1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Чем и как отделать газобетон внутри и снаружи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bormannn, 27.10.08.
  1. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Если стена ровная, то подойдёт деревянный брусок. Он должен быть достаточно широкий чтобы отверстия в сайдинге наверняка попадали в него. И не слишком толстый, чтобы его можно было притянуть к стене. Брус ровный не найдёте, будет всё равно крученый и кривой. Возьмите с сечением 60х25 или 60х30, быстрым монтажом через каждый 40 см притяните к стене и будет ровный. Его надо обработать хорошим средством для защиты древесины, особенно со стороны стены, до монтажа, и торцы методом погружения. Можно и оцинковку, только надо искать хорошую, толщиной 0.55мм и чтобы слой цинка блестел, если будут на нём как бы морозные разводы не страшно, но желательно чтобы не слишком сильные. Главное чтобы не было свинцового оттенка, чтобы он не был блёклый, это не цинк а слёзы!
  2. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    А вторая часть вопроса - "как/чем их крепить"?
    У меня керамзитобетонные блоки. Если использовать дюбель, то как-то боязно за блоки.
    Если не дюбель, то что?
    Спасибо за информацию по первой части. :hello:
  3. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    А о чем думали когда выбирали такой стеновой материал? Сам купился на рекламу, так приятно было смотреть как обычным молотком обычные гвозди забиваются! Но то что они не держаться понял немного позже! :)]
    Логика подсказывает что надо использовать быстрый монтаж, так чтобы дюбель заходил на большую глубину, чтобы он расклинивался в толще блока, а не возле поверхности. Но так получается мостик холода. В этом месте блок будет промерзать и увлажнятся, его прочность будет ухудшаться. Надо искать компромисс по длине. Пробуйте разной длинны, потом с помощью гвоздодёра вытаскивайте. Расскажите что получилось.
  4. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Насчет того, думал или нет - ответить не смогу, так как получил "проблему" ...ммм..по-наследству, скажем так.
    Принимаю это как должное и, исходя из этого, ищу возможные варианты решения.
    Спасибо. Буду думать) :hello:
  5. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Найдёте решение, отпишитесь пожалуйста, потому что многим будет полезен опыт!
  6. Blacksabbrath
    Blacksabbrath
    Blacksabbrath
    Конечно всё зависит от поверхности ваших к-бетонных блоков, но ради эксперимента попробуйте посадить на жидкие гвозди. Я, если честно, ещё такого не встречал, но если дело выгорит, то убъёте двух зайцев, избавясь заодно от проблемы с мостиками холода.
  7. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Фасад это не внутренние декоративные элементы. Знаете что такое ветровые нагрузки? Знаете какой срок службы у сайдинга?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Берите гипсовую, её можно более тонкий слой ложить, поэтому весомая экономия на материале, и плюс ко всему у неё паропроницаемость значительно выше чем у ЦСП. И работать с ней приятнее.
  9. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    А зачем штукатурить если у вас стены ровные. сразу шпаклуйте.
  10. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Я думал про монтаж на клей (жидкие гвозди), но проверять - это значит полностью закончить сайдинг (иначе не добиться нужной нагрузки на направляющие). А делать такую работу в качестве эксперимента - не хочется.
    Я потом на форум и не написал - ведь пишут же производители, что данный блоки можно заводить под сайдинг - правда нигде не пишут как (рекомендации по крепежу).
    Мне уже приходилось на дюбель проверять данные блоки - поэтому таки и сомнения.
    Да, конечно, если на что-то решусь - обязательно отпишусь.
  11. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    У меня был положительный опыт монтажа сайдинга на не ровную и не однородную поверхность, старый деревянный оштукатуренный дом.
    Решение: Сверху и снизу закрепили надёжно брус горизонтально, сверлили и искали в стене бруски так чтобы крепление было надёжным. К ним крепили СД профиль толщиной 0.55 мм. Понятно что этого мало, но когда они надёжно были закреплены сверху и снизу, то слезть вниз уже не могли, даже если со временем профили проржавеет до дыр, то будет держать нагрузку, сайдинг на нём будет весить как на верёвке. И снизу тоже есть упор. Таким образом крепления которые находятся посередине СД профиля только придерживают его от пригибания при ветре, или если кто то облокотится на него.
    В вашем случае скорее всего верхняя часть стены закрывает чердак? Если он не отапливаемый, значит можно крутить крепления любой длинны. Можно блоки насквозь просверлить и притянуть горизонтальный обвязочный брус шпильками. Снизу может быть цоколь кирпичом сделан?
  12. Колхозница
    Колхозница
    Колхозница
    А чем шпаклевать? Был опыт работы со штукатуркой "Победит". Вся стена в трещинах, даже до первой зимы не дожила(. Причем, брали у дилера и делали все по инструкции. Может у кого есть положительный опыт работы со штукатуркой? Как, например, ведут себя "Старатели" или "Kreisel"?
  13. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Берите CERESIT СТ 127
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мне гипсовая штукатурка у Старателей очень нравится, И наносится хорошо и обрабатывается тоже, сколько с ней ни работал, ни разу косяков не было.
  15. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Чердак - да. Цоколь - нет.
    Но идея мне нравиться, учитывая размеры моего небольшого домика - 6,5 на 7.5.
