мажор? Просто пароизоляция всегда с низу, или сбоку ...:nono:
  8. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Форс-мажор. Строители выстали доску в окно, по ней вода как по жалобу текла в помещение...
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Сделайте несколько контрольных вскрытий, пощупайте рукой. Бережёного Бог Бережёт.
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Сквозь Изоспан В вода не протечёт. А вот через нахлёсты полотнищ, если они проклеены некачественно - могло и пртечь.
  11. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Доброго вечера. Пжта, подскажите разницу между изоспан В и С? Только в том, что С - можно использовать для гидроизоляции бетонных полов? Так же интересует разница между изоспан АМ и А?
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Прочность. Именно благодаря ей
    Из-за этого ещё Изоспан С проще монтировать, что обязательно скажется на качестве монтажа.
    Водоупорность. Именно благодаря ей АМ может быть ГИДРОизоляцией, а А - всего лишь ВЕТРОЗАЩИТА.
    Вы на сайте Изоспана характеристики бы посмотрели, всё понятно будет. Там и области применения расписаны.
  13. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Значит, по утепленным стенам можно использовать Изоспан А, а по горизонтальным поверхностям утепленного чердака, где возможен контакт с водой из-за протечек, лучше использовать АМ?
    Изоспан D, видимо, еще более прочный, чем С, почему на сайте он не рекомендуется для пароизоляции утепленных каркасных стен?
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    АМ и в стенах луче применять: А всё же меньше ветер держит, АМ посерьёзнее. Если финансы позволяют.
    Да, D был создан для кровель - очень прочный материал.
    Можно и в стенах. Мне не очень нравится им работать - жёстковат, неудобно. На мой взгляд, идеальное решение - RS: и прочный, и гибкий.
  15. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Спасибо. Паропроницаемость у А и АМ одинаковая, разница только в механической прочности?
