1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Чем и как отделать газобетон внутри и снаружи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bormannn, 27.10.08.
  1. zherikhov
    zherikhov
    zherikhov
    Зеленодольск
    Добрый вечер. Хочу строить дом из гб в татарстане. Хотел с Вами посоветоваться чем и как правильно отделать фасад? И по форуму я понял что сначало надо сделать внутренею отделку?
  2. boa2011
    boa2011
    boa2011
    1. Утеплёние минватой выполнено здесь с кардинальными ошибками. Мин вата закрыта паро/водонепроницаемым материалом - толь или пергамин, и нет вент зазора. При исправлении ошибок утепление намокать не будет и служит десятилетия.
    2. Показанный облицовочный кирпич просто плохой. Сам на такой напоролся в конце 90 х годов. Хороший кирпич стоит десятилетия.
    3. Все стенания по поводу штукатурных материалов и паропрницаемости газо/пенобетона полная чушь, основанная на "умствованиях" не строителей а любителей - дилетантов. Нормальный материал без всякой штуктурки/отделки лежит на земле многие годы под дождём и снегом и ничего не делается с ним. Если блоки сделаны в ближайшем гараже "горячими" парнями, то что не применяй будет блок рассыпаться и штукатурка осыпаться.
    4. Я в известковуюю штукатурку, готовую, добавляю цемент и штукатурю снаружи и снутри. Всё держится без Церезитов и Юниксов.
  3. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    В одном могу не согласится, на газобетон произведенный в автоклаве производитель сам заявляет о низкой влагостойкости и морозостойкости. Так что закрывать надо. Дело в том что ГБ является несущим материалом. И если он пролежал на земле и не рассыпался это ещё ничего не значит, может быть он уже потерял 50% своей прочности. В некоторых случаях это критично. Опять таки находясь на фасаде он будет подвергаться многократным циклам заморозки и оттаивания. Вернее его наружный слой, который и будет более всего увлажнённый. А лёжа на земле или в полете он один раз замерзнет, и небольшая оттепель или сильное солнце в небольшой мороз его не прогреют. Разница очевидна.
  4. ЯАнютка
    ЯАнютка
    ЯАнютка
    Подскажите, мы сейчас строимся из газоблоков Аэростоун, 2 этажа и цоколь, начали возводить второй этаж. Осень, дожди, палеты и блоки стоят мокнут. Влияет это на качество в дальнейшем? Толщина Д 500, без утеплителя, Подмосковье.
    На следующей год планируем отделку, в нашем случае лучше с внутренней начать? Присматриваюсь к Церезиту ?
    Спасибо.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы правы! Тоже люблю это дело!::
  6. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Может подскажет кто идею, чем защитить нижние два ряда блоков газобетонных. Газобетон 375 мм. Фундамент - мелкозаглубленная утепленная лента. ЭППС на цоколе будет обкладываться камнем. Приличный перепад высот на участке - в рез-те один угол дома оказался достаточно низко от земли... Когда сделали отмостку - вообще оказалось совсем низко...
    Пока не было водосточки (ее буду делать весной) вода с крыши капает на отмостку и отлетая от нее капли, забрызгивают нижний ряд блоков...
    Обработал гиброфобизатором нижние два ряда блоков... Как то особенно не вижу толку... Снег немного ложится на уступ на ЭППС... когда сметаю его - вижу что блок мокнет...
    Конечно кусаю локти что нижний ряд не сделан из красного кирпича... Но поздно ... и три остальных угла дома достаточно высоко.
    Штукатурка внутри ест-но паропрозрачная...
    К тому же именно этот угол дома - это ванна и санузел
    Посмотрев реально на блоки - думаю что защищать нужно только нижние два ряда блоков - все остальные всегда сухие, в любые дожди...
    Обложить камнем... ерунда получится - запру пар в стене и получу там точку росы... Голову сломал... Хоть супердиффузионную мембрану ставь... Но не выживет она на солнце да и не закрепить ее... Надо что то срочно делать...
    Может когда то и решу дом целиком сайдингом зашивать, но это не скоро...
    Пока вижу вариант заштукатурить два нижних ряда штукатурками типа
    Ceresit CT 24 (Коэффициент паропроницаемости 0.2 мг/мчПа). Правда как она будет держаться на гиброфобизаторе, я не знаю...
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А Какая отделка фасада планируется? Как Вариант приподнять цоколь ПСБ-С 25Ф, сделать по нему базовый армирующий слой СТ 85 + сетка, сделать оттяжку и после нанести гибкую цементную гидроизоляцию CR 166, на неё сверху можно приклеить на гибкий клей СМ 117, СМ 16, СМ 17 искусственный камень.
  8. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Об отделке фасада буду думать через пару лет проживания в доме... Пока не до него. Задача пока заехать в дом в апреле... За пару лет ничего с домом не будет. А вот нижние два ряда беспокоят...
    Вариант что вы предлагаете - это по моему еще бОльший риск, так как проблем с газобетоном может быть еще больше (по моему) если внешняя отделка непаропроницаемая...
    А что думаете если просто пока CT24 использовать ? Простоит она пару лет ? Будет ли от нее защита от внешней влаги блокам ?
    Или сразу нанести на нее CERESIT 174 (кстати нигде не могу на нее найти данные по паропроницаемости)
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это цоколь, со снегом, там нужен в самом низу ЭППС, а потом ПСБ-С, блок не выдержит! Нужно посчитать толщину и поставить утеплитель чтобы точка росы была в нём, вот и всё.
  10. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Низ мокнет больше всего, временная штукатурка ничего не даст, промокнет насквозь. Нужна ещё и краска. А это согласитесь уже дорого. Я бы сделал что то совсем дешевое и временное. К примеру однажды пришлось на одну зиму прикрывать низ каркасной пристройки старыми окнами. Один гор позора, зато всё в целости, включая и деньги :)
  11. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Согнуть лист оцинковки под 90* и пришить на бруски к углу. И защита будет и стена будет вентилироваться. :hello:
  12. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Профилированный лист или металосайдинг прибить... сантиметров 50 шириной... Только как сделать чтобы сверху в щель туда не забивался снег.
  13. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Да хоть композитной панелью зашить, я предложил самый бюджетный вариант, а чтобы сверху в щель снег не забивался, сделайте козырек.
  14. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Козырек то придется делать отдельной деталью...
    Что то считаю даже 100 мм ЭППС. и то гарантированно не получается точку росы убрать из ГБ...
    А почему все таки думаете, что штукатурка + краска не поможет ? Это ведб всего один угол дома... К тому же у нас Волгоград, снегов метровых нет и омостка все равно регулярно чистится от снега...
  15. bor159
    bor159
    Самому интересно
    bor159
    Самому интересно
    Этот дом постройки 1995 года, блок без отделки 400 мм, полет нормальный. В доме зимой тепло летом прохладно. Это я к стойкости блока к внешним воздействиям. Я не призываю оставлять блок без отделки, в данной ситуации так сложилось. А лучший способ защитить блок конечно кирпич.
