1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Чем и как отделать газобетон внутри и снаружи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bormannn, 27.10.08.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Не понял про тычек носом про штукатурку гипсы и цпс, что пропустил?
    У говорили) ну не знаю почему они ржавеют не знаюю, почему машины ваза гниют, везде вроде цинк) Но и то и то происходит. :)
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Никто не отменял такие термины как троллинг и демагогия. А ещё наверное так хочется чтобы в подписи стояло: На форуме 100 000 сообщений. Для солидности. Вот и разводит страницы текстов не о чём.
    По сути человек спросил:
    Ему ответили:
    Если кто то считает что нежелательно, достаточно было ответить что не надо вытаскивать, а вместо это 3 страницы флуда.
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Voodoo, согласен с вами, алюминевые не ржавеют.
    vetalt, ведро это как бы ускоритель процесса.
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Vetalt, для тех кто в танке по подробнее можно? Где там гипса цпш? И чем мой маяк там не проканал?
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А если вы считаете, что необходимо, а вас случайно спросили - для чего, тогда вся конструкция рушиться?
    Уверенность, же тоже чего то стоит...вот и спросили на чём она жиждется...
    Ну извините, что задали столь интимный вопрос, ответа на который вы не можете дать...:hello:
    Гляньте выше я исправил.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    [/quote]
    Я не считаю что необходимо, а считаю что желательно.
    Аргументы вам уже привели и не один. Повторюсь:
    1. Возможно появление ржавчины при определённых условиях.
    2. Разный коэффициент расширения, в случае с гипсовой штукатуркой возможно появление нитевидных трещин вдоль маячка. В случае покраски, это критично, очень хорошо видно будет на стене.
    3. Вероятность при сверлении попасть сверлом в маячок и его либо скрутит в узел, либо, опять таки, пойдёт трещина. И не факт что будете сверлить именно вы, вы то помните точное расположение каждого маячка, а вот установщик натяжных потолков не знает где нужно с ударом сразу сверлить, а где сначала просверлить, а потом удар включать.
    4. Иногда бывает, что после затирки, маячок может выступать над поверхностью стены. После покраски тоже может проявиться.
    Теперь идём дальше. Вытащить все маячки, не такой великий труд, но он может избавить от возможных проблем в дальнейшем.
    Надеюсь, достаточно такой аргументации?
    Заметьте, я везде выделил что все эти случаи возможны и вероятны. Но не факт что они будут. Но зачем рисковать?
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Про сверление - это я уже понял...
    Про ржавчину устал спрашивать, в каком случае оцинкованный профиль при комнатной температуре, закрытый шпатлёвкой. должен ржаветь?
    Разный коэф. расширения алюминиевого перфоуголка, саморезов гипсухи вас не смущают?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в комнате -не знаю (не увлекался изучением причин -проще сделать нормально и вытащить) -но по факту бывает такое часто
    возможно клей обойный или шпатлевка реагируют
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Очень просто, ржаветь он начнёт ещё в процессе нанесения штукатурки, глазу незаметно, но ржавчина уже появилась. Штукатурка ведь не одномоментно высыхает. А процесс уже пошёл. Поклейка обоев, снова влаги добавляем.
    Я не знаю откуда ржавчина берётся при комнатной температуре, но лично сталкивался с таким фактом: На оклеенной обоями стене проступили все шляпки гвоздей, которыми были прибиты листы ДВП на межкомнатной перегородке в квартире. После этого я считаю что любой металл, по возможности, из под обоев и краски надо удалять.
  11. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Ну с маяками худо бедно разобрались :), теперь вопрос про армировочную сетку, нужна ли она внутри?
  12. andy172
    andy172
    andy172
    Сетка рекомендуется в зонах "риска" - углы оконных проемов, и в местах соприкосновения разнородных материалов - газобетон/бетонная перемычка/кирпич. Но это как общая рекомендация. Сплошняком ее лепить точно не стоит.
    Однажды видел как "бывалые" строители, делали внутреннюю штукатурку их ЦПС, слоем 3-5см, по сварной сетке, 5х5см. Хозяину сказали - так надежнее и теплей:aga: Снаружи был такой же компот. Снаружи была еще декоративная штукатурка, на ее фоне о трещинах говорить сложно, а вот внутри волосяные появились, и, скорее всего, это были трещины самой штукатурки. Почему то еще телефоны мобильные плохо в этом доме работали:)]
  13. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Имелось ввиду стеклотканевая сетка!
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Боюсь даже советовать, а то снова куча вопросов будет, почему именно я, именно так считаю:)]
    Смотря чем собираетесь делать внутри, я считаю что внутри она не нужна, потому что нет резких перепадов температур, поэтому нет причин для образования трещин.
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    На стенах из гбб толщиной 100 мм, в случаях когда они «играют» от удара по ним, я бы стеклосетку применил, только не спрашивайте, почему не металлическую и зачем она нужна, просто имхо. П. С. в особо тяжких случаях применил бы фасадную.
