1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Чем и как отделать газобетон внутри и снаружи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bormannn, 27.10.08.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    удалять всегда обязательно
    + снаружи кондесируют влагу при определенной погоде
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Vetalt, практика повсеместная, в инете пошерсти, кто на что горазд, кто то ржавчину краской замазывает и др и пр. Вообще легче легкого цинк содрать. Плюс если в него перфоратором попадешь будет весело.
    Нормальный, а вы оптимист.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    разница есть -маячок останется почти на поверхности за 1-2мм шпатлевки -щелочная среда постепенно уходит и он начинает ржаветь
    хотя на внутренней штукатурке при ЦПС маловероятно что это себя как то проявит при постоянном отоплении
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Интересно, на расстоянии 2-3 см, какая температура стены, что на маячках образуется точка росы?
    А потом, если к примеру раствор из ЦПС, не особо пропускающий пар, то чему там конденсироваться?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    абсолютно верно -покрытие цинком -чисто для отвода глаз -сдирается правилом и при затирании
    про 2-3см не внял -вы их на такой глубине оставляете что ли? -каким образом тогда
    пар тут вообще не при делах -конденсирует влажность из воздуха снаружи дома -уточню снова -при определенной погоде
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Да это вообще не проблема, просверлить оцинковку 0,5мм...ну сначала свой перф не ставь на ударный...или сверлом входи...
    Что это за вопрос вообще?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хотя, сейчас вроде как алюминиевые маячки продаются.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Если пар вообще не при делах, тогда откуда влага может конденсироваться на маячках, находящихся в помещении, на расстоянии максимум 2-3 см от внутренней поверхности стены?
  9. Нормальный
    Нормальный
    Нормальный
    Златоуст
    Я бы гипсом не отделывал. это для лодырей его равнять проще. да и с пш не все там в порядке
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Vetalt, вот когда ты в него попадешь перфоратором и он от вибрации те по вертекали с играет и стену испортит, можешь сверлить дальше) и восхищаться прочностью перфоратора. Можно теоретизировать и иронизировать, но извлекание маяков даже в книжках советуют. Для себя можешь делать как угодно хоть маяки из ржавой профильной трубы оставить, дело твое. Потом только есть шанс, что появится ветка, проявилась ржавчина, что делать.
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Что такое "пш"?
  12. Нормальный
    Нормальный
    Нормальный
    Златоуст
    Vetalt, я с тобой согласен земляк про все эти конденсаты. самое главное вентиляцию правильно сделать.
  13. Нормальный
    Нормальный
    Нормальный
    Златоуст
    Кислотность которая якобы неитральная и очень полезная
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Страшилки - это в отдел страшилок...такой глупой темы, у меня не появиться...
    Не раз попадал...нет проблем...ещё раз повторяю, не надо его долбить вибратором..сначала сверлом надо входить, если есть такая опасность...
    А ещё есть проблема, кроме как в неумении сверлить стены?
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Vetalt, уговорил, оставляй, раз жопу лишний раз прикрыть без проблемным занятием сложно ;)
