1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Чем и как отделать газобетон внутри и снаружи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bormannn, 27.10.08.
  1. Новобродовец
    Новобродовец
    Novobrod.ru
    Пермь, Новобродовский
    Это как ? оО
    Чтоб он был подвержен стихии ? Или плёнкой на это время наркывать ?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какая на Урале может быть стихия, камнепад? Дык, плёнка не поможет:)] А от дождика, надо крышей накрывать Читайте рекомендации, как строить из того материала, из которого собрались строить, много нового и интересного узнаете.
  3. Новобродовец
    Новобродовец
    Novobrod.ru
    Читаю, угу, а газоблоку страшны не камни, а вода) Тем более, строить собираюсь постепенно...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вода с гор течёт прямо на дом?:)] Вообщето, газоблок не сахар, в воде не растает:) А вот штукатуря его преждевременно, или, не дай Бог укрыв плёнкой, Вы не даёте ему высохнуть
    Дом под крышу желательно заводить за один сезон, или на зиму укрывать по перекрытию.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Возьмите листочек и нарисуйте процесс. не смешите! не серьёзно!:)
    Холодно будет! Не забывайте кроме того про армпояс и перемычки!
    Вентзазор нельзя, если под облицовку клинкером/камнем, то только ПСБ-С М-25Ф и экструдер. При толщине блока 300 мм для Белгорода енужно будет примерно 80-100 мм.
    Для чего Вам паропроницаемость? Чтобы сильнее дом разваливался?
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
  7. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    А зачем мне прочность, но через год, хочу сразу. Кроме того, есть понятие усадка, так вот, у ГБ 0.3 мм на м, а у ПБ 3-5. О чем это говорит?:|:
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Вы хоть на одного производителя газобетона выходили? Любой производитель ГБ говорит, что "запирать" ГБ не паропрозрачными материалами нельзя. Да это и по логике видно - Влажность внутри помещения выше, чем на улице, следовательно влажный воздух стремиться наружу, а т.к. ГБ паропроницаем, то он в себя пар пропустил, а дальше - Ваш ПСБ-С 25 или еще хлеще ЭППС. В результате вся влага содержащаяся в воздухе помещения будет запираться внутри стен из ГБ. Таким образом стены будут отсыревать. Вообще эта тема неоднократно обсуждалась. Здесь вывод один - либо утеплять паропрозрачными утеплителями (ваты каменные, минеральные), с возведением вентилируемого фасада. Либо однородная стена из ГБ 400-500мм толщиной в зависимости от района застройки.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Делаете утепление толстым пенополистиролом чтобы расчётная точка росы была в пенополистироле даже при холодной пятидневке!
    Если используете пенополистирол небольшой толщины 50 мм, то считаете влагонакопление за год, он вполне проходит!
    Что смешного?
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы в целофановом мешке с дырками долго проживете?
  11. Alexanka
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Alexanka
    мечтосбывательница
    То есть если ГБ 300мм толщины, а пенополистирол 100мм, то точка росы окажется в пенополистироле? Если это еще обложить облицовочным кирпичем, то где будет точка росы? Надо ли делать вентзазор? Читаю все время очень противоречивые посты, то пишут что можно, то пишут что нельзя так делать...
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Причём тут целофановый мешок? Сформулируйте свой вопрос!
    Если ГБ 300 мм + ПСБ-С М-25Ф, то только при холодной пятидневке точка росы окажется в стене, поэтому стараются использовать 140-150 мм, потом базовый армирующий слой и декоративная штукатурка!
    Если будете обкладывать кирпичём, то вентзазор нужно делать в обязательном порядке, так как при этом исполнении тёплый воздух будет выходить через щели между листами утеплителя, через крепления гибких связей, конденсат будет образовываться на внутренней поверхности облицовочной кладки, если не сделать проветривание, то можно получить много проблем с грибком и т.д.
  13. serl
    serl
    надо строить, и достроить
    serl
    а вот этим можно утеплить газобетон:ww.kalinstoune.stroyvitrina.ru/srubric11514-1.htm[/url]
  14. LjoXa
    LjoXa
    LjoXa
    Доброго времени суток. Спасибо всем за советы. Чем больше читаю форум, тем больше появляется вопросов.
    Можно всётаки ППС или нет? Как оштукатурить минплиту или клеить на неё плитку, она же мягкая, будет ли на ней чего-то держаться?
    А если обшить фасад ГВЛом на мет. каркасе, а пустоты под ГВЛ заполнить минплитой или пенопластом? Что тогда будет с паропроницаемостью и точкой росы?
    Или просто оштукатурить "Грюндбандом" (нашёл на сайте КНАУФ). Пишут,что эта штукатурка паропроницаемая и теплоизоляционная. Тогда какой слой нужен при толщине стены из газобетона 300мм и Коэффициенте теплопроводности штукатурки 0,345 Вт/м К?
  15. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Можно как дополнительный теплоизолятор. Не нужно полагаться только на него. Использовать только снаружи. При этом использовать не ЭППС, а обычный пенополистирол высокой плотности ввиду его паропроницаемости. С южной стороны защищать от нагрева (лучше всего облицовочным кирпичем). Защитить от мышей. Быть готовым на его замену через 15-20-30 лет.
    Если дом из газобетона или дерева, лучше использовать минвату для использования дышащих свойств вышеуказанных материалов в полной мере.
    Если строите из керамзитобетона, пенобетона, кирпича, шлакоблока, пескоцемента можно утеплять и ППС, ничего не потеряете.
    ИМХО
    Не стоит клеить плитку на штукатурку по мин.вате. Минвату штукатурят легкими штукатурками, паропроницаемыми. Плитка запрет влагу в стене-утеплителе. Влагонасыщенная мин.вата плохой теплоизолятор. Да и тяжеловата плитка будет.
    Ели хотите облицовку плиткой, минвату закрывайте паропроницаемой пленкой, затем вент фасад, затем плитка.
    Минимальный/максимальный слой штукатурки указан на упаковке. Слишком тонкая обсыпется, слишком толстая отвалится. Делайте посередине, не ошибетесь
