1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Чем и как отделать газобетон внутри и снаружи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bormannn, 27.10.08.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы не последний и не первый, кто пытается это сделать.
    Не факт, открытый он часто лучше стоит, кроме цокольной части.
  2. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Ну цоколь то у вас чем отделан ?
    CT24 использовать ? Простоит она пару лет ? Будет ли от нее защита от внешней влаги блокам ?
    Или сразу нанести на нее CERESIT 174
  3. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Что то глюкануло предыдущее соообщение. Вопрос: почему вы думаете что вариант отделать два нижних ряда CT24 + CERESIT 174 не подойдет ? На пару лет ?
    Хоть режьте меня - но боюсь я отделать два ряда нижних непаропроницаемым ЭППС. По моему мнение гарантированно получу я влагу на границе пенопласта и ГБ... Ведь отделка инзутри у меня уже есть, и она паропроницаемая...
  4. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Думаю, что если не нужна декоративность поверхности - неплохим вариантом будет попробовать штукатруку CT24 - покрасить краской силиконовой CT48 или силикатной CT54.
    Кстати CT24 - пока из того что я нашел единственная наружная штукатурка с паропроницаемостью как у газобетона - 0,15 - 0.2 мг/м ч па...
  5. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Наверно штукатурку внутри можно заменить гипсокартоном /как говорят немцы ее монтируют в два слоя/
    Я считаю, что с ним меньше мороки, чем со штукатуркой, нет мокрых процессов и не надо ждать пока высохнет, можо сразу продолжать дальнейшую внутрннюю отделку.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам нужно предотвратить попадание воды в систему Вашей стены. Вопрос стоит не об окраске, а о конструктивной стойкости стены Вашего дома.
    Для чего? Воду это не остановит! Потом когда делаете просто финишную отделку, то пирог немного другой
    под окраску гладкой поверхности: СТ 17-СТ 24-СТ 225-СТ 48 либо СТ 54.
    под декоративную отделку СТ 17-СТ 24-СТ16-СТ174 (либо СТ 175, можно СТ 137, СТ 35 с окраской СТ 48, СТ 54)
  7. Вика НСК
    Вика НСК
    Вика НСК
    Тверь
    Здравствуйте! Я вот так и не поняла, почему нельзя клеить виниловые обои на ГБ? А какие тогда можно? Объясните пожалуйста поподробнее. Коробку мы поставили в ноябре. Толщина стен 380 мм. Фасад пока утеплять и оформлять не будем в ближайшем будущем. Может кто то еще подскажет мало бюджетный вариант.
    Да и еще, посоветовали стены внутри обшить Технофолом для "теплоты", потом гипсокартоном, а уж затем грунтовкой и обоями. Смущает меня этот Технофол. Жду замечаний:|:
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Наклеить можно. Возможно, имелось ввиду, что виниловые обои не обладают необходимость степенью паропропускаемости в связи с чем при недостаточной степени вентиляции нарушится микроклимат внутри дома - будет душно, сыро или затхло.
  9. Вика НСК
    Вика НСК
    Вика НСК
    Тверь
    У нас был раньше деревянный дом, обои виниловые наклеены были, правда не везде, но душно не было. Окна всегда на микро проветривание оставляли (ведь рекомендовано когда пластиковые окна, открывать их на микро проветривание).
    А про использование Технофола в качестве утеплителя никто ничего не скажет?
  10. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    Здравствуйте! Скажите у меня такая мысль может безумная. Так как у меня стены получились очень ровные, отделать внутри хочу следующим образом, сначала прогрунтовать хорошо, потом в два слоя поклеить газеты, затем на газеты поклеить обои не виниловые. Как вам такой вариант.
  11. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну а что, все новое - хорошо забытое старое. Правда не совсем старое.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Толку от технофолов в качестве утеплителя не будет.
  13. Димитрий222
    Димитрий222
    Димитрий222
    Питер, Сертолово
    А сколько по стоимости у вас получилось Материал и Работа? Спасибо.
  14. Колхозница
    Колхозница
    Колхозница
    Добрый день!
    Необходимо оштукатурить газобетонный дом изнутри. Стены ровные, клали на клей. Нужно оштукатурить под покраску или м. б. под декоративную штукатурку. Сначала - грунтуем, потом - штукатурим. Это понятно. Хотелось бы узнать какая конкретно штукатурка зарекомендовала себя хорошо. Что лучше гипсовая или ЦПС для внутренних работ?
  15. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Если выбрать сайдинг как облицовку, то какие направляющие лучше использовать (мет/дер) и как/чем их крепить к блокам?
